Четверг, 29.10.2026, 16:40
Засыпка вертикальных участков газопровода
gasparДата: Воскресенье, 22.03.2015, 02:43 | Сообщение # 1
1000 лет не вдумываясь в проектах пишем фразу - "вертикальные участки газопровода в радиусе 1 метр засыпать непучинистым грунтом (песком средней крупности). В связи с чем задался вопросом - какой документ энто требует? (размеры засыпки?) В типовых сериях (например 5.905-25.05) водоотводящие трубки засыпаются в радиусе 465мм. В нормах - не могу найти.
zorik2Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 10:00 | Сообщение # 2
Что Вы под этим подразумеваете - ввод?
gasparДата: Воскресенье, 22.03.2015, 10:10 | Сообщение # 3
Не только. Все выходы из земли, включая и ввод. Разве есть отличия?
zorik2Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 11:01 | Сообщение # 4
Цитата gaspar ()
Разве есть отличия?
Есть, цокольный ввод, в старых нормах   в пучинистых грунтах, требовали заменить грунт, на непучинистый из за разности осадки здания и ввода. Если вертикальный выход трубопровода из земли, не уплотнен и не защищен от проникновения осадков, то может наступить морозное пучение из за неоднородности состава и сложения грунтов. Указываемая Вами фраза-конструктивное решение защиты трубопровода от пучения грунта.
Если есть желание больше разобраться с пучением http://www.moluch.ru/conf/tech/archive/7/2071/
Сообщение отредактировал zorik2 - Воскресенье, 22.03.2015, 11:07
gasparДата: Воскресенье, 22.03.2015, 11:44 | Сообщение # 5
Спасибо. То что засыпка песком вертикальных участков нужна от сил морозного  пучения я понимаю. Мне непонятен размер насколько нужно от оси выхода труб засыпать трубу - на 20см, полметр, метр. (минимум)
zorik2Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 11:56 | Сообщение # 6
На размер нарушенного грунта.
