Среда, 28.10.2026, 18:22
Покрасочные камеры
EphorДата: Понедельник, 25.06.2012, 07:50 | Сообщение # 1
Поставили задачу сделать проект и подключить три поста подготовки и покрасочный пост (для покраски машин), появился ряд вопросов:
1. делать ли коллектор (расстояние между горелками порядка 6 м, подводящий г-д Ду 50, общая длина коллектора порядка 70 м)
2. необходимо ли что то еще кроме КТЗ, СИКЗа в общем помещении, или у каждой из горелок (горелки снабжены мультиблоком с эл.клапаном, стабилизатором, регулятором)
zorik2Дата: Понедельник, 25.06.2012, 08:53 | Сообщение # 2
Quote (Ephor)
Посчитайте объем газа в коллекторе и на сколько времени этого объема газа хватить на работу всех горелок на максимальной мощности. Если оно меньше времени реагирования вашего регулятора на ГРУ, то нужен коллектор.
Надеюсь Вы соблюдаете требования СНиП 42-01-2002 п.7.8. Не допускается предусматривать прокладку газопроводов: в помещениях, относящихся по взрывной и взрывопожарной опасности к категориям А и Б; ...... через помещения, где газопровод может быть подвержен коррозии, а также в местах возможного воздействия агрессивных веществ и в местах, где газопроводы могут омываться горячими продуктами сгорания или соприкасаться с нагретым или расплавленным металлом.
GalskyДата: Среда, 02.10.2024, 13:41 | Сообщение # 3
Замечания: 40%
Коллеги, всем доброго дня.
Имеется производственно-складское здание с АБК (картинку прилагаю).
Внутри него планируется к размещению автоматическая линия порошковой окраски, с газоиспользующим оборудованием (три горелки, участвующие в процессах нагрева воды для помывки деталей, сушки и полимеризации краски).
Вопрос
каким образом реализовать требования:
1. по устройству системы защиты от загазованности;
2. к легкосбрасываемым конструкциям.
На данный момент, вижу решением устройство ограждающих конструкций вокруг всей этой установки, включая "крышу/потолок". Делаем, своего рода, комнату в комнате (из какого материала пока не знаю).
Тогда подбираем кол-во датчиков метана на площадь получившегося помещения и под него же считаем площадь ЛСК.
В правильности такого решения сильно не уверен, поэтому прошу поделиться опытом.
Прикрепления: graf_chast_1.pdf (308.8 Kb)
zorik2Дата: Среда, 02.10.2024, 18:14 | Сообщение # 4
Добрый день. Три горелки входят в технологическую линию (одна для воды , одна для сушки и одна для полимеризации?) Если это оборудование входит в состав линии, а ваша задача подвести только газопровод, то это одно решение. Если вы для линии проектируете теплогенераторы, для косвенного или прямого нагрева это другое решение. В большинстве случаев окрасочные цеха, выделяются в отдельные помещения по пожарной и экологической безопасности и это опять технологи решают. Так что советую разобраться вначале с технологами, и вмести принять решение.
GalskyДата: Четверг, 03.10.2024, 09:19 | Сообщение # 5
Замечания: 40%
Да, вот это наш случай. Линия полностью укомплектована, с оборудованием, мы делаем только газ.
Хорошо, благодарю за совет. Осталось этих технологов найти)
Y_2Дата: Четверг, 03.10.2024, 09:30 | Сообщение # 6
Добрый день всем!
Уважаемый zorik2, для расширения кругозора можете немного разъяснить разницу в подходах при описанных Вами выше случаях?
Y_2Дата: Четверг, 03.10.2024, 09:45 | Сообщение # 7
Коллега Galsky, уважаемый zorik2, безусловно обладает более обширными и глубокими знаниями по данному вопросу, но в общем случае:
1. В крупных цехах с разнообразным оборудованием оснащение системами загазованности берется как для точечных источников. Размещение датчиков по метану - над оборудованием (печи, инф. излучатели и т.п.), над ГРУ, над эл.маг. клапанами. Плюс, возможно, контроль погасания пламени.
Размещение датчиков по оксиду углерода - в рабочей зоне у технологического оборудования.
Нормативные документы - СП 77.13330.2016 и ВСН 64-86.
(Если оборудование не отопительное, а технологическое, то размещение датчиков согласно заданию от технологов (устанавливается технологической частью проекта)).
2. В цехах ЛСК применяется согласно СП 56.13330.2021 п.6.2.30 (т.е. категории по пожарной и взрывопожарной опасности А и Б).
Сообщение отредактировал Y_2 - Четверг, 03.10.2024, 10:21
zorik2Дата: Четверг, 03.10.2024, 17:33 | Сообщение # 8
Добрый день! Подход, как я вижу вы нашли в нормативных документах. Что касается второго варианта, то я старался в своих проектах,  выделять в отдельные помещения или выносить газовые теплогенераторы за пределы здания. Особенно когда в действующих цехах на определенных участках устанавливались новые технологические линии или просто воздушное отопление, что бы как можно меньше "вмешиваться" в тепловоздушный баланс и в противопожарную и экологическую безопасность всего цеха.
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 03.10.2024, 17:35
zorik2Дата: Четверг, 03.10.2024, 17:49 | Сообщение # 9
Добрый день! В принципе вы должны хорошо ознакомится с паспортом технологической линии, но лучше конечно это делать с технологом. Обратите внимание на необходимый расход и давление газа если применяются разные горелки, а так же на систему автоматики защиты горелок увязав с безопасности внутрицехового газопровода.
Y_2Дата: Пятница, 04.10.2024, 12:09 | Сообщение # 10
Добрый день!
Благодарю за разъяснение.
