Вторник, 17.11.2026, 22:03
котлы с открытой камерой сгорания
lidnedinkaДата: Среда, 16.02.2011, 09:52 | Сообщение # 1
Как наиболее грамотно обосновать запрет на установку котла с открытой камерой сгорания в кухне трехэтажки? Объем кухни 22 м3, там еще четырехгорелочная газплита.
ДиманчоДата: Среда, 16.02.2011, 11:15 | Сообщение # 2
Вот вам в помощь:
1. СНиП 41-01-2003..п.6.2.2... Для многоквартирных жилых домов и встроенных помещений общественного назначения следует применять теплогенераторы:
- с закрытой (герметичной) камерой сгорания.
2. СНиП 31-01-2003...п.7.3.7 При отсутствии возможности или целесообразности присоединения новых и реконструируемых многоквартирных жилых домов к централизованной или автономной системе теплоснабжения в квартирах и встроенных помещениях общественного назначения, кроме помещений детских и лечебных учреждений, допускается предусматривать индивидуальные системы теплоснабжения с теплогенераторами на природном газе с закрытыми камерами сгорания...
3. СП 41-108-2004....п.4.1.1 Для поквартирных систем теплоснабжения жилых зданий следует применять автоматизированные теплогенераторы на газовом топливе с герметичными (закрытыми) камерами сгорания (типа "С") полной заводской готовности...
karchroДата: Среда, 16.02.2011, 15:12 | Сообщение # 3
Quote (lidnedinka)
А почему отказать то хотите ?
Quote (Диманчо)
Quote (Диманчо)
Quote (Диманчо)
А если оппонент ответит так:
СНиП 2.04.05 - 91 п. 3.88.
"Применение отопительных котлов с открытой камерой сгорания следует предусматривать в соответствии с требованиями СНиП 2.08.01 и СНиП 31-02."
ДиманчоДата: Среда, 16.02.2011, 15:27 | Сообщение # 4
Quote (karchro)
А если оппонент ответит так: СНиП 2.04.05 - 91 п. 3.88.
Ну чего ссылаться на отмененные СНиП 2.04.05-91 и СНиП 2.08.01...а СНиП 31-02 наверное не в тему, поскольку речь видимо идет о зданиях жилых многоквартирных.
karchroДата: Среда, 16.02.2011, 15:53 | Сообщение # 5
Quote (Диманчо)
Эти СНиПы официально никто не отменял.
Quote (Диманчо)
Немного не понял, почему не в тему?
gasparДата: Среда, 16.02.2011, 20:27 | Сообщение # 6
Поддержу дружище Диманчо. Грамонто сослался на НТД (я добавлю в их перечень ещё СП 7.13130.2009 , там теже требования). В многоквартирном жилом фонде следует устанавливать котлы только с закрытой камерой сгорания.
Quote (karchro)
Конечно, не в тему - СНиП 31-02-2001 "Дома жилые одноквартирные", никаким боком к могоквартирным домам не относится. Да и СНиПы 2.04.05-91 и 2.08.01-89 уже заменены на 41-01-2003 и 31-01-2003. К чему ссылаться на старую мукулатуру? Тем паче в их времена и о котлах таких как сейчас не слыхивали.
Quote (lidnedinka)
Если без ссылок на нормы, то обосновать можно так:
1. Экономия газа и тепла. Котел с открытой камерой сжигает воздух из помещения, откуда-то нужно подать кислород на горение. Подают как правило с улицы, то бишь холодный воздух который нужно опять-таки довести до комнатной температуры. Тобишь котел чаще включается в часовом цикле. Экономия примерно - 20-30% тепла и газа, если котел с закрытой камерой сорания.
2. Санитарные условия. Учитывая, что в 80-90 % случаев в рамы ставятся дешёвые стеклопакеты, без всяких приточных устройств , то квартира зимой превращается в условно герметичное пространство (про старые дома - где дует из всех щелей пока не говорю). Котел с открытой камерой сгорания жрёт кислород и в итоге может даже потухнуть, при недостатке последнего. Чего говорить уж о людях (особенно детишках) которые недополучают кислорода? Головные боли, недомогание и т.д.
