Понедельник, 09.02.2026, 06:00
ГСВ схема подключения стояков
hrol495Дата: Пятница, 26.08.2016, 10:12 | Сообщение # 1
приветствую , уважаемые
недавно озадачили меня проектированием ГС жилых зданий
и вот уже 16-ти квартирник 2-х этажный "рисую"
возник вопрос
в торце здания два стояка расположены "через стенку"
как их запитать? 2 варианта прилагаю.
мне второй больше импонирует просто из трудозатрат + расходники (целых 2 крана и 20 м трубы)
но может быть по каким-то нормам так делать в принципе нельзя и для двух стояков даже расположенных рядом необходимо делать отдельные подводки?
или... в общем, прошу высказаться и подсказать, а то может статься вся схема вообще не верна?
прилагаю план 1 этажа и 2 схемы
Всем спасибо
ps к критике аргументированной отношусь спокойно, не стесняйтесь.
образование ПГС, сетями 2 месяц "маюсь"
Прикрепления: __2.pdf (265.6 Kb) · ___1.pdf (27.3 Kb) · ___2.pdf (27.4 Kb)
zorik2Дата: Пятница, 26.08.2016, 10:33 | Сообщение # 2
СП 62.13330.2011* п.5.1.7  Отключающие устройства на газопроводах следует предусматривать:
вторая строчка: для отключения стояков жилых зданий выше пяти этажей.
Вообще с арматурой разберитесь.
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 26.08.2016, 10:49
hrol495Дата: Пятница, 26.08.2016, 10:35 | Сообщение # 3
это вы к тому что ДВЕ ОТДЕЛЬНЫЕ подводки не обязательно и можно сделать по второму варианту?
macferson555Дата: Пятница, 26.08.2016, 10:41 | Сообщение # 4
Второй вариант предпочтительней, все так и делаем.
У вас схема не совсем соответствует плану(где 2-а стояка рядом), и выполнена не относительно плана(в аксонометрии).
Лучше стенки здания сделайте тоньше, а газ Жирнее, вы же газоснабжением занимаетесь.
Не совсем понимаю, что за арматура у вас перед счетчиком, 1-ин я полагаю клапан электромагнитный, а что второе?
На всякий случай условные обозначения. http://proekt-gaz.ru/publ/uslovno_graficheskie_oboznachenija/1-1-0-12
Не хватает футляров через перекрытие.
Опуски на самом углу поворота фасадного газопровода, сделать не возможно.
Полагаю подписать диаметры, высоты и т.д. вы еще не успели.
Добавлено (26.08.2016, 10:41)
Цитата zorik2 ()
СП 62.13330.2011* п.5.1.7 Отключающие устройства на газопроводах следует предусматривать:вторая строчка: для отключения стояков жилых зданий выше пяти этажей.
У нас наверно так не согласуют, мы до сих пор ктз ставим).
hrol495Дата: Понедельник, 29.08.2016, 08:10 | Сообщение # 5
1 по стояку - КТЗ
2-ой электромагнитный от САКЗ
они не на самом углу, но подвину для наглядности, спасибо.
по моему, план соответствует ВТОРОМУ варианту, но ещё раз проверю.
остальное конечно и выделю и подпишу. спасибо.
вопросы возникли такие:Счетчик допустимо устанавливать по направлению газа "снизу-вверх"? Какие ставите?
(в паспорте читал, что на сжиженный необходимо строго устанавливать "сверху-вниз"
газоснабжение природным газом, ГРС божится, что газ "сухой" в трубе)
2. на вводе в здание необходимо устанавливать запорную арматуру (краны) соответственно они должны быть в зоне доступа, каким документом нормируется высота установки от уровня земли? максимум какой-то ведь должен быть, чтоб пожарные (тьфу-тьфу-тьфу) смогли дотянуться в случае чего?
спасибо
Добавлено (29.08.2016, 08:10)
мать моя! почитал, а ГИП требует на каждом вводе запорное устройство. удалю нафиг и тыкну в СП. Спасибо!
бабааАХ_ойДата: Понедельник, 29.08.2016, 10:49 | Сообщение # 6
быть может не стоит так жёстко с ГИПом? :)
п. 5.1.7 Отключающие устройства на газопроводах СЛЕДУЕТ предусматривать
перед отдельно стоящими зданиями (жилые здания до 5-ти этажей сюда тоже вроде бы можно отнести)
Это же не означает, что при этажности до 5-ти ставить запорную арматуру НЕЛЬЗЯ.
