Понедельник, 16.11.2026, 07:50
Вентиляция
stayproДата: Четверг, 03.12.2015, 09:59 | Сообщение # 1
Коллеги, подскажите.
Кто как и какую берет кратность воздухообмена или объем удаляемого воздуха в ОДНОквартирном жилом доме в теплогенераторной, в кухне, и в кухне (плита+котел)
Добавлено (03.12.2015, 09:59)
и еще если котел с закрытой камерой и с открытой
barkДата: Четверг, 03.12.2015, 10:05 | Сообщение # 2
CП 54.13330.2011 табл. 9.1
stayproДата: Четверг, 03.12.2015, 10:46 | Сообщение # 3
CП 54.13330.2011 это МНОГОквартирные жилые дома!
barkДата: Четверг, 03.12.2015, 11:04 | Сообщение # 4
Вопрос:
Ответ:
Иного варианта нет. Не СТУ же заказывать для ИЖС, раз нет в СП 55.13330 требований по вентиляции кухонь с котлами?
stayproДата: Четверг, 03.12.2015, 12:02 | Сообщение # 5
Вот выдержка из СП 55.13330 "8.4 Минимальная производительность системы вентиляции дома в режиме обслуживания должна определяться из расчета не менее однократного обмена объема воздуха в течение часа в помещениях с постоянным пребыванием людей. Из кухни в режиме обслуживания должно удаляться не менее 60 м3 воздуха в час, из ванны, уборной - 25 м3 воздуха в час. Кратность воздухообмена в других помещениях, а также во всех вентилируемых помещениях в нерабочем режиме должна составлять не менее 0,2 объема помещения в час."
в тоже время СП 42-101-2003 говорит "- естественная вентиляция из расчета: вытяжка - в объеме 3-кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Для оборудования мощностью св. 60 кВт размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом"
Конкретный пример : кухня объемом 100м3 плита +котел с закрытой к.с.
не брать же расчетный объем удаляемого воздуха 300 кубов!?
barkДата: Четверг, 03.12.2015, 15:45 | Сообщение # 6
staypro, свое мнение изложил.
нужно руководствоваться с первую очередь СП, указанными в Постановлении №1521. А это в частности и СП 54.13330. СП 41-101-2003 в Постановлении нет.
NeroForteДата: Пятница, 15.10.2021, 09:44 | Сообщение # 7
Двухэтажный одноквартирный жилой дом.
Имеем кухню-столовую, в которой планируется установка ПГ-4. Эта самая кухня-столовая соединена лестницей с мансардным этажом (назначение помещения - гостиная). Соответственно необходимо делать вытяжную вентиляцию на мансардном этаже в помещении гостиной верхней его точке.
В кухне-столовой согласно СП 402.1325800.2018 рассчитал вытяжную вентиляцию из расчета однократного воздухообмена в час.
А на какой воздухообмен в таких случаях рассчитывать вытяжную вентиляцию на мансардном этаже? Ссылаться на СП 55.13330.2016 п 9.7 - тоже на однократный воздухообмен?
zorik2Дата: Пятница, 15.10.2021, 10:23 | Сообщение # 8
СП 402.1325800.2018 п. 5.9 В кухнях-столовых вытяжка предусматривается из расчета однократного воздухообмена вчас и дополнительного объемавоздуха 100 м[img]data:image;base64,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[/img]/ч на работугазовой плиты (СП 60.13330).
Ссылайтесь
24101978NataДата: Понедельник, 21.03.2022, 12:57 | Сообщение # 9
gigigiДата: Понедельник, 11.04.2022, 13:36 | Сообщение # 10
Группа: Удаленные
А у нас с вентиляцией вроде все более менее ясно и понятно стало сейчас, хотя тоже было очень много нюансов, мы построили дом, опыта как такового не было, вот и наделали кучу самых банальных и распространенных ошибок, но вроде все более менее уже удалось отрегулировать. Сейчас вот, после того как с вентиляцией разобрались, начали разбираться с сантехникой. Судя по прошлому опыту, понимаю что спешить в этих вопросах точно ни к чему. Вот нашла тут по адекватной цене что  https://www.cs27.ru/catalog/baths_steel/ купить стальную ванну можно. Брал кто у них? Ваш вердикт?
GjakajaДата: Вторник, 23.04.2024, 15:15 | Сообщение # 11
Группа: Удаленные
А вы какого производителя вентиляционного оборудования посоветовали бы? На данный момент заинтересовала группа компаний Ровен, они с 2002 г. работают, и предлагают действительно оптимальные условия. Вся продукция сертифицирована,  например, заинтересовал https://rowen.ru/catalog/osevye_ventilyatory/ вентилятор осевой промышленный, подскажите, может кто-то закупал там, что скажете?
gasparДата: Вторник, 23.04.2024, 16:47 | Сообщение # 12
Уважаемый. Вы думаете что на форуме тупые лохи сидят которые не поймут, что так вы рекламируете продукцию определённого бренда? В инете много рекламных площадок, платите деньги и раскручивайтесь. Не нужно засорять бесплатные форумы. Не позортесь  jumpon
