Четверг, 15.10.2026, 15:42
  • Страница 2 из 4
  • 4
Воздухозабор котла
Dima75Дата: Пятница, 09.09.2016, 09:21 | Сообщение # 16
Цитата zorik2 ()
1. Воздух на горение подается вентилятором (котел энергозависим).2. Невозможен "подсос" воздуха в топку котла, коэффициент альфа низкий.
3. Отдельный
воздуховод с забором наружного воздуха, для изоляции воздуха помещения где установлен котел.Вот эти три составляющие, по моему мнению, определяют что такое закрытая топка.
Пожалуй да. Именно совокупность. Прежде всего камера сгорания должна быть полностью изолированна (и независима) от помещения где теплогенератор установлен.
Цитата zorik2 ()
При отключении эл. энергии и опрокидывания тяги есть большая вероятность попадание продуктов сгорания в помещение, через вентиляторную горелку. Это не смертельная доза, но принцип закрытой топки нарушается.
Ну да, остаток "выхлопа" пойдет в помещение, т.к. дымоудаление принудительно и не всегда газоход от котла с закрытой камерой сгорания присоединен к газоходу (трубе) с самотягой. Надо поразбираться на досуге, а то, действительно, понятие закрытой и открытой камеры сгорания как-то "замылилось"... biggrin
JenyaДата: Пятница, 09.09.2016, 09:54 | Сообщение # 17
Меня всегда учили писать характеристику оборудования строго исходя из паспорта продукта,тут это правило нарушается?
Dima75Дата: Пятница, 09.09.2016, 10:45 | Сообщение # 18
Пропишите в общих данных, что режим работы данного котла те соответствует режиму работы котла с закрытой камерой сгорании, поскольку система сжигания газового топлива (подача воздуха для горения) негазоплотна по отношению к помещению, в котором он установливается
Сообщение отредактировал Dima75 - Пятница, 09.09.2016, 10:46
gasparДата: Суббота, 10.09.2016, 17:34 | Сообщение # 19
Цитата Jenya ()
2.Как записывать камеру сгорания в проекте?"Открытая камера сгорания",или "закрытая камера сгорания с воздухозабором из помещения"?
Я бы вообще не писал в этом случае в проекте ничего , Есть марка котла, укажи его мощность, распиши способ подачи воздуха на горение и способ отвода продукта сгорания. А "закрытая" или "открытая" для ИЖД  не столь важно как для МЖД.
Сообщение отредактировал gaspar - Суббота, 10.09.2016, 17:34
NeroForteДата: Четверг, 18.03.2021, 12:47 | Сообщение # 20
Теплогенераторная в коттедже расположена в цокольном этаже. Там же планируется установка двух котлов BAXI LUNA-3 1.310 Fi.
Забор воздуха необходимо организовать с улицы. Расстояние от уровня земли до предполагаемого места забора составляет 0,7 м. Где-то слышал/вычитал, что расстояние от уровня земли до отверстия для забора воздуха должно составлять не менее 1,0 м. Верно ли это утверждение? Не могу найти в нормативах ответ на свой вопрос.
И если это расстояние действительно должно составлять не менее 1,0 м, то как в такой ситуации быть? Можно ли вывести воздухозабор через стену и приподнять его, чтобы обеспечить нормируемую высоту от уровня земли? Не повлияет ли это на работу котлов в худшую сторону из-за препятствий в виде поворотов.
zorik2Дата: Четверг, 18.03.2021, 13:29 | Сообщение # 21
Какой забор воздуха? Котлы с закрытой камерой сгорания или забор воздуха из помещения?
NeroForteДата: Четверг, 18.03.2021, 13:36 | Сообщение # 22
Котлы с закрытой камерой сгорания.
zorik2Дата: Четверг, 18.03.2021, 15:19 | Сообщение # 23
СП 42-101-2003 Приложение Г п.Г21 Отверстия дымовых каналов на фасаде жилого дома при отводе продуктов сгорания от отопительного газоиспользующего оборудования через наружную стену без устройства вертикального канала следует размещать в соответствии с инструкцией по монтажу газоиспользующего оборудования предприятия-изготовителя, но на расстоянии не менее:- 2,0 м от уровня земли;- 0,5 м по горизонтали до окон, дверей и открытых вентиляционных отверстий (решеток);- 0,5 м над верхней гранью окон, дверей и вентиляционных решеток;- 1,0 м по вертикали до окон при размещении отверстий под ними. Указанные расстояния не распространяются на оконные проемы, заполненные стеклоблоками. Не допускается размещение отверстий каналов на фасаде зданий под вентиляционной решеткой. Наименьшее расстояние между двумя отверстиями каналов на фасаде здания следует принимать не менее 1,0 м по горизонтали и 2,0 м по вертикали. При размещении дымового канала под навесом, балконами и карнизами кровли зданий канал должен выходить за окружность, описанную радиусом R (рисунок Г.2).