Я так понимаю, что если бы на экспертизе Вас тыкнули, что мол почему нет крана? То Вы бы могли возразить, используя этот пункт документа.
Но в Вашем случает есть ГИП, который, как я понимаю, дал указание об установке крана. И это НИКАК не противоречит СП.
zorik2Дата: Понедельник, 29.08.2016, 11:14 | Сообщение # 7
бабааАХ_ой, Разницу понимаете перед зданием и для отключения стояков.
До пяти этажей можно отключать ветки газопровода если они есть, если ветвь одна достаточно запорной арматуры на вводе и отключающей арматуры у потребителя (квартиры)
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 29.08.2016, 11:35
бабааАХ_ойДата: Понедельник, 29.08.2016, 11:55 | Сообщение # 8
да да конечно понимаю.
Например, 6-ти подъездный 10-ти этажный дом. Кран будет обязательно на выходе газопровода из земли около дома (ну или на выходе из ГРПШ) и на каждом стояке к подъезду.
А вот если 6-ти подъездный 4-ёх этажный дом, то согласно СП, если я правильно понимаю, можно на каждом стояке не устанавливать кран.
Но это вовсе не значит, что это делать нельзя.
Добавлено (29.08.2016, 11:54)
Т.е. раз ГИП просит(требует), то выполнить следует, т.к. это указание не противоречит НД.
Добавлено (29.08.2016, 11:55)
а для возможности редактировать своё сообщение нужна группа "Советник" или я чего-то не знаю? smile
zorik2Дата: Понедельник, 29.08.2016, 12:18 | Сообщение # 9
Да не надо т.к. это обусловлено п.5.1.7
ГИП имеет право требовать согласно правил или как то логически обосновать свои требования. И как раз по логике они противоречащие НД требования.
Не знаю, у меня такая возможность есть.
macferson555Дата: Понедельник, 29.08.2016, 13:42 | Сообщение # 10
Цитата hrol495 ()
(в паспорте читал, что на сжиженный необходимо строго устанавливать "сверху-вниз"газоснабжение природным газом, ГРС божится, что газ "сухой" в трубе)
У вас же природный, если паспорт разрешает ставить вертикально, то почему нет!
Добавлено (29.08.2016, 13:41)
Если все таки соберетесь ставить, то не больше 2,0м от земли, если расстояние превышает 2,0м то необходимо предусматривать подмостье, для доступа к крану.
Добавлено (29.08.2016, 13:42)
Я не советник, редактировать могу.
hrol495Дата: Понедельник, 29.08.2016, 14:07 | Сообщение # 11
вертикально можно
вопрос в направлении установки, т.е. на сжиженный требуется чтобы обязательно направление движения газа было сверху-вниз
а минимум оговаривается? прибегут дети и выключат нафиг газ всему подъезду, к примеру.
Добавлено (29.08.2016, 14:07)
он обосновывал какими-то правилами, но было это 3 месяца назад и я уже не помню какими, а я ему на слово поверил и не стал вступать в дискуссию...
macferson555Дата: Понедельник, 29.08.2016, 16:19 | Сообщение # 12
сп 42-101-2003 п.4.41 Для отключающих устройств (их управляющих органов), устанавливаемых на высоте более 2,2 м, в проекте предусматриваются решения, обеспечивающие удобство их обслуживания (лестницы, площадки из негорючих материалов и т.д.). Но не советую ставить кран выше чем 1,8м от земли, у нас краны ставят 1,5-1,6м от земли. Мин. ставил кран на 0,8м от земли, но это в каждом регионе по своему, может  у вас 1,5м снега постоянно выпадает а может 0,3-0,5м,(у кого то бывают подтопление и т.д.).
Добавлено (29.08.2016, 16:19)
Еще прочитайте тех. условия, там это тоже часто прописывается!
hrol495Дата: Вторник, 30.08.2016, 08:20 | Сообщение # 13
вас 1,5м снега
об этом даже не думал, а ведь верно выпадает! спасибо большое за консультацию. очень очень мне помогли. Спасибо!
