Пятница, 04.07.2025, 05:37
как проложить трубу
micДата: Понедельник, 28.05.2018, 10:57 | Сообщение # 1
Добрый день.
Рассматриваю приобретение участка (белый на изображении) с половиной дома.
Вопрос: какие есть варианты прокладки трубы от дороги до точки ввода (копать под дорогой / по забору / другое)?
Если уже было что-то подобное - извиняюсь не нашел.
Прикрепления: 6692759.jpg (19.3 Kb)
gasparДата: Вторник, 19.06.2018, 18:22 | Сообщение # 2
По схеме, которую вы прикрепили сложно что-то сказать: по пути газопровода могут быть деревья, колодцы, иные коммуникации, которые потребуют соблюдения нормативного расстояния до газопровода. Опять же не указано какого давления газопровод: среднего или высокого. В любом случае - у газопровода охранная зона - 2 метра в каждую сторону от оси, до границы участка (забора должно быть не менее 1,0 метр) Потому , де-юре вам нужно получить согласование соседей и проложить газопровод в 1 метре от его границы по белой полосе.
Но тут же встречный вопрос: а что за 1,5 метровый въезд (белая полоса?) ? Для велосипеда?
И да, я однозначно за подземный газопровод в исполнении из полиэтиленовых труб.
micДата: Среда, 20.06.2018, 11:07 | Сообщение # 3
Спасибо за ответ, напишу что мне известно.
Разделение пунктиром условное, т.е. это общий подъезд для автомобиля к дому, ширина его 3 м. или немного больше.
Колодцы (канализация, вода, подвод электричества) действительно есть, расположение примерно на пунктирной линии.
т.е. под этой линией на глубине 1.6-2 м (как мне сказали) идут коммуникации.
Про давление ничего сказать к сожалению не могу.
Необходимо ли защищать подземную трубу газопровода дополнительно если сверху предполагается проезд автомобиля?
Буду благодарен, если укажете на трудности с которыми можно столкнуться при согласовании с газовщиками.
gasparДата: Среда, 20.06.2018, 19:57 | Сообщение # 4
1. Дополнительно защищать трубу скорее всего не придётся, так как с глубины 0,8-0,9 и ниже. нагрузки от колесной техники не вляются критичными, в том числе и для пластиковых газопроводов (расчет прочности трубы вам может сделать любой порядочный проектировщик, имея на руках результаты изысканий)
2. Что касается трудностей относительно газовиков (речь наверно о Мосгазе), то тут сложно сказать что - либо, так как я в вашем регионе не работаю. Возможно вам поможет Постановление Правительства №1314 от 30.12.2014, ибо по нему живут работники газораспределительных организаций. Почитайте это постановление на досуге. Надеюсь ряд вопросов для себя разъясните.
