Суббота, 24.10.2026, 21:01
ограждение задвижки
vic200Дата: Четверг, 01.10.2015, 22:41 | Сообщение # 16
Видно недописал "с 3-х сторон". Конечно с 1-й оставляем калитку. smile
PatatoДата: Вторник, 17.09.2019, 17:39 | Сообщение # 17
Уважаемые проектировщики. Про техническую политику АО "Мособлгаз" можно долго вести беседы. Приводить в пример разные нормали и т.д.
Вопрос.
В каком обязательном (рекомендуемом) для строительства сетей газораспределения документе четко сказано, что для защиты от внешних воздействия подземной задвижки нужно постоянное стальное ограждение?
gasparДата: Вторник, 17.09.2019, 22:31 | Сообщение # 18
Я такое не встречал. По моему иакое решение- абсурд. Прелесть подземно задвижки - не нужно ограждение, только ковер, можно с лучевым замком
Ivan_YuryevichДата: Среда, 18.09.2019, 15:03 | Сообщение # 19
Требований не встречал. Если только по полям идем газопроводом и ставим задвижку - то предусматриваем ограждения (чтобы не снесли ковер сельхозтехникой и т.п.). В остальных случаях не ставим ограждения, максимум опознавательный знак.
lilshakerДата: Воскресенье, 24.05.2026, 18:02 | Сообщение # 20
Цитата macferson555 ()
1х1 много раз ставили
Интересный вопрос. А не должно ли быть выдрежано в данном случае расстояние от фундаментов стоек 1м с каждой стороны?
СП 62.13330.2011
МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ ОТ ПОДЗЕМНЫХ (НАЗЕМНЫХ С ОБВАЛОВАНИЕМ) ГАЗОПРОВОДОВ ДО ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ  (Приложение В)
11 Фундаменты ограждений, эстакад, отдельно стоящих
опор, в том числе контактной
сети и связи железных дорог - 1,0 м.?
т.е. как я понимаю в идеале для того, что бы соблюсти это правило секция забора должна быть не менее 2,5 м?
В общем то попадались и п проекты в которых такие же ограждения применялись, однако интересно, как данное правило обходится?
gazik90Дата: Воскресенье, 24.05.2026, 19:33 | Сообщение # 21
Цитата lilshaker ()
Интересный вопрос. А не должно ли быть выдрежано в данном случае расстояние от фундаментов стоек 1м с каждой стороны?СП 62.13330.2011
Задайте себе вопрос - а как  фундамент стойки ограждения размером с ведро может повлиять или повредить газопроводу. Тем более что ограждение и газопровод - объекты одного собственника.
lilshakerДата: Воскресенье, 24.05.2026, 20:04 | Сообщение # 22
Согласен. Вопрос скорее "буквоедский", нежели из области практики.
Однако где та самая тогда граница где можно, а где нельзя (про расстояния) ставить опоры ограждения)
Serg88Дата: Воскресенье, 31.05.2026, 03:47 | Сообщение # 23
Поддерживаю
