Вторник, 17.11.2026, 00:36
Расстояние между ТП и ГПУ
stayproДата: Четверг, 30.05.2019, 11:00 | Сообщение # 1
Добрый день, уважаемые специалисты!
Прошу помочь в определении расстояния между трансформаторной подстанцией на 1000кВт и газопоршневой установкой.
НевинкомДата: Понедельник, 31.08.2026, 10:29 | Сообщение # 2
Добрый день, хочу поднять эту тему, т.к. ответов не было и возможно сейчас у кого то появились какие то мысли, наработки. Если конкретизировать вопрос, то хочу спросить следующее. При размещении ГПУ в контейнере, какие расстояния необходимо выдержать до зданий и сооружений на территории промышленной площадки. Скорее всего ответом будет - посмотреть СП 4.13330, но площадка действующая, степень огнестойкости и классы конструктивной пожарной опасности существующих зданий и сооружений заказчик затрудняется сказать. Есть ли выход?
Y_2Дата: Понедельник, 31.08.2026, 13:20 | Сообщение # 3
Добрый день!
Если площадка промышленная, то пусть Заказчик потратит немного денег и закажет расчет категорий производственных и складских зданий, т.к. этот расчет у него быть обязан - см. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 п. 12.
Что касается определения расстояний, то логика хорошо описана в статье на этом сайте https://fire-declaration.ru/faq....pa.html
Только пункт из СП 4.13130 лучше принять 6.2.21.
Сообщение отредактировал Y_2 - Понедельник, 31.08.2026, 13:28
НевинкомДата: Вторник, 01.09.2026, 09:38 | Сообщение # 4
Спасибо за ответ, статья очень помогла.
Y_2Дата: Вторник, 01.09.2026, 10:35 | Сообщение # 5
Добрый день!
Хорошо. Только сегодня взглянул свежим взглядом на Ваш вопрос, в нем речь шла о степени огнестойкости зданий, я же сослался на пункт по взрывопожарной опасности. В принципе, в том же Постановлении об обязательности наличия документации на здания говорится в п.2.1 и п.13. Также об этом говорится в довольно большом перечне ФЗ и иных документов. Интеллектуальный поиск в браузере легко выдает их список.
