Понедельник, 16.11.2026, 08:03
Дверь со стеклом вместо окна в котельную
nnmДата: Вторник, 27.10.2015, 11:40 | Сообщение # 1
Здравствуйте. В частном доме котельная с отдельным выходом на улицу. Можно ли там установить дверь со стеклом, а окно не делать?
Dima75Дата: Вторник, 27.10.2015, 13:53 | Сообщение # 2
Цитата novichok-gazovichok ()
форточка должна быть или открывающаяся фрамуга
не обязательно при наличии приточно-вытяжной системы соответствующей производительности.
 Устанавливал, только надо соблюдать нормы по площади остекления и толщине стекла. Стекло в данном случае является легкосбрасываемой конструкцией, поскольку для теплогенераторных ж/д норм естественного освещения нет
nnmДата: Вторник, 27.10.2015, 15:28 | Сообщение # 3
ну вот готовые вроде таких продаются:
Dima75Дата: Вторник, 27.10.2015, 16:04 | Сообщение # 4
лишь бы стекло разбилось при давлении 5кПа в случае взрыва... biggrin
А то ставят стеклопакеты, что стены рушатся, а окна стоят... biggrin
pav100Дата: Четверг, 11.01.2018, 00:09 | Сообщение # 5
ссылки на дверь не видно...
Но если площадь стекла нужна 0,8 кв.м  при толщине стекла 3мм, то это стекло уже же почти во всю дверь получается ?!
barkДата: Четверг, 11.01.2018, 11:35 | Сообщение # 6
 и тут становится актуальным защита помещение от незаконного проникновения. нужно решетку ставить хотя на внутреннюю сторону двери.
pav100Дата: Четверг, 11.01.2018, 22:08 | Сообщение # 7
о! отличная идея!
я про окно в топочной. Снаружи вид не портит, а изнутри не важно. Спасибо!
