Воскресенье, 25.10.2026, 08:23
Проект
Z_KДата: Вторник, 10.05.2016, 17:50 | Сообщение # 1
Какие работы могут проводиться без изменения в проекте?
JenyaДата: Среда, 27.07.2016, 10:26 | Сообщение # 2
Никакие.
fat_NickДата: Среда, 27.07.2016, 15:51 | Сообщение # 3
Техническое обслуживание и ремонт.
JenyaДата: Четверг, 28.07.2016, 10:09 | Сообщение # 4
Корректировка выполняется до монтажа,соответственно объект еще не используется по назначению.Тогда о каком ТО и ремонте идет речь?
Или я не прав?
fat_NickДата: Четверг, 28.07.2016, 17:01 | Сообщение # 5
Может быть, это существующий объект?
Сообщение отредактировал fat_Nick - Четверг, 28.07.2016, 17:06
JenyaДата: Четверг, 28.07.2016, 18:18 | Сообщение # 6
Если это существующий,то для ремонта и ТО проект не нужен.Проект нужен для СТРОИТЕЛЬСТВА.
Z_KДата: Вторник, 02.08.2016, 11:07 | Сообщение # 7
Допустим стоит АОГВ 23, ставят меньшее по мощности. Проект переделывать?
JenyaДата: Вторник, 02.08.2016, 17:58 | Сообщение # 8
Z_K, да.
Но как правило,такие изменения никто не будет каждый раз вность,проще сделать весь монтаж и уже всё разом откорректировать.
zorik2Дата: Вторник, 02.08.2016, 18:17 | Сообщение # 9
А монтаж по какой документации делать? И кто будет отвечать за принятые решения при монтаже?
JenyaДата: Среда, 03.08.2016, 10:05 | Сообщение # 10
Мелкие моменты сам монтажник (или прораб) может решить,а отвечать прораб.
Как я сказал ранее:
И не важно что там изменилось,даже если заказчик выбрал другое оборудование.
Но по факту,никто не делает,на мелкие объекты,по 100 изменений-сначала менять оборудование,потом документы/сертификаты сдохли,дальше материал изделия изменили и т.д.
Это время. И Вы,zorik2, должны понимать,что проектировщикам есть чем заняться,чем такие изменения вность по несколько раз в проект. Проще сделать весь объект и отдать на корректирование всю документацию,а не носить по листику,а любые изменения под ответственность прораба,если проектировщики сочтут,что это нарушает норму,то монтажники переделают.
zorik2Дата: Среда, 03.08.2016, 17:17 | Сообщение # 11
Интересные у Вас мысли. Лучше монтаж переделать несколько раз, чем на бумаге исправить.  При таких мыслях, что монтажники знают все лучше проектировщиков, нет смысла проектировать. Если Вы это подтвердите нормами, то пожалуйста дайте ссылки.  Есть закон, который надо соблюдать, когда приходишь к "дяде прокурору" и он достает правила и начинает тебе читать, дай б-г что Вы никогда с этим не столкнулись. Я просто передаю свой 50-летний, ну очень богатый опыт. В сообщении 7 Z_K, спросил о замене АОГВ 23 и что Вы на откуп монтажникам даете, что бы они сами подобрали оборудование, сами прочитали последние нормы и требования, подключили к газу котел. Наверное об этой замене должен знать поставщик газа, который выдаст ТУ, проектная организация сделает проект, монтажная  организация или ГРУ выполнить. По крайне мере само ГРУ может это выполнить с помощью своей проектной группы и производственного отдела. Я выразил просто своё мнения, Ваше я понял и с ним не согласен поэтому привел свои обоснования.
JenyaДата: Среда, 03.08.2016, 19:11 | Сообщение # 12
zorik2, Вы предлагаете каждую мелочь в проекте корректировать по нескольку раз?Вы сами понимаете сколько это времени займет?В лучшем случае от секретаря до проектировщика за неделю дойдет проект и он внесет изменения за пару минут-часов (если там мало менять),это мы изменили оборудование,кстати всё время монтаж стоит.Через время снова корректировка,т.к. смонтировать так,как запроектировано не получается,допустим,что появилось препятствие на фасаде по трассе газопровода,снова идем к проектировщикам.Снова занимает время и монтаж не выполняется.Прошла еще неделя.А заказчики мерзнут,они хотят газ.
Не нужно думать,что монтажники глупые,они тоже знают нормы,т.к. никто не захочет переделывать один и тот же объект по нескольку раз.И уж сместить газопровод на стене с соблюдением норм,монтажникам по силам.
Мне очень приятно,что у Вас очень богатый опыт,и я с удовольствием хотел бы его перенять.
Всё верно,автор теме спросил,про замену АОГВ 23 на аппарат МЕНЬШЕ мощности.Что там еще подбирать?Счетчик остается тот же.Применение АОГВ меньшей мощности не должно повлиять на ТУ горгаза,т.к. расход газа не увеличился,+ не указывают мощность оборудования,применяемое на объекте.
Я ведь даже несколько раз написал,как правильно,и как на самом деле это выполняется.
zorik2Дата: Среда, 03.08.2016, 20:00 | Сообщение # 13
Jenya
, в газе,нет мелочей.
barkДата: Среда, 03.08.2016, 22:00 | Сообщение # 14
коллеги, не сорьтесь - истина где то рядом)
не совсем. есть мин и макс учитываемого расхода. на малом горении расход может быть ниже чем у нижнего порога счетчика.
это отдельная тема, не для форума специалистов...
JenyaДата: Четверг, 04.08.2016, 10:05 | Сообщение # 15
Совершенно верно,но если мы говорим,про маленький объект(квартира,небольшой дом),то G2,5 уловит расход газа даже на маленькую горелку,его минимальная пропускная способность 0,016 м³/ч.