3. Безопасность. Реальный случай. Жилой дом. Угарела семья из 3 человек, в том числе ребёнок 3 лет. Не проснулись.... Заменили стеклопакеты в окнах. Поставили как обычно - подешевше, без приточных устройств. Тяга в вентканале по каким-то причинам была сильнее тяги в дымоходе, куда был подключен котел с открытой камерой сгорания. В результате опрокидывани тяги в дымоходе угарный газ стал поступать в квартиру. Итог, как я писал выше, 3 жмурика.
Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 16.02.2011, 20:28
karchroДата: Четверг, 17.02.2011, 09:52 | Сообщение # 7
Quote (gaspar)
Не соглашусь.
СНиП 2.04.05-91 не отменен.Зайдите в Консультаент +, там есть разъяснения. Потом в раздел "Поквартирное отопление" этого же СНиПа введен Изменением N 3, утв. Постановлением Госстроя РФ от 22.10.2002 N 137.
Установка отопительных котлов с открытой камерой сгорания допускается при выполнении требований СНиПа 31-02.(п. 3.88)
Quote (gaspar)
Соглашусь отчасти:
- по п.1 так и не понял, вроде "дешевле" получается если воздух на горение берется из помещения (теплый), нежели забор непосредственно с улицы (холодный)
- по п.2 соглашусь
- по п.3 мне все-таки кажется что, здесь надо акцентировать внимание не "на типе камеры сгорания"котла, а на "неисправности в системе дымоудаления и вентиляции". И почему автоматика котла в данном случае не сработала?
В паспорте на котел ДЭУ с закрытой камерой сгорания (с разделенным дымоудалением и забором воздуха) расписаны способы установки котла, в том числе и в многоквартирных домах.
Так вот, там есть схема, где допускается не монтировать воздухозаборную трубу (т.е. открытая камера сгорания) при условии если будет обеспечен постоянный приток воздуха снаружи (отверстие в стене).
gasparДата: Четверг, 17.02.2011, 21:01 | Сообщение # 8
По пункту 1 для котла с открытой камерой сгорания приточного воздуха извне нужно больше. Это же очевидно. Больше холодного воздуха - больше тепла должен произвести котел, чтобы нагреть поступающий воздух . Больше расход газа. Больше оплата.
По пункту 3 - дело не в одном факторе, а в совокупости: не сработала автоматика, не было притока, неисправнось дымохода. С котлом с закрытой камерой сгорания такогоы не произошло - это факт.
Про котлы ДЭУ промолчу - корейское убожество. Пускай ДЕУ делают пылесосы. В принципе любой котел с закрытой камерой можно поставить не делая воздуховод с улицы. Но тогда "в чём соль"?
По поводу СНИП 2.04.05-91. Почему он не отменён? СНиП 41-01-2003 пункт 6.2.4 "Забор воздуха для горения должен осуществляться:
- для теплогенераторов с закрытыми камерами сгорания - воздуховодами непосредственно снаружи здания"
СНИП 41-01-2003 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ
(ГОССТРОЙ РОССИИ)
ПРЕДИСЛОВИЕ
1 РАЗРАБОТАНЫ Федеральным государственным унитарным предприятием «СантехНИИпроект» при участии Федерального государственного унитарного предприятия «Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве» (ФГУП ЦНС) и группы специалистов
2 ВНЕСЕНЫ Управлением технического нормирования, стандартизации и сертификации в строительстве и ЖКХ Госстроя России
3 ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 01.01.2004 г. постановлением Госстроя России от 26 июня 2003 г. № 115
4 ВЗАМЕН СНиП 2.04.05-91
Не нужно ссылаться на дедовские нормы, пускай даже если их не отменили.
И никак не уразумею, причём тут ссылка на СНиП 31-02?? Он же чётко относится только к одноквартирным домам. Помоему, товарищч ты что-то путаешь..
Добавлено (17.02.2011, 21:01)
Quote (karchro)
Дружище, меня смущает год 2002. Посвежее сслочку не скинешь? biggrin
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 17.02.2011, 21:01
hummerokДата: Понедельник, 25.03.2013, 15:05 | Сообщение # 9
МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 14 мая 2005 г. N 2228-ВД/70
Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Минрегиона России рассмотрел письмо Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области по вопросу применения газовых теплогенераторов с открытой камерой сгорания
для отопления эксплуатируемых многоквартирных жилых домов до 5-ти этажей и сообщает.
