Вторник, 17.11.2026, 21:33
Вентиляция кухни -теплогенераторной
lotos007Дата: Пятница, 10.12.2021, 08:30 | Сообщение # 1
Здравствуйте!
Имеется многоквартирный жилой дом. В Каждой кухне установлен газовый котел с закрытой камерой сгорания и газ плита.
Какую кратность воздухообмена взять для данного случая? По СП 54.13330.2016 по таблице 9.1 надо брать 200м3/час?
Не многовато ли? Если брать скорость воздуха 1м/с получаются  большие сечения, это 410х140.
Гоша68Дата: Пятница, 17.12.2021, 11:03 | Сообщение # 2
Возьмите 1,5 м/с
gasparДата: Пятница, 17.12.2021, 16:08 | Сообщение # 3
Цитата Гоша68 ()
Возьмите 1,5 м/с
а почему не 3,5?  biggrin  такую кратность только вентилятором догнать можно,.
vfrc301175Дата: Суббота, 18.12.2021, 18:39 | Сообщение # 4
Тогда где выход, ведь действительно СП 54 требует 200
gasparДата: Воскресенье, 19.12.2021, 11:12 | Сообщение # 5
Цитата vfrc301175 ()
Тогда где выход
   Пункт 9 СП 54 устанавливает требования к санитарно-эпидемиологическим условиям жилищ. О технической безопасности речь в этом разделе не идёт.
В аннотации к таблице 9.1 указано о том, что все значения устанавливаются  - в режиме обслуживания. Что такое "режим обслуживания"?, где его термин? Я понимаю под этим режимом - нахождение в помещение человека, в кухне - его нахождение за плитой  При установке плиты  +100 кубов требуется только в режиме её работы, это легко обеспечить механической вытяжкой. иное дело, что многие вытяжку ставят, но немногие это делают правильно, убивая естественную вентиляцию. решение - два канала. Как долго плита работает - максимум час, ну два в сутки, а то и меньше.
Добавлено (19.12.2021, 11:13)
Теперь о главном (не о президенте) - пункт 9.2 СП 54  теперь добровольного применения. А значит , уважаемые коллеги, по закону О техническом регулировании, у вас есть выбор - можете применять иной норматив - например СП 402.1325800.2018. Его статус = статусу СП 54. Там менее жесткое требование к воздухообмену - трехкратный (пункты 5.21 --> 5.9)
Сообщение отредактировал gaspar - Воскресенье, 19.12.2021, 11:16
Ian490Дата: Понедельник, 18.11.2024, 16:48 | Сообщение # 6
Здравствуйте, вопрос к материалу изготовления, транзита подобного вентканала через помещения различного типа, какими нормами регламентируется, в СП402.1325800 и СП60.13330 не нашел информацию, спасибо!
Buba_BДата: Вторник, 19.11.2024, 20:28 | Сообщение # 7
п. 7.11 СП 60.13330.2020
п. 6.13, 6.15 СП 7.13130.2013
