Четверг, 29.10.2026, 20:26
Расчет шага опор внутри футляра
EluuДата: Четверг, 08.08.2013, 13:05 | Сообщение # 1
Коллеги возникла проблема. Согласно п.5.13 СП 42-103-2003 необходимо предусмотреть для газопровода прокладываемого внутри футляра опоры, обеспечивающие сохранность газопровода при протаскивании плети в футляре. Выполнить расчет шага опор.
Как делать этот расчет? может кто делал, подскажите хотя бы где формулы брать. Буду весьма благодарен.
luxemburgДата: Пятница, 09.08.2013, 11:28 | Сообщение # 2
Посмотри тут а в принципе расчет ИМХО ничем не отличается от прокладки наружки по опорам
zorik2Дата: Пятница, 09.08.2013, 12:45 | Сообщение # 3
Тема была http://proekt-gaz.ru/forum/2-2059-3
gasparДата: Пятница, 09.08.2013, 15:18 | Сообщение # 4
Какой футляр и какой газопровод? Если оба ПЭ то опоры не нужны
СтарушкаДата: Среда, 21.08.2013, 12:32 | Сообщение # 5
Деточки! Научитесь читать нормативы, а не пользоваться "слухами"!!!
СП 42-103-2003 пункт 5.13  "С целью обеспечения сохранности поверхности полиэтиленовой трубыпри протаскивании ее через металлический или асбестоцементный футляр ДОПУСКАЕТСЯ предусматривать защиту ее поверхности с помощью специальных колец
(закрепленных на трубе липкой синтетической лентой) или другими способами. Если
состояние внутренней поверхности футляра исключает возможность повреждения
полиэтиленовой трубы, то дополнительных мер по ее защите можно не
предусматривать. Способы защиты, в частности количество опор и расстояния между
ними, определяются конструктивно или расчетом и указываются в рабочих чертежах"
Где здесь требование "о необходимости опор"? Требование ОБЯЗАТЕЛЬНОГО расчета? Примените полиэтиленовые трубы по ГОСТ Р 50838 в защитной оболочке (типа "Протект") и протаскивайте через металлический футляр без всяких опор. А в полиэтиленовом футляре они вообще не нужны, там не острых кромок соединений труб, которые могли бы повредить наружную поверхность газопровода.
Думайте, когда проектируете, для чего создано то или иное требование или рекомендация!
