Вторник, 25.08.2026, 22:55
газопровод над крышей здания
orskgazДата: Вторник, 18.02.2014, 11:27 | Сообщение # 1
Добрый день, подскажите возможно ли прокладка газопровода на опорах над крышей здания.
В СП 42-101-2003  написано "Открытая прокладка газопроводов предусматривается нанесгораемых опорах, креплениях к конструкциям зданий, каркасам и площадкам
газоиспользующих установок, котлов и т.п."
Про прокладку над крышами неизвестно, может в другом каком документе есть.
Например: Здание метра 3, на 5 метровых опорах прокладываем газопровод над крышей?
Вообще сам нигде не видел такого. а каким док. регламентируется подскажите кто знает!
zorik2Дата: Вторник, 18.02.2014, 13:02 | Сообщение # 2
Ваш вариант -это не над крышей, а над зданием, транзитом!
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 18.02.2014, 13:02
fiat135Дата: Вторник, 18.02.2014, 15:00 | Сообщение # 3
ну запрещения по этому поводу тоже нигде нет...
zorik2Дата: Вторник, 18.02.2014, 15:31 | Сообщение # 4
fiat135, Если пишите, то всегда давайте обоснование.
СтарушкаДата: Вторник, 18.02.2014, 19:49 | Сообщение # 5
К такому способу прокладки очень "трепетно" относится МЧС. Если загорится крыша, что будет с газопроводом? И как тушить пожар?
fiat135Дата: Среда, 19.02.2014, 12:38 | Сообщение # 6
ну если только СП 62.13330.2011 п. 5.3.2. Транзитная прокладкагазопроводов всех давлений по стенам
и над кровлями общественных зданий, в том числе зданий административного назначения, административных и бытовых не допускается.
Но это если не принимать во внимание:
barkДата: Четверг, 20.02.2014, 10:32 | Сообщение # 7
юридически невозможно. см. постановление №878 п.14 а), е) с вытекающими из данного постановления требованиями об ограничении деятельности.
Кроме того, в кадастровом паспорте  на земельный участок (ЗУ) под существующее здание указано его  (ЗУ) назначение, в котором нет фразы о возможности строительства транзитных инженерных сетей.
