Воскресенье, 15.11.2026, 23:41
Вентиляция
dimapkgДата: Понедельник, 12.09.2011, 16:35 | Сообщение # 1
Нужны серии, чертежи, ссылки на устройство приставных вентканалов (жилых домах).
Tadzhik-83Дата: Вторник, 13.09.2011, 08:48 | Сообщение # 2
Посмотри, может, пригодится. Кстати, скачивал из раздела Чертежей газоснабжения.
Прикрепления: 2520949.rar (1.04 Mb)
dimapkgДата: Вторник, 13.09.2011, 17:49 | Сообщение # 3
Эти чертежи с каналами внутри, а мне нужны приставные вентиляционные каналы.
shadowДата: Среда, 14.09.2011, 08:33 | Сообщение # 4
Завтра скину Серию
Добавлено (14.09.2011, 08:33)
Вот на сайте серия лежит
"Серия 5.905-28.08 Дымовые и вентиляционные каналы из асбестоцементных труб газифицируемых помещений. Выпуск 1. Рабочие чертежи."
http://proekt-gaz.ru/load/40-1-0-108
Tadzhik-83Дата: Среда, 14.09.2011, 13:53 | Сообщение # 5
Смотри проект ГСВ, вентканал, что мы применяем, на 1-м листе
Tadzhik-83Дата: Среда, 14.09.2011, 13:54 | Сообщение # 6
ГСВ с вентканалом
Прикрепления: __.rar (515.5 Kb)
dimapkgДата: Среда, 14.09.2011, 14:08 | Сообщение # 7
Нужны детали устройства приставного вентканала, хомуты, штыри, деталировка крепления к стене, спецификация на материалы.
Tadzhik-83Дата: Среда, 14.09.2011, 14:42 | Сообщение # 8
Спецификация есть в Спецификации smile Остальное - в личном сообщении
RavingДата: Понедельник, 24.03.2014, 15:37 | Сообщение # 9
А кто что думает по поводу изготовления вент. канала из пластиковой трубы? Интересно на морозе-жаре насколько ее хватит?
AnVanДата: Понедельник, 24.03.2014, 16:00 | Сообщение # 10
Внутри помещения и при проходе через ограждающие конструкции вент. канал должен. быть несгораем, всё что снаружи пожалуйста из пластика(в изоляции конечно)
gasparДата: Понедельник, 24.03.2014, 16:43 | Сообщение # 11
Пластик разный бывает. ПВХ - материал не морозостойкий к примеру. Ниже нуля механическая прочность снижается.
RavingДата: Понедельник, 24.03.2014, 16:53 | Сообщение # 12
Отож. А морозостойкий пластик (трубы) вообще существует? Хотя даже если он будет морозостойким то от жары наверное прочность будет терять.
gasparДата: Вторник, 25.03.2014, 12:33 | Сообщение # 13
Трубы ПП, а не ПВХ вполне морозостойки
RavingДата: Четверг, 04.12.2014, 11:59 | Сообщение # 14
Кто что думает по поводу написанного в украинском ПБСГУ:
4.5.15. При первичном обследовании дымовыхи вентиляционных каналов в газифицированных помещениях новостроек жилых и
общественных зданий проверяется инструментальным методом кратность
воздухообмена в соответствии со СНиП 2.08.01-89 (количество удаляемого воздуха
из помещений кухонь при установке 2-конфорочных плит – не менее 60 м3/ч;3-конфорочных – не менее 75 м3/ч; 4-конфорочных – не менее 90 м3/ч).При установке в помещениях тольководонагревательных или отопительных аппаратов с отводом продуктов сгорания
кратность воздухообмена должна быть не менее трех.При необеспечении необходимого количестваудаляемого воздуха из помещения или кратности воздухообмена газовые приборы не
принимаются в эксплуатацию.
Если в помещении устанавливается ПГ-4 и отопительный аппарат с отводом продуктов сгорания в дымоход то к 90 м3/ч нужно добавлять этот трехкратный воздухообмен или брать большее значение?
Сообщение отредактировал Raving - Четверг, 04.12.2014, 11:59
TasyaДата: Четверг, 04.12.2014, 12:13 | Сообщение # 15
У меня есть не плохой чертеж, может кому поможет smile
Прикрепления: 5981131.dwg (571.2 Kb) · Ventkanal-dimox.dwg (1006.2 Kb)
