Вторник, 27.10.2026, 06:12
Расстояние от фасадного газопровода
бабааАХ_ойДата: Вторник, 01.11.2016, 13:01 | Сообщение # 16
СП 62. 13330, п. 5.3.1, таблица 3, примечание 1.
Высота прокладки газопровода над кровлей здания должна быть не менее 0,5 м.
ну быть может есть ещё какие-то нормативы, позволяющие уменьшить высоту smile
zorik2Дата: Вторник, 01.11.2016, 14:48 | Сообщение # 17
А почему нельзя пройти с левой стороны здания, вдоль забора, всё в земле и нет проблем. Над гаражом можно пройти не опирая на крышу гаража, установив две опоры и по ним проложить надземный газопровод. Там ширина не более 2.0 м., а пролет допускаемый для 57х3,5 без прогиба до 3.0 м. Непонятно назначение конденсатосборника, если его ставить так перед подъемом, а не после его.
Наружная стена 2-х этажного дома со стороны прокладки газопровода имеет оконные проемы и как организован водосток с кровли, дождевые воды не попадают на газовую трубу?
бабааАХ_ойДата: Вторник, 01.11.2016, 15:11 | Сообщение # 18
мне кажется там не спроста деревья нарисованы...
JenyaДата: Вторник, 01.11.2016, 17:08 | Сообщение # 19
zorik2, я ведь указал,там колодец и деревья,выдержать нормативное расстояние и при этом проложить газопровод не получается.
Как я и писал Выше,соглашусь с ув.gaspar,и предусмотрю прокладку на фасаду на хомутах.
А куда скапливаться конденсату?там 2 опуска,куда уклон делать?
В местах опуска и подъема газопровода из грунта газовые краны не предусматриваются,тогда к чему Вы спрашиваете про окна и двери?Пересекать их трубой я естественно не буду.Дождевые стоки не будут выведены на газовую трубу.
бабааАХ_ой, верно,неспроста)
zorik2Дата: Вторник, 01.11.2016, 18:45 | Сообщение # 20
Так конденсат не подымется, если он есть, на ту петлю, что Вы проектируете.
gasparДата: Вторник, 01.11.2016, 19:02 | Сообщение # 21
Я бы то же подумал на вопросом необходимости конденсатосборника. Если сеть газоснабжения в населённом пункте "свежая", то КС поставил бы. Если уже 3 и более года эксплуатируется, то вся влага уже давно   "выдулась" через приборы, остатков плоховозможнопродутельства быть не должно.
cptДата: Суббота, 22.07.2017, 08:23 | Сообщение # 22
Добрый день. Т.к возможности создавать темы нет. Спрошу тут так как тема похожа.
Дано ИЖС, планируется подземная прокладка газопровода до здания, возможно ли вывести трубу из земли скрыто за плоскостью вентфасада с обеспечение доступа и вентиляции?
Что подразумевается под доступом к трубе? Люк, дверь или достаточно снимаемости панелей? Ввод в здание планируется так же за вентфасадом.
zabelina_207Дата: Среда, 06.09.2017, 15:42 | Сообщение # 23
Транзитная прокладка газопровода запрещена, п.5.3.2 СП 62.13330
