Среда, 18.11.2026, 23:49
Установка КТЗ в котельной
gasparДата: Четверг, 09.01.2025, 19:13 | Сообщение # 16
Цитата GazRust ()
Доброго всем дня, сдаем встроенную теплогенераторную на низком давлении, один котел на 40кВт, в проекте рисовал КТЗ и электромагнитный клапан, строители КТЗ не поставили, ссылаясь на то, что в нормах его уже нет и просят убрать из проекта. Кинулся было доказывать что он нужен, но получается действительно КТЗ на низком давлении уже не нужен?
И правильно сделали (кроме одного - надо было согласовать с проектировщиками предварительно)
как указал выше в теме - ГОСТ Р 58095.0-2018 п.5.3.8 - Оснащение помещений термочувствительными запорными клапанами, где устанавливается газоиспользующее оборудование, при входном давлении до 0,003 МПа не требуется
Польза от КТЗ сомнительная, а вот утечку газа через своё резьбовое соединение оно быстрее обеспечит. В конце концов при пожаре скорее на угарный газ сработает датчик СО и закроет электромагнитный клапан. Необходимое время до прибытия аварийной бригады ГРО  (не более 40 мин) с корпусом электромагнитного клапан ничего не случится от теплового воздействия пожара.
Но есть но. Если ваш объект проходил экспертизу и в заключении экспертизы фигурирует на газопроводе КТЗ то его отсутствие может быть формальным поводом для ГАСН направить  объект на повторную экспертизу. И тут как говорил незабвенный герой Яковлева - за счёт банкет?
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 09.01.2025, 19:16
Ian490Дата: Пятница, 10.01.2025, 16:21 | Сообщение # 17
СП 402.1325800.2018. Свод правил. Здания жилые.
"8.3 Газифицированные помещения одноквартирных, блокированных и многоквартирных жилых домов должны оснащаться
системами контроля загазованности (по метану и оксиду углерода) в соответствии с требованиями СП 62.13330,СП 7.13130.
В помещениях с газовыми теплогенераторами также следует предусматривать термозапорный клапан по ГОСТ Р 52316."
По моему мнению Вы все верно сделали.
Сообщение отредактировал Ian490 - Пятница, 10.01.2025, 16:25
POMAHДата: Понедельник, 20.01.2025, 17:18 | Сообщение # 18
ГОСТ Р 58095.0-2018 отменён с 1 декабря 2024 года. Его заменил ГОСТ Р 58095.0-2024 (Приказ Росстандарта от 31.10.2024 №1582-ст).
И в новом ГОСТе уже нет упоминания про КТЗ. А в СП 402.1325800.2018 (с изм. 1) есть.
gasparДата: Понедельник, 20.01.2025, 22:24 | Сообщение # 19
Цитата POMAH ()
ГОСТ Р 58095.0-2024
Спасибо за новость Всего 6 лет послужил старый  ГОСТ. Никогда такого не было и вот опять новый.
POMAHДата: Понедельник, 20.01.2025, 23:02 | Сообщение # 20
Для справки:
ГОСТ Р 58095.1-2018 «Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления. Часть 1. Стальные газопроводы» также заменён с 1 декабря 2024 г. на ГОСТ Р 58095.1-2024
gasparДата: Вторник, 21.01.2025, 10:39 | Сообщение # 21
Да, уже нашел. Все стандарты Р 58095 заменены на 2024
POMAHДата: Вторник, 21.01.2025, 15:44 | Сообщение # 22
Все, кроме "эксплуатации". тот остался 21 года.
ГОСТ Р 58095.4-2021
juli303Дата: Пятница, 31.01.2025, 15:48 | Сообщение # 23
gaspar, разрешите к Вам обратиться, как к более опытному коллеге. Резюмируя всё вышесказанное, получается, что в теплогенераторных КТЗ ставим? Также интересуют котельные, интегрированные в здания - в них КТЗ не ставим, так как нет упоминания в СП 373.1325800.2018, верно?
gasparДата: Пятница, 31.01.2025, 22:49 | Сообщение # 24
Только в жилом фонде, на который СП 402 распространяется
