запас в спецификации
| Kapriz83 | Дата: Суббота, 09.06.2012, 17:06 | Сообщение # 1 |
| добрый день подскажите. где можно прочитать, сколько процентов , от общей длинны газопровода , заложить в спецификацию? Экспертиза сидит пересчитывает профиль и говорит писать в спецификацию длину, как в профиле, монтажная организация просит заложить процентов 5-10 запаса от общей длины. Заранее спасибо
| gaspar | Дата: Воскресенье, 10.06.2012, 10:30 | Сообщение # 2 |
| Дружище, о каком газопроводе речь? раньше для полиэтиленовых труб закладывали запас в спецуху 2% на укладку змейкой, пробные стыки и т.д. Сейчас такого нет. 5-10% это конечно наглость со стороны монтажников. Если не протяженный газопровод, то запас не нужен. . Для протяженного газопровода всегда будет погрешность в пикетаже за счёт рельефа местности, неточности топосъемки и т.п.Если протяженный ( 500 и более метров) наружный газопровод, я обычно "немного хитрю", пикетирую трассу не через 100 метров, а через 97-99 (то есть по бумаге -100 метров, по факту - 97-99), - вот те и 2 % запас.
| zorik2 | Дата: Воскресенье, 10.06.2012, 11:11 | Сообщение # 3 |
| Похожая тема была. http://proekt-gaz.ru/forum/2-2048-2
| Kapriz83 | Дата: Воскресенье, 10.06.2012, 18:04 | Сообщение # 4 |
| газопровод распределительный по деревне. Стальной. протяженность около 4 км. Диаметры от 219 до 57 ( вот в принципе на него и попросили побольше заложить)
| gaspar | Дата: Воскресенье, 10.06.2012, 20:51 | Сообщение # 5 |
| 4000х(0,05 -0,1)=200-400 метров трубы. Не хило монтажники запросили . Встаю на сторону экспертов.
| zorik2 | Дата: Воскресенье, 10.06.2012, 22:43 | Сообщение # 6 |
| Quote (gaspar) 200-400 метров трубы. Не хило монтажники запросили А на эти 200-400м в смете насчитают все затраты и получается огромная приписка и ГИПа ждет приглашение к прокурору. За счет кого Вы хотите быть таким "добрым"?
| Старушка | Дата: Вторник, 12.06.2012, 15:20 | Сообщение # 7 |
| Дорогие детки! Кроме проекта существует и смета. А смета составляется по единичным сметным нормам, в которых заложен и расход материалов на единицу (м, км, шт., ввод, и т.д.) и трудозатраты и расход "машин и механизмов". Раньше эти нормы назывались: "государственные элементные сметные нормы - ГЭСН). Посоветуйтесь со сметчиками и увидите, что во многих случаях дополнительный расход материалов при монтаже уже учтен сметной нормой. Сейчас ГЭСН отменили, но от этого расход материалов не изменился, так что на них можно ориентироваться, за исключением расценок на цокольный ввод для полиэтиленовых и стальных газопроводов. В одном в норму заложили протяженность компенсатора и не мм полиэтиленовой трубы, а в другом забыли про запорную арматуру.
| Kapriz83 | Дата: Среда, 13.06.2012, 20:46 | Сообщение # 8 |
| экспертиза именно к части то что под землей прицепилась. только по профилю написать требует ( без учета материала на обрезь) а выходы у домов 57 и 32 диаметра говорит по 1,5 метра на каждый выход , но этого мало.. газопровод на 1,3 под землей идет... остается над землей 20см.... не логично,
| gaspar | Дата: Четверг, 14.06.2012, 09:14 | Сообщение # 9 |
| Quote (Kapriz83) экспертиза именно к части то что под землей прицепилась. только по профилю написать требует Ну так напиши -обоснуй свой ответ. А что касается выходову домов - то там как правило не трубы закладывают, а изделия (цокольные вводы) в штуках. В каждое изделие труба уже включена.
| Абитуриент | Дата: Четверг, 14.06.2012, 09:39 | Сообщение # 10 |
| Таблица ГЭСН 24-02-030 "Укладка изолированных стальных газопроводов в траншею" (диаметр от 50 до 400 мм), во всех случаях предусмотрен запас в 1% (на 100м - 1 м запаса). Таблица ГЭСН 24-02-060 "Устройство цокольного ввода газопровода из стальных труб в здание" (диаметр от 50 до 100 мм) на 10 вводов расход труб -52,52 м (без учета компенсаторов), на футляры - расход труб 8, 096 м. Можете показать эксперту, что на один ввод расходуется 5,25 м трубы, что касается протяженности подземного газопровода, то эксперт прав, "обрезь" учтена в расценке. Одно не понятно, зачем так глубоко газопровод прокладываете? Да ещё в деревне, стальной газопровод в месте, где не предусмотрено движение транспорта можно укладывать на 0,6 м до верха трубы
| Абитуриент | Дата: Четверг, 14.06.2012, 11:36 | Сообщение # 11 |
| [quote=Абитуриент]Одно не понятно, зачем так глубоко газопровод прокладываете? Да ещё в деревне, стальной газопровод в месте, где не предусмотрено движение транспорта можно укладывать на 0,6 м до верха трубы[/quote] а глубина промерзания и пучинистость грунтов уже не зачёт ?
| botan | Дата: Четверг, 14.06.2012, 15:36 | Сообщение # 12 |
| Я всегда на стороне монтажников 10% это ведь еще пол деревни можно газифицировать на шабашке. Да и вообще 2% это несерьезно даже звучит. Это все равно что при стоимости 100 рублей вам сделают скидку 2. Кому это нужно?
| Абитуриент | Дата: Четверг, 14.06.2012, 15:47 | Сообщение # 13 |
| Пучинистость безусловно надо учитывать, только часто "закапываются" просто так на всякий случай, не считая. 4 км стального подземного газопровода по деревне, в наше время? Народ даже сначала не понял, что газопровод-то не полиэтиленовый. Это наводит на мысль, что "заказчик" богатый и ГИП особо утруждать себя расчётами не любит.
| Kapriz83 | Дата: Четверг, 14.06.2012, 19:48 | Сообщение # 14 |
| все намного проще, все хотят все и вчера.... то есть без геологии ( по геологии глубина заложения 1,2 получилось) , а сталь по причине того , что в районе не было человека обуженного на монтаж полиэтилена...а так как войти в федеральную программу нужно срочно делать.... у нас один период было , что только надземный по деревне и тащишь " желтую паутину", потому что райгазу удобнее монтировать и обслуживать
| gaspar | Дата: Четверг, 14.06.2012, 22:56 | Сообщение # 15 |
| Quote (Kapriz83) 4 км стального подземного газопровода по деревне +10000 присоеденюсь. Почему не полиэтилен
