Пятница, 26.06.2026, 04:58
Компенсаторы
alexandrownaДата: Среда, 20.10.2010, 11:02 | Сообщение # 1
Можно ли ставить компенсаторы перед ГРПБ на высоком давлении? Какие ставить компенсаторы-сильфонные или линзовые?
luxemburgДата: Среда, 20.10.2010, 16:37 | Сообщение # 2
Вопрос - а зачем??
qetuДата: Среда, 20.10.2010, 22:40 | Сообщение # 3
В разработках Газпрома предусматривается установка компенсаторов в виде изгиба трубы. Но они занимают довольно много места. Нужно, считаю, использовать сильфонные компенсаторы, как на низком, так и на высоком давлении. Особенно на выходах газопроводов из земли и опусках. В средней полосе морозная пучинистость дает себя знать.
Ch
alexandrownaДата: Четверг, 21.10.2010, 13:32 | Сообщение # 4
Согласно требованиям ПБ п.6.7.11 нужно при сейсмике ставить компенсаторы, а они выпускаются только начиная с диаметра Ду100. И при при этом только на давление до Р0,6МПа. Вопрос: как быть?
LevaKДата: Четверг, 21.10.2010, 21:19 | Сообщение # 5
Quote (qetu)
Смысла установки на вертикальных участках не вижу. Если ставить то на горизонтальных участках, т. е. в земле, что ли.
