Среда, 07.10.2026, 08:51
вентиляция по новому?
a1exДата: Четверг, 23.11.2023, 12:06 | Сообщение # 1
Получается если в помещении плита и котел (или колонка)воздухообмен считается
Объем помещения +100+100м3?
Прикрепления: 7605385.jpg (109.4 Kb)
Buba_BДата: Четверг, 23.11.2023, 15:09 | Сообщение # 2
Если котел с закрытой камерой, то однократный + 100 на газовую плиту, а если с открытой - либо трехкратный + 100, либо 100 + 100 (если объем помещения маловат).
gasparДата: Четверг, 23.11.2023, 16:09 | Сообщение # 3
Цитата a1ex ()
Получается если в помещении плита и котел (или колонка)воздухообмен считаетсяОбъем помещения +100+100м3?
Указанное похожее требование было в СП 54.13330.2011,.....-2016 , теперь в СП 54.13330.2022. Так что не совсем новое требование
Добавлено (23.11.2023, 16:10)
Расшифруйте пожалуйста коллега критерий "маловатого помещения", это для каких случаев?
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 23.11.2023, 16:11
Buba_BДата: Четверг, 23.11.2023, 18:49 | Сообщение # 4
Коллега, в "маловатые помещения" я записал те, объем которых при трехкратности менее 100 м3, а именно все помещения объемом менее 33,3(3) м3. С учетом котла с открытой камерой сгорания конечно smile
gasparДата: Четверг, 23.11.2023, 19:00 | Сообщение # 5
Очевидно + 100 кубометров для котла с открытой камерой сгорания  входит также воздух, необходимый на горение газа. Он тоже перетекает транзитом в помещении. Потому городить вентканал на вытяжку 200 кубов в случае установки еще и плиты смысла не вижу, очевидно тяга в горячем дымоходе будет способствовать вытяжке приличного объема воздуха. А вот приточной вентиляцией c с учётом воздуха на горение конешна  озаботиться надо
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 23.11.2023, 19:19
