Вторник, 10.11.2026, 10:56
Столб и укосина
AnVanДата: Пятница, 19.10.2012, 18:31 | Сообщение # 1
Добрый вечер уважаемые!
Подскажите пожалуйста могу ли я проложить газопровод-ввод низкого давления м/у столбом и укосиной?
Расстояние на отм. земли между столбом и укосиной 3,5 метра.
gasparДата: Пятница, 19.10.2012, 21:34 | Сообщение # 2
Если столб линии до 1кВ и газопровод в земле - можешь. Моя скромность ah так делала artist и даже проходило экспертизу deal
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 19.10.2012, 21:35
Dima75Дата: Суббота, 20.10.2012, 07:00 | Сообщение # 3
А мне не дали. Местные электросети. Мотивировали, что укосина и столб "единое целое", а траншея между ними нарушит устойчивость опорной конструкции biggrin
zorik2Дата: Суббота, 20.10.2012, 09:30 | Сообщение # 4
Quote (Dima75)
Вот задачу Вы хотите задать монтажникам вручную копать 3-4 м. траншеи. В советские времена на это точно позвали того кто так запроектировал, чтоб наука через труд в мозги входила.
Если стоит укос, то это или поворот электро линии или конечный столб. И конечно, конструктивно это единая конструкция с ограниченным габаритом для монтажа и последующих ремонтов в охранной зоне электро сети. Когда приедут электрики укосину менять и кто будет знать, что между столбом и укосиной лежит газопровод?
LevaKДата: Суббота, 20.10.2012, 19:54 | Сообщение # 5
Как бы там ни было, а расстояние 1м от опоры ВЛ-0,4кВ выдерживается. Значит можно. Приходилось (и не раз) проходить между стойкой и подкосом - претензий не было. Ни от электриков, ни от газовиков. Тем более что это был уличный газопровод, не ввод.
AnVanДата: Воскресенье, 21.10.2012, 13:36 | Сообщение # 6
Спасибо!
Ещё одна мина замедленного действия ляжет на совесть проектировщика...
gorgasДата: Воскресенье, 21.10.2012, 21:32 | Сообщение # 7
столб с укосиной это единое целое, эксперты ваши которые разрешают пройти между укосиной и столбом -
лохи безграмотные. ИМХО
ЭкспертёрДата: Воскресенье, 21.10.2012, 23:39 | Сообщение # 8
Quote (gorgas)
По Вашему тогда два столба и провода между ними - тоже единое целое?
putnik82Дата: Понедельник, 22.10.2012, 08:36 | Сообщение # 9
Надо еще смотреть как выполнен(ы) фундамент(ы) столба и укосины. Скорее всего проложить траншею не оголяя фундамент (без соотв. дополнительных мероприятий), либо не нарушая его не получится. Ну и столб и укосина - конечно единое целое. Однажды, проезжая видел как монтажники проложили между столбом и укосиной НАДЗЕМНУЮ трассу facepalm Газопровод на тот момент уже был действующий censored
gorgasДата: Понедельник, 22.10.2012, 17:57 | Сообщение # 10
Quote (Экспертёр)
вы хоть поняли что тут написали, хотя два столба и провод между ними называется ЛЭП,
а ЛЭП это единое целое. да чего вам объяснять, время терять.
gasparДата: Понедельник, 22.10.2012, 22:14 | Сообщение # 11
Для спокойствия согласуйте трассу у электроснабжающией органиазации до согласования раскопок. И прокладывайте на радость.
ЗЫ: по поводу укосины. Сиё творение может занимать до 3,5-4 метров, перекрывая всю "красную линию". Тогда чтож выходить на дорогу? В нормах от опоры электропередач - 1 метр. Вот и выдерживайте этот метр.
putnik82Дата: Вторник, 23.10.2012, 09:01 | Сообщение # 12
Quote
...Сиё творение может занимать до 3,5-4 метров, перекрывая всю "красную линию". Тогда чтож выходить на дорогу? В нормах от опоры электропередач - 1 метр. Вот и выдерживайте этот метр.
Был однажды похожий случай: подземка, высокий уровень грунтовых вод. Нормативное расстояние от столба до газопровода 1 м выдерживалось, но вот фундамент столба и укосины был настолько массивным, и по расчету получалось, что при разработке траншеи между краем фундамента и вертикальной стенкой траншеи оставалась "прослойка" примерно в 0,8 см, которая естественно при разработке траншеи осыпалась, оголив фунамент столба со стороны траншеи. В проектной документации было предусмотрено крепление вертикальной стенки траншеи в месте сближения ее с фундаментом при помощи деревянных свай диаметром 200 мм и деревянных брусьев 160х160 мм на расстояние по 5 м от столба в обе стороны. Также в проекте была выполнена защита данной опоры от подмыва (при разработке за основу был взят чертеж 4.0639-3-КС 12 л.1 типового проекта "Сельэнергопроект" Ленинградское отделение № 4-0639-3-ЭЛ 1984 г.). Госэкспертизу такое решение прошло "на ура". beer
Добавлено (23.10.2012, 09:01)
Quote
....поправочка - 0,8 м (опечатался)
Dima75Дата: Вторник, 23.10.2012, 12:07 | Сообщение # 13
Quote (putnik82)
На сайте можете разместить? Нужда в таких техрешениях (как и понос) всегда возникает внезапно... biggrin
putnik82Дата: Вторник, 23.10.2012, 15:46 | Сообщение # 14
Надо рыться в своих архивных залежах))) точно помню там был листок из типовой серии, который привязывался к проекту с небольшими изменениями под конкретный объект...ннаада поискать...))
Добавлено (23.10.2012, 15:46)
...в электронном виде сейчас есть только ссылка из ведомости ссылочных и прилагаемых на типовой альбом.
zorik2Дата: Вторник, 23.10.2012, 20:57 | Сообщение # 15
Dima75, Выложил в теме РАЗНОЕ разделе КНИГИ
4.0639 Конструкции опор ВЛ 6-10 кВ из отработанных бурильных и отбракованных обсадных труб для районов Западной Сибири (альбом 1) (альбом 3)
Министерство энергетики и электрификации СССР. ГЛАВНИИПРОЕКТ.
Всесоюзный государственный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт "СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ".
Москва, 1984.
