Воздухозабор котла
NeroForte | Дата: Пятница, 19.03.2021, 12:56 | Сообщение # 31 |
| Прикрепил схемы.
zorik2 | Дата: Пятница, 19.03.2021, 13:10 | Сообщение # 32 |
| Зачем так. Проведите короб и воздуховод, а в него врежется каждый котел. Забор воздуха, можно сделать сбоку установив решетку. Только сделайте небольшой козырек, от дождя. Короб или воздуховод необходимо утеплить и сделать уклон наружу. Врезаться надо сбоку.
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 19.03.2021, 13:16 |
NeroForte | Дата: Пятница, 19.03.2021, 13:36 | Сообщение # 33 |
| zorik2, если честно не совсем понял Вас. Взгляните пожалуйста. Правильно на схеме показал?
zorik2 | Дата: Пятница, 19.03.2021, 13:37 | Сообщение # 34 |
| Да так проще и удобнее. Только врезка не снизу а сбоку в воздуховод. Низ воздухозаборной решетки должен быть на отм. +2.00 от ур. земли. А чем вам плоха предложение уважаемого gaspara? Какое сечение дымоходов? Может проще через них организовать приток на горение, заодно он и подогреваться будет.
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 19.03.2021, 13:44 |
NeroForte | Дата: Пятница, 19.03.2021, 14:05 | Сообщение # 35 |
| zorik2, мне лично ничем не плоха. Я спросил у своих коллег про это, на что получил ответ про который писал в сообщении #30. А сечение дымоходов 140х270.
Нашел такую единственную фотографию в интернете по теме 'короба'. Так понимаю что-то подобное должно получиться.
zorik2 | Дата: Пятница, 19.03.2021, 18:51 | Сообщение # 36 |
| В принципе да. Канал 140 на 270 вполне хватить чтобы там пропустить дымоход от котла и забрать воздух на приток, не вижу проблем.
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 19.03.2021, 19:03 |
gaspar | Дата: Пятница, 19.03.2021, 19:26 | Сообщение # 37 |
| Цитата NeroForte ( ) Мои коллеги 'старой школы', которые много-много лет в проектировании, с пеной у рта утверждают, что такие варианты возможны только на момент возведения дома. Говорят, мол, как это возможно в уже существующую кирпичную кладку монтировать дымоход из металлической трубы. Легко. Главное чтобы канал был относительно ровным. Монтируется модулями по 1 метру опуская с крыши или наоборот снизу-вверх с теплогенераторной Реализовали более сотни таких схем в старых домах. Канал 130х130, вставляли модульные дымоходы ф80мм с кровли как правило, реже снизу-вверх. При высоте до 5 этажей сечения сечение пространства между вставкой и стенками канала достаточно для забора воздуха. У вас канал 140х270, тем паче. Вот ссылка на каталог https://www.baltvent.ru/wp-content/uploads/2019/01/catalog.pdf - почитайте страницу 12, тест под рисунками
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 19.03.2021, 20:17 |
gaspar | Дата: Пятница, 19.03.2021, 19:29 | Сообщение # 38 |
Добавлено (19.03.2021, 19:31) --------------------------------------------- На фото пример устройства вставки с частный 3 этажный дом (на каждом этаже кухня с котлом с закрытой камерой сгорания). Вставляли с кровли модульные дымоходы диаметром ф80мм длиной по 1 метру каждый в каналы 130х150мм. Воздух на сжигание газа подается из под флюгарки на кровле в межтрубного пространство и далее в котлы.
Добавлено (19.03.2021, 19:46) ---------------------------------------------
Цитата NeroForte ( ) Мои коллеги 'старой школы', которые много-много лет в проектировании, с пеной у рта утверждают, что такие варианты возможны только на момент возведения дома. Говорят, мол, как это возможно в уже существующую кирпичную кладку монтировать дымоход из металлической трубы. Для меня из старой школы есть 2 авторитета, один из них уважаемый zorik2. Остальные с кем сталкивался либо вечные теоретики, либо отвергающие всё новое. Кроме модульных жестких вставок есть гибкая вставка. Например https://kryshasvoimirukami.ru/gibkiy-.... Для случаев когда каналы не строго вертикальны
Добавлено (19.03.2021, 19:56) --------------------------------------------- По моему мнению в любом случае в кирпичный канал следует вставлять вкладыш при установке котла с закрытой камерой сгорания, независимо от того - забирается воздух на сжигание газа раздельным воздуховодом через стену или подается например с соседнего канала. Котлы работают циклично "нагрев несколько минут - "отключился". Снова "нагрел", снова "отключился". При атмосферном котле, в цикле его "сна" теплый воздух из помещения все равно будет подсасываться в дымоход и протекая через него на улицу стенки кладки будут подогретыми и сухими. А при герметичной схеме стенки канала будут подвержены большому диапазону температур ибо при оставнове котла сверху в него зимой будет опускаться холодный воздух, образовывая на стенках кирпичной кладки конденсат, который впитывая продукты сгорания после включения котла образует кислотную субстанцию. Которая в свою очередь влияет негативно на кирпичную кладку что отражается со временем на газоплотности канала. А при принудительном дымоудалении есть вероятность проникновения угарного газа в помещения сверху, через появившиеся неплотности.
