Цитата(19752604 @ 8.2.2013, 8:00)
Всем добрый день. Насколько мне память не изменяет схема сварных стыков выполняется только для подземного газопровода с целью выявления мест порыва газопровода, т.к сварной стык (неразъемное соединение) является наиболее вероятным местом утечки газа на подземном газопроводе, кроме имеющихся разъемных соединений. Зачем тогда для внутреннего газопровода делать такую схему, когда там все стыки на виду. И если посмотреть примерный строительный паспорт (не помню в каком СНиПе или СП), так вот там приведена только схема сварных стыков подземного газопровода. Если не прав, то поправте меня пожалуйсто....
И в молодости у меня был случай, когда в инспекции, было доказано о не надобности такой схемы, может сейчас, что то изменилось?
Согласно СП 42-101-2003 (приложение Р) в строительном паспорте необходима сварочная схема для
подземного газопровода, но если посмотреть в ОСТ 36-50-86 - "Настоящий стандарт распространяется на стальные технологические трубопроводы на Ру до 250 МПа (2500 кгс/см2) и устанавливает типовой технологический процесс термической обработки сварных соединений трубопроводов, предназначенных для транспортирования жидких и газообразных веществ с раз личными физико-химическими свойствами, в том числе на технологические трубопроводы, подведомственные Госгортехнадзору (трубопроводы природных, нефтяных и сжиженных газов и др.", в приложение 7 приведена исполнительная схема трубопровода (приложение не помечено как обязательное)
