Вторник, 17.11.2026, 22:11
Транзит через веранду коаксиального дымохода
PrepodvadДата: Четверг, 23.12.2010, 20:47 | Сообщение # 1
Подскажите разрешается ли транзит через веранду коаксиального дымохода длиной 3 метра
prepod
ДиманчоДата: Четверг, 23.12.2010, 20:54 | Сообщение # 2
Через нежилые помещения можно, в т.ч. через веранды. Если веранда остекленная, то следует учесть дополнительно расстояния до дверных и оконных проемов.
nelya-psbДата: Пятница, 24.12.2010, 08:30 | Сообщение # 3
ещё кажется теплоизоляция дымохода на веранде нужна
PrepodvadДата: Пятница, 24.12.2010, 09:41 | Сообщение # 4
до двери и окна далеко, а вот про теплоизоляцию хотелось бы по подробней
prepod
zorik2Дата: Пятница, 24.12.2010, 11:47 | Сообщение # 5
Quote (Prepodvad)
Считаете толщину теплоизоляции так, чтобы температура продуктов сгорания при выходе в атмосферу была выше точки росы.
Температуру внутри веранды вот трудно точно определить.
PrepodvadДата: Пятница, 24.12.2010, 12:31 | Сообщение # 6
zorik2, Думаю температура внутри веранды не намного выше температуры окружающего воздуха, но неужели и для этого необходим расчёт
prepod
LevaKДата: Пятница, 24.12.2010, 13:38 | Сообщение # 7
Не надо ничего считать. В коаксиальном дымоходе снаружи идет воздух, так что никакого утепления не надо, смысла нет.
zorik2Дата: Пятница, 24.12.2010, 14:03 | Сообщение # 8
Если никогда не считали и нет опыта то лучше посчитать, тем более у Вас будет запас если взять на веранде температуру наружного воздуха. Все зависит от К.П.Д. котла с какой температурой уходят продукты сгорания, сколько тепла уходит на нагрев приточного воздуха в коаксиальном дымоходе когда дымоход не изолирован и приведет это к точке росы. По любому, горизонтальные дымоходы желательно изолировать, если конечно это не южный город. Появившаяся в горизонтальном дымоходе жидкость не так стекает как в вертикальном и может при периодических остановках котла перемерзнуть и автоматика котла заблокирует работу его. Если котел конденсационный то тем более нужен расчет.
Взято с сайта http://www.dvs.ru/index.asp?rid=31610
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 24.12.2010, 14:44
9876Дата: Пятница, 24.12.2010, 15:50 | Сообщение # 9
Quote (zorik2)
А так ли это?
Принцип работы конденсационных котлов основан на том, что дымовые газы охлаждаются до точки росы еще в теплообменнике котла. Выделяющееся при этом тепло утилизируется, за счет этого увеличивается КПД. Образующийся конденсат собирается в конденсатосборник и нейтрализуется.
zorik2Дата: Пятница, 24.12.2010, 16:19 | Сообщение # 10
Quote (9876)
А так ли это?
Конденсация в котле происходит не полностью, и продолжается в коаксиальном дымоходе ( все зависит от режима работы котла), особенно когда есть горизонтальная часть, хотя конечно кол -во конденсата меньше чем на котлах с закрытой топкой. Поэтому с целью уменьшения кол-во конденсации я предложил утеплять дымоход. Дымоход выполнить с уклоном к котлу.
Тема эта уже обговаривалась и здесь на форуме и на АВОКе.
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 24.12.2010, 16:26
PrepodvadДата: Воскресенье, 26.12.2010, 21:34 | Сообщение # 11
по-моему рекомендация по монтажу котла написано, что уклон от котла.
prepod
zorik2Дата: Понедельник, 27.12.2010, 14:16 | Сообщение # 12
Скажите какой котел? Если с закрытой топкой то от котла, а если конденсационный, то к котлу.
LevaKДата: Понедельник, 27.12.2010, 20:52 | Сообщение # 13
Наверное я чего-то не понимаю.
Объясните мне пожалуйста, что вы собираетесь утеплять в коаксиальном дымоходе.
Ведь, как я понимаю, дым идет по центральной трубе, а по наружной - холодный воздух снаружи.
Как вы собираетесь утеплять дымоход (центральную трубу)?
PrepodvadДата: Вторник, 28.12.2010, 09:31 | Сообщение # 14
zorik2, котёл хотят установить с закрытой камерой.
А вот про утеплитель дымохода можно ссылку на документ, если будут спрашивать то надо как-то регламентировать
prepod
9876Дата: Вторник, 28.12.2010, 10:34 | Сообщение # 15
Quote (zorik2)
не корректно делить котлы на конденсационные и с закрытой топкой.
потому, что есть конденсационные котлы с закрытой топкой (камерой).
