Реконструкция ГРПШ
Taurus86 | Дата: Четверг, 21.01.2016, 09:40 | Сообщение # 1 |
| Доброго времени суток! Имеется проект по реконструкции ГРПШ: в частности установка компенсационных вставок. Вследствие особенности местности и расположения ГРПШ происходит смещение трубы газопровода на 10-15 см. (в простонародье - рвет трубу). Вопрос: Каким путем подбираются компенсационные вставки? Есть ли какой-нибудь пример проекта с этими вставками? Нужны ли какие-нибудь расчеты?
Заранее благодарен за ответы!
zorik2 | Дата: Четверг, 21.01.2016, 15:42 | Сообщение # 2 |
| Цитата Taurus86 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Вследствие особенности местности и расположения ГРПШ Может проще перенести ГРПШ, что бы убрать причину и не бороться со следствием. Выполнить из гиба, а не отвода выход из земли. Где "рвет" в надземном газопроводе или подземном? Давление на входе в ГРПШ? Если в подземном глубина заложения? Грунт? Сейсмика, карст, горные подработки, пучинистые грунты?
Taurus86 | Дата: Пятница, 22.01.2016, 09:29 | Сообщение # 3 |
| Цитата zorik2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Может проще перенести ГРПШ, что бы убрать причину и не бороться со следствием. Выполнить из гиба, а не отвода выход из земли. Где "рвет" в надземном газопроводе или подземном? Давление на входе в ГРПШ? Если в подземном глубина заложения? Грунт? Сейсмика, карст, горные подработки, пучинистые грунты? 1. перенос исключен, нужно запроектировать на том же месте 2. "Рвет" в надземном. 3. Давление на входе 0,6 МПа 4. По грунтам ничего сказать не могу, геологии на руках нет. Но грунты, скорее всего, пучинистые.
macferson555 | Дата: Пятница, 22.01.2016, 10:09 | Сообщение # 4 |
| М ы таком случае делали "П" образный компенсатор гнутый(без отводов), как вам предложил уважаемый zorik2.
zorik2 | Дата: Пятница, 22.01.2016, 10:25 | Сообщение # 5 |
| Цитата Taurus86 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) 2. "Рвет" в надземном. На входе или на выходе ГРПШ? Можно на входе и выходе выполнить П-образные компенсаторы или компенсатор- упор. http://meganorm.ru/Index2/1/4293792/4293792030.htm Была тема на форуме http://proekt-gaz.ru/forum/2-854-1
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 22.01.2016, 18:20 |
Taurus86 | Дата: Понедельник, 25.01.2016, 12:09 | Сообщение # 6 |
| Цитата macferson555 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) М ы таком случае делали "П" образный компенсатор гнутый(без отводов), как вам предложил уважаемый zorik2. На входе в ГРПШ труба Ду50, на выходе Ду80 с дальнейшим переходом на Ду100. Нужно запроектировать компенсаторы в надземном исполнении на входе и на выходе
zorik2 | Дата: Понедельник, 25.01.2016, 12:50 | Сообщение # 7 |
| Цитата Taurus86 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Нужно запроектировать компенсаторы в надземном исполнении на входе и на выходе Это одно из решений. "Рвёт" из за перемещения или еще присутствует вибрация? Если только из за перемещения, то установка компенсатора из гибов ГОСТ 17375-2001 http://himneftearmatura.ru/images/DOC/GOST/GOST%2017375-2001.pdf предварительно растянутых http://shkval-antikor.ru/mess611.htm должна решить проблему. Если есть еще вибрация, то тогда лучше установить компенсаторы сильфонные. http://www.artr.ru/Armatur....G.htm http://td-hortum.ru/kompensatory_osevye http://gazovik-gaz.ru/spravoc....so.html Но имеется ввиду, что будут установлены неподвижные опоры, для нормальной работы компенсаторов.
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 25.01.2016, 12:59 |
olgavlkitina | Дата: Среда, 02.03.2016, 08:02 | Сообщение # 8 |
| Добрый день! Чтобы не открывать новую тему, задам вопрос здесь, мой вопрос касается грпш. Я физик, судимся с газмясом по условиям договора подключения. Хочу понять: когда газпром будет заказывать проект газораспределения, укажет ли он место расположения грпш, или это будет решать только проектировщик? и еще: какие регламенты регулируют расположение грпш? расстояние до других объектов, состояние грунта и т.д. Рядом находится река, это зона подтопления.
Dima75 | Дата: Среда, 02.03.2016, 08:46 | Сообщение # 9 |
| olgavlkitina, создали б лучше новую тему- ваш вопрос никакого отношения к данной теме не имеет.Цитата olgavlkitina ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) когда газпром будет заказывать проект газораспределения, укажет ли он место расположения грпш, или это будет решать только проектировщик? ГРО может предварительно исходя из своих технологических решений по существующим сетям определить предполагаемое местоположение пункта редуцирования (определяя перспективных потребителей газа, т.е их местоположение), но конечное решение принимает проектировщик, поскольку для подготовки проектной и рабочей документации обеспечивается сбор исходно-разрешительной документации и проведение изысканий, которые дают полную картину существующей ситуации. Здесь еще очень важна технико-экономическая составляющая - пункты редуцирования целесообразней ставить у потребителей или у групп потребителей (районы предполагаемого газоснабжения), т.к нередуцированный газ обладает меньшим объемом и для его транспортировки требуется меньший диаметр трубы. Техрешение по месторасположению пункта редуцирования проектировщик в обязательном порядке согласовывает с ГРО. Посмотрите еще тему http://proekt-gaz.ru/forum/2-4850-1
Цитата olgavlkitina ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) какие регламенты регулируют расположение грпш? расстояние до других объектов, состояние грунта и т.д. Рядом находится река, это зона подтопления. В любом случае- вне зоны подтопления. Нормативов много. Посмотрите, например: Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления (Постановление №870 от 29.10.2010), СП 62.13330.2011, СП 4.13130.2009, СП 18.13330.2011, СП 42.13330.2011, ГОСТ Р 56019-2014, СП 42-101-2003. Вообще, ваш вопрос не совсем понятен (не понятны с какой целью вы собрались эту информацию использовать ) . Поэтому, наверное, лучше создать тему и обсуждать там... Общих рассуждений можно написать на целый роман, а толку-то...
olgavlkitina | Дата: Среда, 02.03.2016, 10:02 | Сообщение # 10 |
| Цитата Dima75 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) В любом случае- вне зоны подтопления. Какой регламент говорит об этом? А если нет иной возможности, кроме как расположить грпш в зоне подтопления, как поступают?
Спасибо за ответ, создам тему.
