Пятница, 17.07.2026, 11:19
СП 281.1325800.2016
gasparДата: Вторник, 30.07.2024, 14:39 | Сообщение # 1
Коллеги приветствую. Мифстрой РФ утвердил изменение №2 к СП 281.1325800.2016. Из интересного: чётко сформулирована область применения (объекты 100-360 кВт), исключены ссылки на ограничения по классам функциональным пожарным опасностям и прочую кулебяку. Не благодарите. Ссылка https://www.minstroyrf.gov.ru/upload....281.pdf - высказываем своё мнение, материмся, восторгаемся, плюёмся или радуемся.
CoelurusДата: Среда, 31.07.2024, 16:33 | Сообщение # 2
Указания по ремонту, монтажу и наладке почему удалили-то?
gasparДата: Среда, 31.07.2024, 18:23 | Сообщение # 3
А зачем они нужны? Этот свод правил на проектирование и строительство. Эксплуатация и ремонт - не его тема
Viktor104Дата: Пятница, 27.09.2024, 11:24 | Сообщение # 4
Уважаемые коллеги!
С этим новым изменением возникла такая проблема.
Имеется встроенная теплогенераторная (до 360 кВт). Выход был запроектирован через коридор здания на улицу.
В последней редакции (п.5.20) выходы из ТГ следует предусматривать в соответствии с СП1.13130, СП4.13130.
В СП 4.13130 (п.6.9.18) выходы из встроенных котельных необходимо делать наружу.
Что посоветуете, можно как-то оставить выход через коридор, или переделывать на выход наружу.
в п. 6.9.1 написано, что требования подраздела не распространяются на теплогенераторные индивидуального теплоснабжения. Но нигде не нашел, что такое ТГ индивидуального теплоснабжения.
Проект в экспертизе. Прошу помочь побыстрее!!!
Y_2Дата: Пятница, 27.09.2024, 15:18 | Сообщение # 5
Добрый день!
Лично я стараюсь всегда при возможности проектировать отдельный вход, как раз чтобы уйти от сомнительных трактовок (правда такая возможность есть не всегда).
Если же стоит цель оставить вход через коридор, то мне кажется, что можно ссылаться на п. 6.1.1 СП 60.13330.2020, а далее через разделы области применения и термины и определения СП 89., СП 281., СП 282., СП 373.
Сообщение отредактировал Y_2 - Пятница, 27.09.2024, 15:24
Viktor104Дата: Пятница, 27.09.2024, 15:28 | Сообщение # 6
Y_2, Спасибо за ответ.
Ранее делали с выходом через коридор, всех устраивало.
Изм.№2 в СП 281 вышло летом. Проект уже был готов. На экспертизу отдали недавно, от них и узнали об этом изменении и пошла переписка.
Чисто формально эксперты вроде бы правы. Но в то же время СП 4.13130 не разделяет понятия теплогенераторная и котельная.
Т.е. у нас как всегда правила не согласованы между собой.
Y_2Дата: Пятница, 27.09.2024, 16:06 | Сообщение # 7
Согласен.
В данный момент нормативные документы в РФ носят полуанархический характер, много неясностей и противоречий.
Мне кажется разделение понятий в Вашем случае происходит в СП 373.1225800.2018 п. 1.1, п. 1.2. и СП 281.1325800.2016 п.1.1 и п. 1.2 + Разделы 3 (ведь эти термины даны в целях применения в данных конкретных СП).
Сообщение отредактировал Y_2 - Пятница, 27.09.2024, 16:07
ЛСП2Дата: Суббота, 28.09.2024, 14:38 | Сообщение # 8
Добрый день
Цитата Viktor104 ()
Изм.№2 в СП 281 вышло летом. Проект уже был готов. На экспертизу отдали недавно, от них и узнали об этом изменении и пошла переписка.Чисто формально эксперты вроде бы правы.
В соответствии с частью 5.2 статьи 49 ГрК РФ используются те НТД, которые действовали на дату выдачи ГПЗУ (ППТ). Они будут правы только если от даты выдачи ГПЗУ (ППТ) прошло больше 1,5 лет.
ЛСП2Дата: Суббота, 28.09.2024, 15:16 | Сообщение # 9
Если прошло более 1,5 лет, тогда:
1.Вы можете использовать тот факт, что требования СП 4.13130 не являются обязательными и поэтому при проектировании были взяты требования СП 1.13130, в которых допускается эвакуация из помещения через коридор наружу.
2.Выполнить расчет пожарных рисков.
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Суббота, 28.09.2024, 15:16
mira122Дата: Понедельник, 01.12.2025, 13:33 | Сообщение # 10
Цитата Viktor104 ()
Имеется встроенная теплогенераторная (до 360 кВт). Выход был запроектирован через коридор здания на улицу.В последней редакции (п.5.20) выходы из ТГ следует предусматривать в соответствии с СП1.13130, СП4.13130.
СП 41-104-2000
п.4.8 Встроенные в здания автономные котельные следует размещать унаружной стены здания на расстоянии не более 12 м от выхода из этих
зданий.
п.4.9 Из встроенных в здания котельных следует предусматривать выходы:
- при длине котельной 12 м и менее - один выход наружу через коридор или лестничную клетку;
- при длине котельной более 12 м - самостоятельный выход наружу.
Сообщение отредактировал mira122 - Понедельник, 01.12.2025, 13:33
Buba_BДата: Понедельник, 01.12.2025, 18:58 | Сообщение # 11
Цитата mira122 ()
СП 41-104-2000
Прошу вас, забудьте и не вспоминайте этот документ, он давно морально устарел, т.к. был сделан для соблюдения требований СНиП II-35-76.
И какие то отдельные моменты вырывать из него нельзя: "В случае если принято решение о применении настоящего документа, все установленные в нем правила являются обязательными. Частичное использование требований и правил, приведенных в настоящем документе, не допускается."