СП 13339.2016 п.7.3.3 Низ отверстия для приемного устройства наружного воздуха следует размещать на высоте более 1 м от уровня устойчивого снегового покрова, определяемого по данным гидрометеостанций или расчетом, но не ниже 2 м от уровня земли
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 18.03.2021, 15:26
NeroForteДата: Четверг, 18.03.2021, 15:32 | Сообщение # 24
zorik2, спасибо большое.
Теперь продублирую свой второй вопрос. Допускается ли выводить воздухозаборные трубы от котлов с закрытой камерой сгорания вот таким образом как я изобразил на схеме?
Цокольный этаж как никак. 2 метра иначе никак не взять.
NeroForteДата: Четверг, 18.03.2021, 15:34 | Сообщение # 25
Добавил схему.
Прикрепления: 6978470.png (21.2 Kb)
zorik2Дата: Четверг, 18.03.2021, 16:11 | Сообщение # 26
Да допускается так выполнить воздухозабор, только сделайте внизу небольшое см на 10 отстойник и дверку для чистки если какой то мусор засосёт.   Если это частник то после сдачи объекта хозяин может сделать приток как хочет.
https://www.zavod-uzsk.ru/vozduxo....ilyacii
http://zmkst.ru/work....1%D1%8B
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 19.03.2021, 08:15
gasparДата: Пятница, 19.03.2021, 08:56 | Сообщение # 27
По вопрвосу уровня воздухозабора дрпополню: у земли стелится при ветрах тяжелая пыль + снегаовое примыкание зимой сугроооллддбов +  летом в штиль всякая мошкара - всё это может попадать в котел. Но требование больше из того, чтобы видимо случайный прохожий не заслонил трубу. Если частный дом и рассматривать это с точки зрения безопасно5с4ти - проблем не вижу.
А не рассмотривали такой вариант - в канал установить нержавеющий вкладыщ-ьтрубу ф80мм по всей длине, по которой осуществить дымоотвод, а забор воздуха выполнить из межтрубного пространства между вкладыщем и шахтой с окончания ?
А ввообще что за объект? очевиднот частный дом. так что мешает воздухозабор сделать из помещения установив в наружнойстене приточный клапан ?
ПС Прошу проаущщения за опечатки, котейка дорвался  клпавиатуры и рещил мне помочь попечататтьь  :))
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 19.03.2021, 09:00
zorik2Дата: Пятница, 19.03.2021, 10:15 | Сообщение # 28
cat
gasparДата: Пятница, 19.03.2021, 10:19 | Сообщение # 29
Серая наглая морда решила с утра поучить меня печати и чувством выполненного долга теперь урчит на диване   cat
NeroForteДата: Пятница, 19.03.2021, 12:55 | Сообщение # 30
gaspar, да, все верно, это частный дом.
1)
Рассматривал такой вариант, но если ссылаться на СП 60.13330.2016 п. 7.3.3, то правила требуют не менее 2,0 м от уровня земли. А в данном случае до низа приточного отверстия получится примерно 0,5-0,6 м от уровня земли.
2)
Рассматривал такой вариант, но ранее с этим не сталкивался. Знаю только поверхностно. Подробно ещё не изучал эту тему. Вот теперь начал вникать. Мои коллеги 'старой школы', которые много-много лет в проектировании, с пеной у рта утверждают, что такие варианты возможны только на момент возведения дома. Говорят, мол, как это возможно в уже существующую кирпичную кладку монтировать дымоход из металлической трубы.
Даже если и выводить трубу для воздухозабора на улицу, то есть 2 варианта (прикрепил схему):
1. Вывести, поставить колено 90 и сверху зонт на трубу (во избежание попадания чего-либо постороннего в трубу).
2. Вывести, поставить колено 90, поднять и еще одно колено и решетку на трубу.
Вопрос только в том, какой вариант предпочтительнее. Ссылаюсь к первому, всё-таки меньше сопротивление.
  • Страница 2 из 4
  • 4
