Среда, 07.10.2026, 06:43
крановый узел на высоком давлении
shukakaДата: Вторник, 29.03.2016, 10:04 | Сообщение # 1
От места врезки до ГРПШ 60м стального подземного газопровода высокого давления (1,2 МПа).
Где-то от места врезки до ГРПШ нужно установить такой узел!
Видел ли кто такое? Правильно ли выполнено? и может кто подскажет для чего это?
shukakaДата: Вторник, 29.03.2016, 10:05 | Сообщение # 2
вот узел
Прикрепления: 6415959.png (34.6 Kb)
ЛСП2Дата: Вторник, 29.03.2016, 23:16 | Сообщение # 3
 Запорная арматура на врезке . Два крана стоят чтобы можно было при ремонте на магистрали отключить врезаемый газопровод и продуть магистраль и наоборот, при ремонте на врезаемом газопроводе  отключить его от магистрали и продуть. Ставить нужно ближе к врезке. Насколько тут нужна продувка - нужно смотреть по схеме газопроводов и в ТУ на присоединение.
Цитата shukakaГде-то от места врезки до ГРПШ нужно установить такой узел!
Вам этот узел дал владелец газопровода высокого давления?
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Вторник, 29.03.2016, 23:18
shukakaДата: Среда, 30.03.2016, 13:35 | Сообщение # 4
этот узел мы сами разработали по словам нашего главного инженера.
но он утверждает, что такой узел нужен помимо запорной арматуры на врезке.
нигде в нормативках о таком не сказано и никто из ближайшего окружения с таким не сталкивался, поэтому и возникли вопросы: для чего это, нужно ли это вообще и правильно ли выполнено. ну для чего это мы разобрались,  а вот нужность под вопросом.
zorik2Дата: Среда, 30.03.2016, 17:44 | Сообщение # 5
А объяснить Вам главный инженер не может? Зачем он нужен такой стационарный узел, да еще с непонятным изолирующим соединением. А как крепятся 4 метра продувки и как узнать что продулись? Вы точно имеете разрешение на проектирование систем газоснабжения?
