Среда, 28.10.2026, 19:58
расстояние от шрп до вековых сосен
izaaДата: Суббота, 09.06.2012, 16:30 | Сообщение # 1
Подскажите ставим шрп в сосновом лесу. Кругом большие стройные сосны. От подземного газопровода понятно 1,5м. Нормируются расстояние от таких деревьев до шрп? Большой кусок вырубать естественно никто не даст.
СтарушкаДата: Суббота, 09.06.2012, 16:38 | Сообщение # 2
ШРП - надземное сооружение и газопроводы к нему подводящие тоже надземные, поэтому расстояние надо брать как от надземных газопроводов.
СП 62.13330.2011 приложение Б примечание "11 Расстояние от газопроводов до ближайших деревьев должно быть не менее высоты деревьев на весь срок эксплуатации газопровода".
Представьте себе, что будет с ШРП если "вековая" сосна решит на него упасть. Сосна не дуб, корни у неё не глубокие.
barkДата: Суббота, 09.06.2012, 20:31 | Сообщение # 3
если бы расстояние до 1-5 метровых подводящих участков ГРП (ГРПШ) нормировалось по приложению Б, то примечание 11 в табл. 5 СП 62.13330.2011 было бы неуместным. Другое дело, что у вековых сосен диаметр кроны поболее 5 м будет, и воспользоваться примечанием 11 не получится...
СтарушкаДата: Вторник, 12.06.2012, 19:21 | Сообщение # 4
Деточки! я ведь не о надземном газопроводе толкую, а о ШРП! Если на него сосна упадёт, то возможен не только взрыв, а и пожар сильнейший. Сосны - то хорошо горят! Исходя из этого нужно принимать решение: или вырубка, или частичная обрезка, или защита самого ШРП от воздействия при падении сосны, или доказательство, что этого произойти не может никогда.
GalskyДата: Пятница, 25.10.2024, 10:26 | Сообщение # 5
Замечания: 40%
Тема интересная и возник вопрос: а какие мероприятия по защите ШРП от воздействия упавшей сосны можно предусмотреть?
Y_2Дата: Пятница, 25.10.2024, 13:23 | Сообщение # 6
Добрый день!
СП 62.133300.2011 согласно Таблицы 5 п.8 даёт расстояние до стволов деревьев не менее 4,0 м. Над ГРПШ обычно делается навес. Иных мероприятий лично я не встречал, но я и не проектировал ГРПШ в лесистой местности.
Возможно есть какие-то решения.
Сообщение отредактировал Y_2 - Пятница, 25.10.2024, 13:23
gasparДата: Пятница, 25.10.2024, 14:13 | Сообщение # 7
Прикрепления: 0290219.jpg (246.6 Kb)
gasparДата: Пятница, 25.10.2024, 14:14 | Сообщение # 8
Прикрепления: 1057711.jpg (380.0 Kb)
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 25.10.2024, 14:18
gasparДата: Пятница, 25.10.2024, 14:15 | Сообщение # 9
вот такое чудо есть в одном снт (первое фото) и в ГРПШ в домике (второе фото)
gasparДата: Пятница, 25.10.2024, 14:21 | Сообщение # 10
А лучше ставить с подземными подключениями (как на фото справа) чтобы наземной обвязки за пределами шкафа не было
Прикрепления: 5865884.jpg (330.8 Kb)
GalskyДата: Понедельник, 28.10.2024, 07:59 | Сообщение # 11
Замечания: 40%
В домике конечно интересно выглядит.. Спасибо!
