Среда, 16.09.2026, 18:47
воздухоснабжение котла отопления
hrol495Дата: Четверг, 01.09.2016, 09:50 | Сообщение # 1
имеем всё тот же 16-ти квартирник 2-х этажный
тут обсуждали уже моё творчество: http://proekt-gaz.ru/forum/2-5033-1
16 котлов с закрытой камерой
вопрос: Можно ли воздуховоды для них вывести в вентиляцию внутристенную или необходимо к наружной стене гнать трубу, утеплять воздуховод и т.д.?
macferson555Дата: Четверг, 01.09.2016, 10:22 | Сообщение # 2
Можно, но тогда придется делать вентканал, как и писали по наружной стене. Не проще ли сделать забор воздуха с улицы?(т.е. трубу(утепленную) для забора воздуха вывести через наружную стену.)
hrol495Дата: Четверг, 01.09.2016, 12:10 | Сообщение # 3
чего-то я не допонял
какой вентканал? и почему по наружной?
у меня в стене дымоход и рядом вентиляция
в дымоход трубу с продуктами сгорания газа буду загонять
а вот с притоком воздуха для горения собственно, вопрос...
если брать снаружи воздух тогда проще сделать коаксиал и сразу вывести и выброс и подсос, не правда ли?
macferson555Дата: Четверг, 01.09.2016, 13:16 | Сообщение # 4
Если в вентиляционный канал засунете трубу для забора воздуха, то он не будет работать как вытяжная вентиляция. И вам придется делать приставной вентиляционный канал.(в каждом помещении где устанавливается газовое оборудование должна быть приточно-вытяжная вентиляция т. е. вентканал и окно с форточкой)
Добавлено (01.09.2016, 13:10)
В многоквартирных домах, это запрещено лет так 5-ть.
Добавлено (01.09.2016, 13:13)
Оставьте вентканал в покое, про коаксиал забудьте. Сделайте как я писал раньше, отвод продуктов сгорания в дымоход, а забор воздуха с улицы через наружную стену, с помощью утепленной трубы Д80.(расстояния у вас большие, и если забор воздуха сделать не утеплённой трубой, то на ней будет образовываться конденсат )
Добавлено (01.09.2016, 13:16)
http://www.baxi.ru/advertisement/catalogue/general_catalogue/
стр. 106 левый нижний рис.
hrol495Дата: Четверг, 01.09.2016, 13:56 | Сообщение # 5
сел поглядел АС внимательненько так
взгляните пдф
простите за почерк )
почитал тут: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=94349
пришел к мысли, что по проекту у меня коаксиальный дымоход на всю высоту здания (наверное необходимо сделать снизу сборник конденсата?)
и что я просто котлы подключу коаксиальной трубой к этому дымоходу...
верно?
Прикрепления: 8538473.pdf (82.9 Kb)
macferson555Дата: Четверг, 01.09.2016, 14:13 | Сообщение # 6
И так вопрос: в помещении где устанавливается котел, есть дымоход и вентканал?
Вот тема которую вы читали, "т.е. раньше вроде как было можно, а теперь как бы нельзя, т.к. написано - отдельным воздуховодом снаружи здания И экспертиза требует сделать воздухозабор отдельно воздуховодом через наружную стену для каждого котла" что тут непонятно?
еще от туда, "Экспертиза все это зарубила, ссылаясь на п. 6.5.4 СП 60.13330.2012 "ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА"
Нельзя делать коаксиальные дымоходы в многоквартирных жилых домах!!!!!!!!
macferson555Дата: Четверг, 01.09.2016, 14:14 | Сообщение # 7
Или вы хотите украсить дом вот так?
Прикрепления: 7381228.jpg (117.2 Kb)
macferson555Дата: Четверг, 01.09.2016, 14:15 | Сообщение # 8
Вот ваш вариант, дым в дымоход, воздух для горения с улицы.
Видите рядом с дымоходом находится вентканал.
Прикрепления: 6432899.jpg (9.5 Kb)
Сообщение отредактировал macferson555 - Четверг, 01.09.2016, 14:16
hrol495Дата: Четверг, 01.09.2016, 14:39 | Сообщение # 9
не убедили )))
http://forum.abok.ru/index.php?s=&showtopic=94349&view=findpost&p=1001171
вот же Гаспар пишет: "Уж простите за жёсткость - эксперт идиот. Кроме того все эти актуализированные отрыжки - рекомендуемые, о чём уже не раз писал Минрегион."
