Четверг, 29.10.2026, 14:29
Дымоходный котел- этажность
GelezakaДата: Понедельник, 16.03.2009, 12:38 | Сообщение # 1
Нужна помощь: знаю что выше 5 этажа дымоходные котлы ставить нельзя, но не могу вспомнить где это прописано.
StaGДата: Понедельник, 16.03.2009, 13:52 | Сообщение # 2
странное требование к дымоходнымкотлам, раньше не слышал. выше 5 этажа могут запретить ставить из-за газового стояка. согласуйте замену газопровода на больший диаметр.
Иван-ТГВДата: Понедельник, 10.12.2012, 15:11 | Сообщение # 3
согласно СП 7.13130.2009 применение котлов с открытой камерой сгорания для поквартирного отопления запрещено
LevaKДата: Понедельник, 10.12.2012, 20:21 | Сообщение # 4
Quote (Иван-ТГВ)
Этот документ в Украине не действует.
Что-то я не помню такого ограничения...
Из-за чего это может быть? Я имею в виду не проблемы с памятью, а причины запрета.
Сообщение отредактировал LevaK - Понедельник, 10.12.2012, 20:27
luxemburgДата: Вторник, 11.12.2012, 06:50 | Сообщение # 5
Было в СНИП 2.08.01-89 Жилые здания
Quote
3.10. Поквартирные водонагреватели (в том числе малометражные отопительные котлы) на газовом топливе допускается предусматривать в жилых зданиях высотой до пяти этажей включительно, на твердом топливе - до двух этажей включительно (без учета цокольного этажа).
там же
Quote
При установке в кухнях газовых водонагревателей газоход от водонагревателя надлежит рассматривать как дополнительный вытяжной канал.
Причина ИМХО - размеры малогабаритных кухонь не позволяли разместить в стене более 10 каналов (вк+дх Х5=10)
В новых СП 62.13330.2011
на которые ссылается СП 54. 13330.2011 «СНиП 31 - 01 – 2003 «Здания жилые многоквартирные» таких ограничений уже не указано.
Сообщение отредактировал luxemburg - Вторник, 11.12.2012, 06:54
АбитуриентДата: Вторник, 11.12.2012, 13:50 | Сообщение # 6
Quote (LevaK)
http://proekt-gaz.ru/forum/2-1176-1
37732011Дата: Вторник, 11.12.2012, 15:04 | Сообщение # 7
Посмотрите СП 41-108-2004, обл. применения .... для жилых зданий высотой о 10 эт......, возможна установка котлов с закрытой камерой.
mosk25Дата: Суббота, 29.12.2012, 04:24 | Сообщение # 8
в дополнение
НПАОП 0.00-1.20-98 (Украина)
Дополнение 1 к п.3.2.
18. Отвод продуктов сгорания от бытовых газовых приборов, печей и другого бытового газового оборудования, в конструкции которого предусмотрено отвод продуктов сгорания в дымоход, следует осуществлять от каждого прибора, агрегата или печи по обособленному дымоходу.
хотя там же:
В существующих зданиях разрешается присоединять к одному дымоходу не более двух водонагревателей или отопительных печей, расположенных на одном или разных этажах здания, при условии ввода продуктов сгорания в дымоход на разных уровнях не ближе 0,5 м друг от друга или на одном уровне с устройством в дымоходе перепонки на высоту не менее 0,5 м.
но ни один здравый печник на такое акт не даст. +согласно расчету на дымоотвод, сечение канала для 2-х приборов будет недостаточно
LevaKДата: Суббота, 29.12.2012, 16:20 | Сообщение # 9
Цитата (Абитуриент)
Quote (LevaK)
Просмотрел. Не нашел. Где надо смотреть? Номер поста хотя бы...
