Среда, 28.10.2026, 23:04
Транзит через веранду коаксиального дымохода
nelya-psbДата: Вторник, 28.12.2010, 11:08 | Сообщение # 16
Quote (LevaK)
Наверное я чего-то не понимаю.
Объясните мне пожалуйста, что вы собираетесь утеплять в коаксиальном дымоходе.
Ведь, как я понимаю, дым идет по центральной трубе, а по наружной - холодный воздух снаружи.
Как вы собираетесь утеплять дымоход (центральную трубу)?
Для отвода продуктов сгорания и забора воздуха для горения используется коаксиальный дымоход,выводимый через наружную стену. Дымоудаление осуществляется через внутреннюю трубу;воздухозабор -через наружную трубу (воздух принудительно засасывается встроенным вентилятором из внешней среды).
Утепляем сам коаксиальный дымоход, т.е. "трубу в трубе".
zorik2Дата: Вторник, 28.12.2010, 13:52 | Сообщение # 17
Quote (Prepodvad)
А вот про утеплитель дымохода можно ссылку на документ
Утеплять или не утеплять решается расчетом. Температура дымовых газов на выходе из устья дымовой трубы должна быть выше точки росы ( это для обычных котлов)
Quote (9876)
не корректно делить котлы на конденсационные и с закрытой топкой.
потому, что есть конденсационные котлы с закрытой топкой (камерой).
Согласен, дайте Ваш вариант чтобы корректно было.
Quote (Levak)
Все правильно Вы понимаете, но в случае когда котел не работает, из за сильного охлаждения может перехватить вентиляционную часть в коаксиальном дымоходе(читайте пост 8 спойлер в этой теме там перемерзает вентканал и советуют на котле поднять температуру ) так чтоб этого избежать лучше его изолировать.
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 28.12.2010, 13:56
9876Дата: Вторник, 28.12.2010, 14:54 | Сообщение # 18
Quote (zorik2)
Quote (zorik2)
получается так: рассчитывай-не рассчитывай; утепляй- не утепляй; как только котел остановился - все замерзло. зачем тогда изолировать?
zorik2Дата: Вторник, 28.12.2010, 17:09 | Сообщение # 19
Quote (9876)
1.Господа, мы говорим о том что дымовая труба имеет наружный(веранда) горизонтальный участок и от этого весь этот геморрой. Если будет вертикальная дымовая труба, то только тогда надо утеплять когда на устье температура ниже точки росы.
2. В заизолированном дымоходе время остывания дольше,оно должно быть больше чем время периода на остановку котла
LevaKДата: Вторник, 28.12.2010, 17:44 | Сообщение # 20
Quote (zorik2)
Quote (zorik2)
Горизонтальное расположение дымохода способствует застою воды, и при описанных выше условиях конденсат намерзает на стенках дымохода, вплоть до полного перекрытия устья дымохода.
Так что там перемерзает? Дымканал или вентканал?
И, хоть убейте, не понимаю я что даст утепление снаружи воздушного канала по которому идет морозный воздух.
zorik2Дата: Вторник, 28.12.2010, 20:45 | Сообщение # 21
Все тему для себя закрыл. Всем спасибо.
