Четверг, 29.10.2026, 17:38
Удлиненное крепление для газопровода
lovemoneyДата: Вторник, 14.05.2013, 08:57 | Сообщение # 1
Здравствуйте, приходилось ли кому делать удлиненный кронштейн под газопровод, поделитесь опытом или чертежом) Дело в том что в моем случае проектируется фасадный газопровод Ду50 и между двумя домами расстояние составляет 9 метров, опоры не поставить так как дорога и еще проходит множество коммуникаций(
barkДата: Вторник, 14.05.2013, 09:25 | Сообщение # 2
почему не получается сделать на обычном кронштейне (крепление к стене) по серии 5.905-8? что то мешает? или переход на проездом 9 м нужно сделать?
zorik2Дата: Вторник, 14.05.2013, 09:46 | Сообщение # 3
В этом случае делаю вантовый переход (крепление к подвеске). Как здесь http://proekt-gaz.ru/forum/2-1722-1 смотрите в сообщении 6
lovemoneyДата: Вторник, 14.05.2013, 10:37 | Сообщение # 4
Над проездом будет 5 метров.
Там 2 этажный дом не за что крепить, газопровод практически у крыши(
Дело в том что в расчетах строительных конструкций я не силен, и если увеличить на метр обычный кронштейн будет ли обеспечена прочность и устойчивость?
АбитуриентДата: Вторник, 14.05.2013, 11:39 | Сообщение # 5
Есть у кого нибудь пример такого расчета?
d-evilДата: Вторник, 14.05.2013, 19:49 | Сообщение # 6
Что мешает увеличить диаметр газопровода? Или например прокинуть двутавр а на него положить газопровод?
