распределительный газопровод по участку ИЖС?
pioneer03 | Дата: Среда, 05.10.2022, 23:52 | Сообщение # 1 |
Группа: Заблокированные
| добрый день! Подключаю дом ИЖС к газу. Строительство внутри участка по договору ведет мособлгаз. Низкое давление, распределительный газопровод в 3 метрах от забора. Они делают врезку в трубу и под землей тянут до дома, там цокольный ввод и кран перед счетчиком. Все бы хорошо, но теперь проектировщик начинает рисовать охранную зону вдоль этой трубы ссылаясь на ПП 878 п.4А и утверждая что данная труба является газопроводом-вводом, соотвественно распределительным газопроводом со всеми вытекающими обременениями. Но если верить ПП от 14 мая 2013 г. N 410 О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ И СОДЕРЖАНИИ ВНУТРИДОМОВОГО И ВНУТРИКВАРТИРНОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, газопроводы внутри участков домовладения относятся к внутридомовому газовому оборудованию. Да и вроде в соотвествии с ПП 878 частные лица не имеют права стоить (быть владельцами) распределительные газопроводовы.
Чувствую, что косяк в том, что на границе участка проектировщик "забыл" поставить ковер с запорной арматурой и по-этому граница сети газораспределения и газопотребления сдвинулась до фасада дома. Есть ли где-то какая-то норма обязывающая ставить запорную арматуру на вводе у подключаемого земельного участка?
gaspar | Дата: Четверг, 06.10.2022, 19:54 | Сообщение # 2 |
| Цитата pioneer03 ( ) обрый день!Подключаю дом ИЖС к газу. Строительство внутри участка по договору ведет мособлгаз. Низкое давление, распределительный газопровод в 3 метрах от забора. Они делают врезку в трубу и под землей тянут до дома, там цокольный ввод и кран перед счетчиком. Все бы хорошо, но теперь проектировщик начинает рисовать охранную зону вдоль этой трубы ссылаясь на ПП 878 п.4А и утверждая что данная труба является газопроводом-вводом, соотвественно распределительным газопроводом со всеми вытекающими обременениями. Но если верить ПП от 14 мая 2013 г. N 410 О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ И СОДЕРЖАНИИ ВНУТРИДОМОВОГО И ВНУТРИКВАРТИРНОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, газопроводы внутри участков домовладения относятся к внутридомовому газовому оборудованию. Да и вроде в соотвествии с ПП 878 частные лица не имеют права стоить (быть владельцами) распределительные газопроводовы.
Чувствую, что косяк в том, что на границе участка проектировщик "забыл" поставить ковер с запорной арматурой и по-этому граница сети газораспределения и газопотребления сдвинулась до фасада дома. Есть ли где-то какая-то норма обязывающая ставить запорную арматуру на вводе у подключаемого земельного участка? Добрый день 1. Непонятно что вас тревожит? Охранная зона газопровода низкого давления в принципе соответствует нормативным расстояниям до зданий и сооружений. Нарисовали охранную зону, или не нарисовали - как по мне, это роли не играет. Согласно Постановления правительства 878 от 20.11.2000 газопровод-ввод является составной частью распределительной сети и охранная зона на него распространяется 2. Зачем вам на границе участка ковер с арматурой? Их чаще сшибают техника и спотыкаются пешеходы, чем проверяет эксплутационная служба.
vladaha | Дата: Вторник, 06.12.2022, 10:01 | Сообщение # 3 |
| Добрый день! Сорри что в чужую тему, но пока не могу создавать новые темы.
У нас СНТ и есть желание проверить соответствие ТУ тому что нам вещает правление про газ. И так в ТУ написано, что
Подключение застройки в составе 150 жилых домов с максимальной нагрузкой (часовым расходом газа) 750 куб метров в час с разработкой схемы газоснабжения всей застройки в составе 380 жилых домов с максимальной нагрузкой (часовым расходом газа) 1449 куб метров газа.
Председатель говорит что вся сеть рассчитана только на 150 домов, и никто кроме 150 домов не сможет подключится, я считаю что на всю застройку- 400 жилых домов. Посмотрел в интернете калькуляторы для расчета диаметра газопровода и получается что наш распред с диаметром 65 может обслуживать все домовладения/
Кто прав?
gaspar | Дата: Вторник, 06.12.2022, 10:34 | Сообщение # 4 |
| Цитата vladaha ( ) Кто прав? 750/150=5 кубов на строение. При калорийности газа не менее 8000 ккал/кубометр 5 кубов газа = это около 40 кВт тепловой мощности. 10 кВт вычитаем на полноценную плиту с духовкой остается 30 кВт. (если духовки нет, только поверхность - вычитаем 7 кВт). "Дедовский расчет" для тех кто не хочет заниматься расчетом по формулам 1 кВт - на 10 кв.м площади отопления при минус 20 градусов на улице. Соответственно при расходе газа 5 кубов можно отопить 300 кв.м жилья + плита.