Для поквартирного отопления и горячего водоснабжения наиболее безопасными и не зависящими от этажности здания являются полностью
автоматизированные газовые теплогенераторы с закрытой камерой сгорания, принудительной подачей (циркуляцией) воды в контуры отопления и горячего водоснабжения и принудительным удалением дымовых газов в атмосферу через вертикально расположенный дымоход.
Вместе с тем, учитывая, что СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные" не распространяется на ранее построенные (до введения в действие указанного СНиП) жилые здания, Департамент
строительства и жилищно-коммунального хозяйства считает возможным применение газовых теплогенераторов с открытой камерой сгорания для теплоснабжения квартир в жилых зданиях до 5-ти этажей включительно.
При этом все квартиры данного дома необходимо перевести с централизованного на автономное теплоснабжение, обеспечить принудительную подачу (циркуляцию воды) в контуры отопления и
горячего водоснабжения, а также учесть требования безопасности, содержащиеся в инструкциях по эксплуатации газовых теплогенераторов предприятий-изготовителей.
Системы дымоудаления и вентиляции в части требований безопасности должны быть обоснованы проектом.
Заместитель Директора Департамента строительства
В.А.ДАВЫДОВ
Добавлено (25.03.2013, 15:05)
как думаете, можно использовать это письмо в работе?
gasparДата: Среда, 27.03.2013, 09:11 | Сообщение # 10
2005 год бытенька был 8 лет тому назад. sad
Котлы с закрытой камерой сгорания -не просто так появились в нормах - плотные (порой без притока воздуха микровентиляции)  стеклопакеты, сжигание воздуха из помещений квартир - вот основная причина таких котлов.
Я считаю их применение обоснованно, хотя на заре их появления в 2007-2008 году также писали в минрегион  с недоумением вопрошая - зачем? Но периодически появляющиеся сведения от отравления угарным газом заставили пересмотреть взгляды
Svetlana_SPBДата: Четверг, 28.03.2013, 14:45 | Сообщение # 11
Добрый день.Ссылка, в данной ситуации, на СП 41-108-2004 несколько некорректна, т.к. свод правил не распространяется на проектирование:
- поквартирных систем теплоснабжения одноквартирных и блокированных жилых домов, рассматриваемых как отдельные одноквартирные дома;
- поквартирных систем теплоснабжения жилых зданий этажностью до 5 включительно, если в них предусматривается установка теплогенераторов на газовом топливе с открытой камерой сгорания (типа "В").
А по ТЗ дом 3-х этажный.
АбитуриентДата: Четверг, 28.03.2013, 14:54 | Сообщение # 12
И что вам не нравится
АбитуриентДата: Четверг, 28.03.2013, 17:41 | Сообщение # 13
А я и не сказала, что мне что-то не нравится. Ссылаться на данный документ в ДАННОЙ ситуации не стоит...
gasparДата: Четверг, 28.03.2013, 23:20 | Сообщение # 14
Чаво спорите товарищи?СНИП 31-01-2003 "Здания жилын многоквартирные" 7.3.7 При отсутствии возможности или целесообразности присоединения новых и реконструируемых многоквартирных жилых домов к централизованной или автономной системе теплоснабжения в квартирах и встроенных помещениях общественного назначения, кроме помещений детских и лечебных учреждений, допускается предусматривать индивидуальные системы теплоснабжения с теплогенераторами на природном газе с закрытыми камерами сгорания.
Для систем горячего водоснабжения допускается применение теплогенераторов с открытой камерой сгорания в квартирах жилых зданий класса конструктивной пожарной опасности С0, I, II и III степеней огнестойкости и высотой не более 5 этажей.
СНИП 41-01-2003 6.2.2 В качестве источников теплоты систем поквартирного теплоснабжения следует применять индивидуальные теплогенераторы - автоматизированные котлы полной заводской готовности на различных видах топлива, в том числе на природном газе, работающие без постоянного обслуживающего персонала.
- с закрытой (герметичной) камерой сгорания;
Последний пункт входит в перечсень обязательных к применению (Распоряжение Правительства РФ №1047-р от 21.06.2010). Если теплогенератор с функцией отопления - только с закрытой камерой сгорания.
luxemburgДата: Четверг, 28.03.2013, 23:59 | Сообщение # 15
Не путайте Божий Дар с яичницей. Если речь об ОДНОм котле - то это официально запрещено ФЗ от 27 июля 2010 № 190-ФЗ О теплоснабжении
Если о газовом отплении здания в ЦЕЛОМ - то по НТД
