Четверг, 29.10.2026, 09:31
  • Страница 4 из 4
  • 4
газовый счетчик- подбор
sapfirДата: Понедельник, 06.01.2014, 10:49 | Сообщение # 46
Проверяла по программе ставит G25
envir0nДата: Вторник, 15.03.2016, 14:39 | Сообщение # 47
Цитата gaspar ()
МИНИМАЛЬНАЯ граница измерения расхода должна определяться исходя из предельной допустимой погрешности измерений расхода
здравствуйте, уважаемые. объясните пожалуйста эту фразу более понятным языком. спасибо
РеленаДата: Четверг, 21.04.2016, 16:43 | Сообщение # 48
На сколько % максимально должна быть загрузка счетчика. Мы при максимальном расходе 5,7 м3/час запроектировали G-6. Расчет с запасом: (5,7+20%)= 6,84 м3/час. Трест настаивает на G-4, просят обосновать, почему именно G-6. А как обосновать эти 20%, тупо прибавляли так всегда, для нормальной работы прибора? Где в нормативах это прописано? Кто знает поделитесь.
gasparДата: Четверг, 21.04.2016, 22:42 | Сообщение # 49
максимальный расход 5,7 + 20%. А 20% откуда? Что за методика? ГОСТ?
бабааАХ_ойДата: Пятница, 22.04.2016, 09:33 | Сообщение # 50
обычные бытовые счётчики работают нормально во всём диапазоне, указанном в паспортных данных. (только не забывайте учитывать погрешность измерений, которая так же указана в паспорте).
погрешность измерения: не более ±3 % в диапазоне расходов от Qmin до 0,1 Qnom
не более ±1,5% в диапазоне расходов от 0,1 Qnom до Qmax включительно.
Т.е. 5.7+1.5%=5,7855 что не более 6.
Но в промышленных счётчиках есть другие рекомендации (в паспорте). Например, чтобы измеряемый максимальный расход был как можно ближе к 90% от максимального расхода счетчика.
РеленаДата: Пятница, 22.04.2016, 09:55 | Сообщение # 51
Эти 20% прибавляли по просьбе трестов и эксплуатирующих организаций. А вот и пришло время узнать почему? Откуда это пошло? Самим интересно.
sdemДата: Воскресенье, 01.05.2016, 19:50 | Сообщение # 52
Согласно п. 9.3.4  МИ 3082 – 2007. б) Если имеются типоразмеры ПР с верхним пределом измерений, превышающим максимальный расход газа, то выбирают ПР, у которого верхний предел измерений является ближайшим большим к значению.
Согласно приложению А ГОСТ Р 8.740 ― 2011
б) Если имеются типоразмеры РСГ с верхним пределом измерений, превышающим
максимальный расход газа, то выбирают РСГ, у которого верхний предел измерений является ближайшим большим к значению qvmax .
Определяют минимальный объемный расход газа при рабочих условиях q ∗v min , который может быть измерен с помощью выбранного РСГ с относительной расширенной неопределенностью, не превышающей значения, приведенного в таблице 6 для соответствующего уровня точности измерений.
Проверяют выполнение условия
q q ∗ ≤ v v min min .
ГОСТ Р 8.741—2011 п. 7 менее 1000 мкуб/час - 3%
по таблице 6 ГОСТ Р 8.740 ― 2011 точность Д
Принятие G-4 к проектированию обосновано.
расход 5,7 мкуб/час, перекрывается диапазоном типоразмера G-4 (до 6  мкуб/час)
Сообщение отредактировал sdem - Воскресенье, 01.05.2016, 19:51
  • Страница 4 из 4
  • 4
