Дверь со стеклом вместо окна в котельную
nnm | Дата: Вторник, 27.10.2015, 11:40 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте. В частном доме котельная с отдельным выходом на улицу. Можно ли там установить дверь со стеклом, а окно не делать?
Dima75 | Дата: Вторник, 27.10.2015, 13:53 | Сообщение # 2 |
| Цитата novichok-gazovichok ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) форточка должна быть или открывающаяся фрамуга не обязательно при наличии приточно-вытяжной системы соответствующей производительности.
Цитата nnm ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Можно ли там установить дверь со стеклом, а окно не делать Устанавливал, только надо соблюдать нормы по площади остекления и толщине стекла. Стекло в данном случае является легкосбрасываемой конструкцией, поскольку для теплогенераторных ж/д норм естественного освещения нет
nnm | Дата: Вторник, 27.10.2015, 15:28 | Сообщение # 3 |
| ну вот готовые вроде таких продаются:
Dima75 | Дата: Вторник, 27.10.2015, 16:04 | Сообщение # 4 |
| Цитата nnm ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) ну вот готовые вроде таких продаются лишь бы стекло разбилось при давлении 5кПа в случае взрыва... А то ставят стеклопакеты, что стены рушатся, а окна стоят...
pav100 | Дата: Четверг, 11.01.2018, 00:09 | Сообщение # 5 |
| ссылки на дверь не видно... Но если площадь стекла нужна 0,8 кв.м при толщине стекла 3мм, то это стекло уже же почти во всю дверь получается ?!
bark | Дата: Четверг, 11.01.2018, 11:35 | Сообщение # 6 |
| Цитата pav100 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Но если площадь стекла нужна 0,8 кв.м при толщине стекла 3мм, то это стекло уже же почти во всю дверь получается ?! и тут становится актуальным защита помещение от незаконного проникновения. нужно решетку ставить хотя на внутреннюю сторону двери.
pav100 | Дата: Четверг, 11.01.2018, 22:08 | Сообщение # 7 |
| Цитата bark ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) решетку ставить хотя на внутреннюю сторону о! отличная идея! я про окно в топочной. Снаружи вид не портит, а изнутри не важно. Спасибо!
