Четверг, 29.10.2026, 16:39
два ГРП выс.давления какое расстояние м/д ними должно быть?
СтарушкаДата: Понедельник, 15.04.2013, 18:58 | Сообщение # 16
Интересно, а как часто горят пункты редуцирования газа, то бишь - ГРП?  Для чего проектировать два здания? Может быть ещё защиту от метеоритов предусмотреть?
АбитуриентДата: Вторник, 16.04.2013, 16:10 | Сообщение # 17
Да. Местоположение Челябинск.
barkДата: Вторник, 16.04.2013, 16:31 | Сообщение # 18
суровые реалии жизни...
LevaKДата: Среда, 17.04.2013, 11:17 | Сообщение # 19
Мы отклонились от темы. ТС интересует только расстояние между двумя ГРП.
Я так понимаю, что решение делать именно два отдельных здания принял не он.
Считаю, что между зданиями ГРП достаточно оставить только проезд, уносить их на бОльшее расстояние смысла не вижу. Возможно я не прав - разъясните со ссылкой на НД.
АбитуриентДата: Среда, 17.04.2013, 13:13 | Сообщение # 20
Если вернуться к первоначльному вопросу, то предполагалось строить два здания - отдельно для основных линий и отдельно для резервных. Это дилетанское решение, которое воспринимает резервные линии как запасные. На самом деле целесообразно их размещать рядом, так как это облегчает управление и контроль за их работой. При входном давлении 1,2 МПа, должен быть предусмотрен выход газопроводов трёх категорий давления. Поэтому если по каким-то очень обоснованным причинам хочется строить два здания, то тогда лучше предусмотреть редуцирование газа с 1,2 МПа до 0,6 МПа в одном здании, а в другом здании с 0,6 МПа до 0,3 МПа и на низкое. Хотя возможен вариант снижения давления до 0,6 МПа и 0,3 МПа в одном здании, при установке на стене ГРП ( п.6.3.3 СНиП 42-01-2002) шкафного пункта редуцирования газа, снижающего давление с 0,6 (или с 0,3) МПа до низкого. Как видите, никаких разрывов между ГРП и шкафным пунктом не требуется.
