Четверг, 29.10.2026, 11:19
На каком основании прибавляем в спецификации 6,3 и 2 %
НовикДата: Четверг, 09.08.2012, 10:47 | Сообщение # 1
Здраствуйте уважаемые проектировщики,нужна помощь.
Суть вопроса такова: когда заполняю спецификацию,то к длине трубы прибавляю определенный запас в %-ом отношении (надзем.газопровд-6%,подзем.п/э-2%,подземн.ст.-3%),но тут возник вопрос на основании чего.Стал спрашивать у старших товарищей где они это взяли,но никто не смог объяснить.Подскажите на основании чего мы берем такой запас,может кто с этим сталкивался.
zorik2Дата: Четверг, 09.08.2012, 11:27 | Сообщение # 2
Не создавайте "новых" тем. Пользуйтесь поиском.
http://proekt-gaz.ru/forum/2-2283-1
http://proekt-gaz.ru/forum/2-2048-2
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 09.08.2012, 11:37
НовикДата: Четверг, 09.08.2012, 14:15 | Сообщение # 3
Спасибо за информацию.Т.е. получается закладывать надо,но ссылок на это нет.т.к. отменены.
СтарушкаДата: Четверг, 09.08.2012, 15:46 | Сообщение # 4
Не надо ничего дополнительно закладывать в спецификацию. Все дополнительные расходы материала учтены сметными расценками. Поэтому "старшие товарищи" и не могут вспомнить за чем нужен "запас". А всё потому что, либо расценок на этот вид работы не было , либо материала отечественного не было. Как это было 20 лет назад с полиэтиленовыми трубами, кода аварийный запас в проектах обязательно предусматривался. Только в большинстве случаев, после сдачи объекта, этот "запас" из земли куда-то исчезал и найти его не могли.
vladimДата: Четверг, 09.08.2012, 21:51 | Сообщение # 5
Раньше для стальных газопроводов мы добавляли 2% к общей длине трассы газопровода на искажение масштаба, которое происходило при размножении топосъемки на старых множительных аппаратах. Для надземного стального газопровода также добавляли 2%, но старались учесть все вертикальные участки по трассе и дополнительно на них % не брали. (6% - это, наверное, с учетом вертикальных участков Вам советовали брать)
По поэтиленовым газопроводам : в «Рекомендациях по проектированию газопроводов из полиэтиленовых труб» института «ГипроНИИгаз» Саратов 1987г. был пункт в котором было прописано, что в проекте газоснабжения должен быть запас труб в размере 2% от общей протяженности газопровода, предназначенный на : укладку труб змейкой, проведение входного контроля качества материалов труб, изготовление узлов разъемных и неразъемных соединений,
аварийный запас для проведения ремонта в процессе эксплуатации. Соответственно , с учетом искажения масштаба топосъемки, для трасс полиэтиленовых газопроводов брали 4% плюсом к спецификации. После введения этих правил у нас не стало рекламаций по проектам, связанных с длиной труб заложенных в спецификацию.
Mihail_SavinДата: Пятница, 10.08.2012, 15:26 | Сообщение # 6
Добрый день всем. Кто-нибудь слышал такой термин Трудноустранимые потери и отходы сырья. Я считаю на основании этого термина и берется запас в спецификации. Кстати, вот Вам нормы трудно устранимых потерь, что бы сослаться можно было на что-то. РДС 82-202-96 "ПРАВИЛА разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве". В интернете можно скачать. На выходных обсудим. biggrin
СтарушкаДата: Пятница, 10.08.2012, 16:29 | Сообщение # 7
В 1987 году и в 1995 году (СП 42-101-96) полиэтиленовые трубы были "новыми материалами", которые не всегда можно было сразу найти. Подумайте сколько лет прошло с тех пор.
Интересно, а кто давал рекламации? Строители? Или Заказчики?
Деточки - проектировщики", что ж вы так со своими сметчиками не дружите? Посмотрите сколько реально материалов заложено в расценке на единицу длины газопровода.
А аварийный запас труб и других материалов в ГРО давно уже формируется совсем по другим нормативам, поэтому в проекте для эксплуатационников ничего предусматривать не надо.
На дворе 21 век, а не 20-й!
