Вторник, 08.07.2025, 13:51
Отказ от системы контроля загазованности
JenyaДата: Среда, 03.08.2016, 19:16 | Сообщение # 1
Доброго времени суток,подскажите пожалуйста,в индивидуальном жилом доме,если котел находится на кухне,то согласно п7.4. СП 62.13330.2011,то заказчик может отказаться от датчиков.
"Оснащение газифицированных помещений жилых зданий (квартир) системами контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности может осуществляться по требованию заказчика."
А если котел находится в теплогенераторной,то всё также (по тому же пункту),кроме...:
Системы контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности с автоматическим отключением подачи газа в жилых зданиях при установке отопительного, водогрейного и климатического оборудования следует предусматривать:
независимо от места установки - мощностью свыше 60 кВт;
в подвальных, цокольных этажах и в пристройке к зданию - независимо от тепловой мощности.
zorik2Дата: Среда, 03.08.2016, 19:55 | Сообщение # 2
Так как СП 7.13130.2013 в пункте 5.1 ссылается на СП 60.13330.2012, то всё выполняем по п.6.6.4 г; п. 6.5.7.
JenyaДата: Пятница, 05.08.2016, 14:12 | Сообщение # 3
zorik2, но ведь все СП рекомендуемые,то можно воспользоваться и СП 62.13330.2011,верно?
zorik2Дата: Пятница, 05.08.2016, 16:05 | Сообщение # 4
Почитайте нормы, что такое рекомендуемые http://www.cntd.ru/normativnye_dokumenty_stroitelstvo.html
Это не значить, что можно  не соблюдать требования пункта СП, а возможность расчетами и обоснованиями предложить что то лучшее. Утвердив данное решение у разработчика данных норм. Но только при наличии расчетов и обоснований. Если расчеты и обоснования выполнять нет желания, выполняйте рекомендуемые положения требований пунктов норм.
Вот еще посмотрите СП 31-106-2002 Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов  http://docs.cntd.ru/document/1200029676
Добавлено (05.08.2016, 16:05)
Вот эта тема уже обсуждалось http://proekt-gaz.ru/forum/2-4842-1
и вот http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t98871.html
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 05.08.2016, 15:53