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 19.03.2021, 20:18 |
gaspar | Дата: Пятница, 19.03.2021, 20:12 | Сообщение # 39 |
| Вот еще подборка для ваших старых теоретиков фото устройства вставки в существующие каналы
Вставка велась с кровли (соседний канал для вентиляции был сколот еще тдо работ , после восстановили )
А на следующем объекте вставляли снизу модули.
Добавлено (19.03.2021, 20:14) --------------------------------------------- Котлы включены коаксиальными трубами. На последнем фото видно где завершается внешняя труба в канале. Внизу закреплен дымоход хомутов, выше при протягивании модуль за модулем цетрируются звездочками с лепестками
Добавлено (19.03.2021, 20:27) ---------------------------------------------
Покажите вашим кадрам этот видос. Только корвалол приготовьте от взрыва мозга. :)))
Добавлено (19.03.2021, 20:35) --------------------------------------------- По опыту если вставить в канал сечением 130х130мм вставку диаметром 80мм, от оставшегося сечения хватает для подачи воздуха, если вертикальная длина такого канала до 15 метров (5 этажный дом). Если канал выше не факт, что засосет. Если канал 140х270 без проблем метров 20-25 должно пройти.Был объект когда в канал 140х270 вставили два вкладыша ф80 и из оставшего простанства общим коллектором подключили котлы. Работала. Но эта схема сложнее. Проще каждому индивидуальный канал с гильзой.
И не забудьте, что в основании любого дымохода должен быть герметичный лючок для чистки и капельник для отвода конденсата. В вашем случае тоже.
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 19.03.2021, 20:36 |
NeroForte | Дата: Воскресенье, 21.03.2021, 17:11 | Сообщение # 40 |
| Ув. gaspar, огромное Вам спасибо, что уделили время на такой подробный ответ да ещё и с прикреплёнными реальными фотографиями для полного понимания и за то, что делитесь своим опытом и знаниями. Ув. zorik2, и Вам чрезмерно благодарен за опытные советы по данному вопросу!
Цитата gaspar ( ) Покажите вашим кадрам этот видос. Только корвалол приготовьте от взрыва мозга. :))) Непременно покажу
Отлично. В общем я понял. Значит в данном случае есть два варианта:
1. В канал установить нержавеющий вкладыш-трубу ф80 мм по всей длине, по которой осуществить дымоотвод, а забор воздуха выполнить из межтрубного пространства. © gaspar 2. Дымоотвод - в канал, забор воздуха на горение - с улицы. Тем способом, про который шла речь выше (выводим воздуховод или воздуховоды, если не делать общий короб, и поднимаем на 2,0 м от уровня земли).
Цитата zorik2 ( ) Проведите короб и воздуховод, а в него врежется каждый котел. Только мне не совсем понятно какой диаметр короба необходимо подобрать для второго варианта. И есть ли вообще какие-либо каталоги на такие случаи? Или просто берётся обычная труба для воздуховода 80+80 = не менее 160 мм. И от каждого котла, который будет врезаться сбоку по ф80. Правильно понимаю?
NeroForte | Дата: Воскресенье, 21.03.2021, 17:22 | Сообщение # 41 |
| Нашёл такое фото на просторах интернета. Только не совсем понятно. Труба сверху это дымоотвод?
zorik2 | Дата: Воскресенье, 21.03.2021, 17:45 | Сообщение # 42 |
| Где то так
gaspar | Дата: Воскресенье, 21.03.2021, 20:37 | Сообщение # 43 |
| Воздухозабор не дымоотвод. Холодный. Можно собрать из канализационных труб как конструктор: коллектор из диаметром 120-130 с тройниками на 80мм. Можно использовать белые ПВХ венттрубы. Тут уже у кого какая фантазия
Сообщение отредактировал gaspar - Воскресенье, 21.03.2021, 20:48 |
NeroForte | Дата: Воскресенье, 21.03.2021, 20:49 | Сообщение # 44 |
| Цитата zorik2 ( ) Где то такПрикрепления: 6899931.jpg(208.5 Kb) Вот на данной фотографии они подключены снизу. Из каких соображений Вы советуете подключать их сбоку? В чём разница сбоку или снизу - неужели это как-то влияет на работу?
gaspar | Дата: Воскресенье, 21.03.2021, 20:51 | Сообщение # 45 |
| Цитата NeroForte ( ) Труба сверху это дымоотвод? Да. Но имейте ввиду, что не все котлы могут объединяться в каскадный тип дымоудаления. В основном такая схема принята у конденсационных котлов.Добавлено (21.03.2021, 20:52) ---------------------------------------------
Цитата NeroForte ( ) Вот на данной фотографии они подключены снизу Что именно снизу? там сверху вроде всё