А теперь думайте - все ли дачные домики имеют площадь 300 кв.м ? Вряд ли. Второе - есть понятие -коэффициент одновременности работы газоиспользующего оборудования (современные котлы не работают постоянно и плиты тоже).
По опыту скажу, что при лимите расхода газа 750 кубов в час - это хватает с небольшим запасом примерно на 250-300 жилых строений площадью около 100-120 кв.м (без отопления гаражей и холодных веранд) в которых установлен двухконтурный котел 24 кВт + поверхность газовая ПГ4. Если в составе СНТ жилой фонд из современных материалов, со стеклопакетами и с утеплением стен , то расход газа и того меньше
При этом отмечу, что для классического СНТ, где люди проживают только летом, а зимой наведываются проверить дом можно разделить расходы газа : летний период - на горячее водоснабжение + пищеприготовление, холодный период газа - только отопление. То есть фактический расход газа в час будет еще меньше.
Надо понимать кто разрабатывал схему газификации СНТ - как они считали расходы газа
Добавлено (06.12.2022, 10:44) ---------------------------------------------
Цитата vladaha ( ) Посмотрел в интернете калькуляторы для расчета диаметра газопровода и получается что наш распред с диаметром 65 можетобслуживать все домовладения/ Не совсем верно. Возможность подключения зависит от нескольких факторов 1. Расход газа 2. Давление газа в точке подключения и давление газа на выходе из ГРПШ. 3. Длина Всё это складывается в потери давления. Если ваш дом например рядом с газораспределительным пунтом (ГРПШ) то газопровод ф65мм может пропустить 200-300 кубов в час. Если на удалении от ГРПШ - то не более 50-70. Но более точно можно сказать, видя схему газопроводов и сделав её проверочный расчёт
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 06.12.2022, 10:45 |
vladaha | Дата: Вторник, 06.12.2022, 19:48 | Сообщение # 5 |
| Цитата gaspar ( ) Не совсем верно. Возможность подключения зависит от нескольких факторов1. Расход газа 2. Давление газа в точке подключения и давление газа на выходе из ГРПШ. 3. Длина Всё это складывается в потери давления. Если ваш дом например рядом с газораспределительным пунтом (ГРПШ) то газопровод ф65мм может пропустить 200-300 кубов в час. Если на удалении от ГРПШ - то не более 50-70. Но более точно можно сказать, видя схему газопроводов и сделав её проверочный расчёт 1.Расход не знаю, вижу что в ТУ.Я пока анализирую ТУ и то что нам рассказывают в СНТ. 150 жилых домов с максимальной нагрузкой (часовым расходом газа) 750 куб метров в час с разработкой схемы газоснабжения всей застройки в составе 380 жилых домов с максимальной нагрузкой (часовым расходом газа) 1449 куб метров газа. 2.Перед ГРПШ -0,4 МПА. Модель Газсстрой -7000 https://gazstroy.net/magazin....2976767 3. 4800 метров всего, из них 3700 метров трубой 65мм, 1100 труба 110мм Схема есть, могу скинуть в личку
gaspar | Дата: Вторник, 06.12.2022, 22:21 | Сообщение # 6 |
| Вы указали о входном давлении, но важно и выходное не меньше. 3700 метров трубой ф65 - по моему мнению крайне мало для газопровода низкого давления (0,003 МПа) при заявленном расходе. Более-менее - для газопровода среднего давления (0,1-0,2 МПа). Цитата vladaha ( ) Схема есть, могу скинуть в личку Любопытно посмотреть. Если есть желание скидывайте, отпишусь по результатам рассмотрения также в личку.
vladaha | Дата: Вторник, 06.12.2022, 22:53 | Сообщение # 7 |
| Цитата gaspar ( ) Вы указали о входном давлении, но важно и выходное не меньше. 3700 метров трубой ф65 - по моему мнению крайне мало для газопровода низкого давления (0,003 МПа) при заявленном расходе. Более-менее - для газопровода среднего давления (0,1-0,2 МПа). у нас среднее давление-)
