Вторник, 17.11.2026, 05:42
  • Страница 1 из 3
обобщенный УУГ
Газовичка-АленкаДата: Понедельник, 23.07.2012, 15:37 | Сообщение # 1
Здравствуйте, подскажите..
Можно ли из одной котельной с счетчика газа подавать сигналы на корректор УУГ в другую котельную, т.е. получается общий один корректор?
И как это осуществимо, кто сталкивался?
Пояснения:
Котельные удалены на расстоянии 100-150м др. от д.р. Смысл таков что один потребитель имеет две котельные, и во вновь проектируемую котельную (где устанавливается новый УУГ, со шкафом телеметрии и корректором) подавать сигнал со счетчика из старой котельной.
proekt-gazДата: Понедельник, 23.07.2012, 15:45 | Сообщение # 2
Ну наконец абитуриент вышел из тени...
Если у вас например корректор типа СПГ 741, то просто прокладываете кабель от счетчика, датчика давления и температуры к корректору и подключаете второй канал на корректоре. В настройках корректора указываете 2 счетчика.
Газовичка-АленкаДата: Понедельник, 23.07.2012, 15:53 | Сообщение # 3
Quote (proekt-gaz)
ПРокладываются кабели получается наружно, ведь второй счетчик в другом здании..? не очень представляю.. wacko
proekt-gazДата: Понедельник, 23.07.2012, 16:15 | Сообщение # 4
Прокладывается кабель по стенам зданий, между зданиями можно сделать перекидку на тросе. Ничего сложного в этом нет. Специалисты всю эту работу сделают за пару часов.
Газовичка-АленкаДата: Понедельник, 23.07.2012, 16:38 | Сообщение # 5
или правильнее было бы сделать один счетчик на 2 здания на наружном газопроводе?.. dry
Добавлено (23.07.2012, 16:35)
в теории
Добавлено (23.07.2012, 16:38)
Как то можно обосновать наличие 2-х УУГ у одного потребителя?
АбитуриентДата: Понедельник, 23.07.2012, 16:59 | Сообщение # 6
Если корректор один то это один узел учета.
Газовичка-АленкаДата: Понедельник, 23.07.2012, 17:08 | Сообщение # 7
Quote (Абитуриент)
само собой разумеется
Добавлено (23.07.2012, 17:08)
Quote (proekt-gaz)
СПГ741 снят с производства и заменен на СПГ742
proekt-gazДата: Понедельник, 23.07.2012, 17:24 | Сообщение # 8
Quote (Газовичка-Аленка)
Ну это практически одно и тоже.
Газовичка-АленкаДата: Понедельник, 23.07.2012, 22:22 | Сообщение # 9
Кто бы что в такой ситуации сделал?
Добавлено (23.07.2012, 22:21)
Всмысле 2 варианта:
- тянуть кабеля от счетчика из старой сущ-шей котельной к новому УУГ?
- или переделывать проект и кдето вне котельных делать один общий счетчик?
не знаю что делать!!!!!
Добавлено (23.07.2012, 22:22)
или какие еще возможны варианты?
barkДата: Понедельник, 23.07.2012, 23:06 | Сообщение # 10
Проще доукомплектовать существующую котельную корректором, тем самым преобразовать узел учета в полноценный коммерческий. Собственник будет платить по показаниям обоих коммерчески узлов.
Тянуть кабели от датчиков на 100-150 м - не самое лучшее решения.
LevaKДата: Вторник, 24.07.2012, 01:29 | Сообщение # 11
Quote (bark)
А у потребителя может быть на одной площадке ДВА коммерческих узла учета?
Протянуть кабель дешевле и проще чем делать еще один узел учета, который потом не примут в эксплуатацию. 150м телефонного кабеля вполне нормальная линия, все прекрасно работает.
Хотя, я сужу по украинским правилам учета газа. Может в МО можно ставить два узла учета.
Газовичка-АленкаДата: Вторник, 24.07.2012, 08:52 | Сообщение # 12
Quote (bark)
Как можно обосновать при согласовании газ.тресту? как раз они и не хотят согласовывать два УУГ..
ork13Дата: Вторник, 24.07.2012, 10:06 | Сообщение # 13
Обратитесь в службу метрологии местного газового треста. Они вам скажут свое видение данного вопроса с точки зрения эксплуатации этого УУГ, плюс им же потом ваш проект согласовывать.
Насколько я помню наличие у одного собственника двух коммерческих узлов учета допускается только по согласованию с поставщиком газа.
Газовичка-АленкаДата: Вторник, 24.07.2012, 10:38 | Сообщение # 14
Quote (ork13)
Так и сделаю...
И еще вопрос, корректор СПГ742 совместим с счетчиком DELTA?...
ГазовикДата: Вторник, 24.07.2012, 11:50 | Сообщение # 15
Да, совместим.
  • Страница 1 из 3
