Вторник, 15.09.2026, 00:19
  • Страница 1 из 4
  • 4
Воздухозабор котла
JenyaДата: Четверг, 08.09.2016, 10:11 | Сообщение # 1
В ИЖД стоит напольный газовый котле с закрытой камерой.Из задней части котла выходят 2 патрубка:дымоудаление и воздухозабор.Патрубок думоудаления подключили в канал,а патрубок воздухозабора вообще не стали никуда выводить,т.е. воздухозабор выполняется из помещения теплогенераторной.
1.По сути это же не является нарушением,и такое можно выполнить в проектной документации?
2.Как записывать камеру сгорания в проекте?
"Открытая камера сгорания",или "закрытая камера сгорания с воздухозабором из помещения"?
barkДата: Четверг, 08.09.2016, 10:45 | Сообщение # 2
да.
марку котла не сообщите? заинтересовал напольник с закрытой камерой
JenyaДата: Четверг, 08.09.2016, 11:41 | Сообщение # 3
bark, Nova Florida Lyra btfd23
barkДата: Четверг, 08.09.2016, 13:27 | Сообщение # 4
что то на сайтах пишут что жидкотопливный котел. паспорта случайно нет. где он указан как газовый?
phacochoerusДата: Четверг, 08.09.2016, 13:35 | Сообщение # 5
bark, Navien 40 есть напольный
barkДата: Четверг, 08.09.2016, 13:43 | Сообщение # 6
нашел NAVIEN GST 40KN, но дымоход у него обычный:
http://www.navien.ru/Product....;page=1
напольник с закрытой камерой сгорания интересует с паспортом
JenyaДата: Четверг, 08.09.2016, 14:02 | Сообщение # 7
bark, да,это жидкотопливный,у него меняется горелка на газовую.
Из документации нашел это:
http://www.steef.ru/i/files/c6/c65c5aaecfaface8d2b5091993121fdc.pdf
zorik2Дата: Четверг, 08.09.2016, 14:29 | Сообщение # 8
bark, Держи http://baza-kotlov.ru/product....2300-fi
macferson555Дата: Четверг, 08.09.2016, 14:46 | Сообщение # 9
bark, Еще один(конденсационный и очень дорогой) http://www.viessmann.ru/ru....3a.html
JenyaДата: Четверг, 08.09.2016, 15:03 | Сообщение # 10
Ну так что,по проекту можно не использовать патрубок воздуховода для котлов с закрытой камерой сгорания?
barkДата: Четверг, 08.09.2016, 15:35 | Сообщение # 11
Цитата Jenya ()
Из документации нашел это:http://www.steef.ru/i/files/c6/c65c5aaecfaface8d2b5091993121fdc.pdf
Цитата zorik2 ()
благодарю!
можно. котел просто становится с открытой камерой сгорания
Dima75Дата: Четверг, 08.09.2016, 19:30 | Сообщение # 12
bark, не совсем согласен, прошу посмотреть
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=77895
пост 5
zorik2Дата: Четверг, 08.09.2016, 21:02 | Сообщение # 13
Dima75, Не понял. Можно поподробнее.
Dima75Дата: Пятница, 09.09.2016, 06:45 | Сообщение # 14
zorik2, здравствуйте. В посте 5 говорится о принципиальном отличии открытой камеры сгорания от закрытой. То что вентиляторная горелка может забирать воздух с помещения (как один из вариантов), не означает что камера открытая. Правда в СП 41-108 классификация открытой и закрытой КС четко привязана по забору воздуха. Мое мнение, что исходить надо от способа приготовления смеси на горение (по типу горелок: дутьевые с вентиляторной подачей воздуха и инжекционные).
Сообщение отредактировал Dima75 - Пятница, 09.09.2016, 06:57
zorik2Дата: Пятница, 09.09.2016, 08:38 | Сообщение # 15
Рад всегда Dima75, пообщаться с Вами, как профессионалом котельщиком.
Я выложу своё мнение и готов услышать Ваши возражения.
Закрытая камера горения (по классике) это:
1. Воздух на горение подается вентилятором (котел энергозависим).
2. Невозможен "подсос" воздуха в топку котла, коэффициент альфа низкий.
3. Отдельный воздуховод с забором наружного воздуха, для изоляции воздуха помещения где установлен котел.
Вот эти три составляющие, по моему мнению, определяют что такое закрытая топка.
Я читал на АВОКе ту ссылку, там много напутанных понятий и всего одна ссылка на документ СП 41-108.
При отключении эл. энергии и опрокидывания тяги есть большая вероятность попадание продуктов сгорания в помещение, через вентиляторную горелку. Это не смертельная доза, но принцип закрытой топки нарушается.
  • Страница 1 из 4
  • 4