/имхо, это тот самый Гаспар, который на этом форуме Гаспар/
macferson555Дата: Четверг, 01.09.2016, 15:10 | Сообщение # 10
Цитата hrol495 ()
не убедили )))
Даже не пытался, прислушаться или нет ваше дело!
И еще не правильно выразился, коаксиальные дымоходы можно делать(нельзя коаксиальную трубу через стену), только убедитесь в паспорте котла что так можно, и какая максимальная длина труб возможна.
barkДата: Четверг, 01.09.2016, 19:27 | Сообщение # 11
а ничего что сообщение в том форуме 2 года назад было написано и с того времени все наоборот - необязательное стало обязательным?
hrol495Дата: Пятница, 02.09.2016, 09:06 | Сообщение # 12
сраная страна, только путин у нас един неделим и 16 лет на том же месте
http://docs.cntd.ru/document/420243891
нашел. спасибо.
вот этого не понял.
как это нельзя? со всех стен у нас торчат в деревне коаксиальные трубы от котлов...
типа две трубы надо в стену в случае чего выводить - одну на дымоход, вторую на забор воздуха?
Добавлено (02.09.2016, 08:55)
6.5.4 Подачу наружного воздуха, необходимого для горения, следует предусматривать:
для индивидуального теплогенератора с закрытой камерой сгорания - отдельным воздуховодом снаружи здания;
для индивидуального теплогенератора с открытой камерой сгорания - из помещения, в котором установлен теплогенератор, при условии постоянной подачи наружного воздуха в объеме, необходимом для горения, в это помещение.
если прочитать пункт полностью, то логически, для меня по крайней мере, вытекает из этого пункта, что для открытых камер сгорания - из помещения воздух, для закрытых - снаружи.
а какого типа труба это будет здесь не прописано. не написано что
"запрещается для снабжения воздухом теплогенератора с закрытой камерой сгорания прокладывать коаксиальные трубопроводы (труба-в-трубе)"
посему, опять же имхо, если всё обосновать конкретно, то тупого эксперта из экспертизы можно задавить авторитетом. попробую.
Добавлено (02.09.2016, 09:06)
вижу. вам бы понравились такие художества на вашей кухне?
macferson555Дата: Пятница, 02.09.2016, 09:29 | Сообщение # 13
Цитата hrol495 ()
если прочитать пункт полностью, то логически, для меня по крайней мере, вытекает из этого пункта, что для открытых камер сгорания - из помещения воздух, для закрытых - снаружи.а какого типа труба это будет здесь не прописано. не написано что"запрещается для снабжения воздухом теплогенератора с закрытой камерой сгорания прокладывать коаксиальные трубопроводы (труба-в-трубе)"
А вот и написано) 6.5.4 Подачу наружного воздуха, необходимого для горения, следует предусматривать:
для индивидуального теплогенератора с закрытой камерой сгорания - отдельным воздуховодом снаружи здания.
Добавлено (02.09.2016, 09:20)
вот этого не понял.как это нельзя? со всех стен у нас торчат в деревне коаксиальные трубы от котлов...типа две трубы надо в стену в случае чего выводить - одну на дымоход, вторую на забор воздуха?
О 5-ть п 6.5.4 он относится к многоквартирным ж.д. Вы не поверите у нас тоже в многоквартирных домах есть коаксиалки, но теперь это запрещено!
Добавлено (02.09.2016, 09:24)
Не доросли ни я, не вы еще до такого, делать будите раздельную систему!)))
Добавлено (02.09.2016, 09:27)
Это еще норм, я видел гораздо хуже, монстра на фасаде тоже мало кто одобрит)
Добавлено (02.09.2016, 09:29)
На моем посте №4, надо было все закончить! Так что удачи!
barkДата: Пятница, 02.09.2016, 11:24 | Сообщение # 14
предполагал что такое возможно, но лучше один раз шедевр увидеть...
на предпоследнем этаже стекло не выдержало таких издевательств
hrol495Дата: Суббота, 03.09.2016, 18:05 | Сообщение # 15
да при чем тут стекло? все дело в архитектурном виде фасада дома.
да и не стекло там вовсе насколько видно...
всё равно красивее выглядит нежели если весь фасад в коробках из под кондиционеров...
