Четверг, 29.10.2026, 18:30
Вентиляция котельной жилого дома
teodolit3Дата: Четверг, 25.04.2013, 09:39 | Сообщение # 1
Скажите пожалуйста, как убедить Заказчика в том, что наружный вентиляционный канал должен подниматься выше кровли...?
Расчеты он не приемлет...
AlllexxДата: Четверг, 25.04.2013, 10:48 | Сообщение # 2
Посадить в комнату и пустить газ...
Sveto4kaДата: Четверг, 25.04.2013, 10:56 | Сообщение # 3
Вентканалы должны быть выше зоны ветрового подпора, ну соответственно и выше кровли-здравый смысл, в учебниках все написано. К сожалению, у заказчиков он иногда отсутствует...
А нормативов как таковых особо и нет, чтоб четко и ясно регламентировали их высоту.
Немного не то, может, но все же:
СанПиН 2.1.2.2645-10, п. 4.9. Шахты вытяжной вентиляции должны выступать над коньком крыши или плоской кровли на высоту не менее 1 м.
"Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда" п.4.6.1.27.
Сообщение отредактировал Sveto4ka - Четверг, 25.04.2013, 11:14
NightlisДата: Четверг, 25.04.2013, 13:20 | Сообщение # 4
Сделайте ему временный короткий вентиляционный канал в спальне, пусть подышит свежим воздухом
Besson1988Дата: Суббота, 22.06.2013, 14:10 | Сообщение # 5
Подниму темку, действительно нет нигде нормативов про высоту вентиляционного канала? Если я иду не через крышу, а через фасад все равно выше кровли?
zorik2Дата: Суббота, 22.06.2013, 14:24 | Сообщение # 6
http://proekt-gaz.ru/forum/4-907-1
http://proekt-gaz.ru/forum/2-1673-1
Сообщение отредактировал zorik2 - Суббота, 22.06.2013, 14:27
KyHaeBДата: Суббота, 22.06.2013, 19:44 | Сообщение # 7
скажи что нужно но сделай так как он хочет
Гос экспертиза даст тебе замечание
(одним гемороем меньше Так как тупых вопросов эксперта меньше будет)
gasparДата: Суббота, 22.06.2013, 22:23 | Сообщение # 8
Какая нафиг госэкспертиза, если дом скорее всего частный
Ни в коем случае. Если конечно дорожишь своей репутацией. Если от взрыва газа будут жмурики - тебя тоже потаскают по судам-прокурорам.
АбитуриентДата: Понедельник, 24.06.2013, 08:40 | Сообщение # 9
Лучше в проекте сделать, как положено, а не как заказчик хочет, а он пусть строит, как пожелает, если что-сам виноват, ну и предупредить на словах о возможных последствиях.
