Четверг, 15.08.2024, 10:05
Сварочная схема газопровода
JenyaДата: Среда, 17.08.2016, 15:23 | Сообщение # 1
Доброго времени суток,подскажите пожалуйста,есть ли где-то пояснение,относительно чего нужно чертить сварочную схему газопровода?
Обычно делается относительно проекта,но где-то это указано?
В папке ПТО сделано относительно проекта,тех.надзор написал замечание (не официальное) развернуть,т.е. как видим,так и чертим.
zorik2Дата: Среда, 17.08.2016, 16:39 | Сообщение # 2
http://proekt-gaz.ru/load....1-0-411
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=82992
JenyaДата: Среда, 17.08.2016, 16:42 | Сообщение # 3
Забыл пояснить,газопровод вводной.
zorik2Дата: Среда, 17.08.2016, 17:11 | Сообщение # 4
Первая ссылка
JenyaДата: Среда, 17.08.2016, 17:17 | Сообщение # 5
zorik2, но это ведь просто пример.
Проблема пока в том,что ни я,ни он не сможем выяснить,с помощью нормативной документации,кто прав.
Вот только учитывая то,что он принимает документацию,то тут уже его правила...
zorik2Дата: Среда, 17.08.2016, 17:31 | Сообщение # 6
ГОСТ 51872-2002 4.5 В качестве основы для исполнительных схем допускается использовать рабочие чертежи,входящие в состав проектной документации. http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9952/
РД 34.15.132.96 http://meganorm.ru/Index2/1/4294817/4294817097.htm
За основу берется аксонометрическая схема проекта, если она есть   http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&type=post&id=71374 , или вычерчивается исполнителем монтажа.
Вот еще http://ggspb.org/normati....oor.pdf
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 17.08.2016, 17:33
JenyaДата: Среда, 17.08.2016, 20:23 | Сообщение # 7
1.ГОСТ 51872-2002 п.4.5,увы,но весь документ относится к геодезии...,область применения:
"Настоящий стандартустанавливает требования к составу, содержанию, оформлению, контролю, порядкуприема и хранения геодезической исполнительной документации (далее -документации) на бумажном носителе, составляемой наряду с другой исполнительнойдокументацией при строительстве, реконструкции, расширении, капитальном ремонтезданий и сооружений (далее - строительстве)."
2.РД 34.15.132.96
Тоже другая область применения...:
"1.1.1. Настоящий руководящий документ (РД) предназначен для персонала, осуществляющего производство сборочных и сварочных работ при укрупнении и монтаже металлоконструкций зданий промышленных объектов."
3."За основу берется аксонометрическая схема проекта, если она есть или вычерчивается исполнителем монтажа."Это не выдержка из контекста,это Ваши слова?
4.http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&type=post&id=71374
Это просто сварочная...
5.ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРИСТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Интересный документ,но увы,ничего относительно моего вопроса нет...
zorik2Дата: Среда, 17.08.2016, 20:53 | Сообщение # 8
ГОСТ 51872-2002 Касается не только геодезии, а всего, что требует исполнительной   документации
Так же всё есть и в других документах которые я указал, просто Вы не очень внимательно поработали с документами. Для примера я привел пункты из ГОСТ 51872-2002 по ним все работают и пока сдают документацию. Смотрите под спойлером.
JenyaДата: Среда, 17.08.2016, 23:15 | Сообщение # 9
zorik2, насчет ГОСТ 51872-2002,да,всё верно,прошу прощения.Привык лишь глядеть на "область применения"...
Разве ЭТОТ РД относится ко мне?
В области применения написано про здания.
Или его можно относить и к газопроводам из-за п.1.1.2?
zorik2Дата: Четверг, 18.08.2016, 08:13 | Сообщение # 10
Да. Кроме этого я думаю Вы внимательно изучили СП 42-101-2003 п.12.8,  всех указанных там приложений. Просто я на это не ссылался, т.к. Вы хотели знать правило  вычерчивания схемы сварных стыков.
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 18.08.2016, 08:28
JenyaДата: Четверг, 18.08.2016, 10:07 | Сообщение # 11
zorik2, я в первую очередь обратился к этому СП,но не нашел ответ на свой вопрос...
Спасибо большое за ответы)
