Пятница, 11.07.2025, 15:40
Газовый котёл в гараже
drive1Дата: Пятница, 27.09.2013, 11:21 | Сообщение # 1
Здравствуйте, Уважаемые специалисты!
Нужен Ваш профессиональный совет.
Задача у меня такая: нужно установить газовый котёл в гараж, 5 на 8 высота потолков от 2.5 до 3-х метров.(односкатная крыша).
Вопрос вот в чём, можно ли установить котёл в гараж без комнаты котельной, мне запроектировали один гараж, так там по проекту у меня отгорожено помещение котельной, с окном дверью, форточкой и вытяжкой.
   А сейчас новый гараж достраиваю хочу установить котёл БЕЗ помещения котельной, вытяжку, окно(даже открывающееся) могу сделать. Главное для меня то что места мало в гараже и котельная роскошь для меня.
    Может с закрытой камерой сгорания можно установить? Тогда может и пары бензина будут не страшны котлу.
Либо всё таки сделать перегородку хотя бы 2 на 1 метра для котла?
Спасибо за внимание! надеюсь на вашу помощь
drive1Дата: Пятница, 27.09.2013, 11:23 | Сообщение # 2
набросал схемку гаража, не знаю как редактировать предыдущее сообщение
Прикрепления: 1947421.jpg (29.5 Kb)
barkДата: Пятница, 27.09.2013, 12:49 | Сообщение # 3
http://proekt-gaz.ru/forum/2-3302-1#27265
http://proekt-gaz.ru/forum/2-2403-1#20520
http://proekt-gaz.ru/forum/2-2159-1#18135
http://proekt-gaz.ru/forum/7-2101-1#17732
http://proekt-gaz.ru/forum/7-972-1#10253
drive1Дата: Пятница, 27.09.2013, 16:24 | Сообщение # 4
тему я создал только после того как перечитал все эти темы, и конкретно по моему вопросу ответа я так и не нашёл:(
   Можно или нельзя всё таки без топочной?
СкорпионДата: Четверг, 17.10.2013, 15:26 | Сообщение # 5
отгораживать и выполнить все требования придется, т.е. и помещение и окно и вентиляция и дверь, а еще и сигнализатор загазованности.
metromaxiДата: Четверг, 09.05.2024, 02:55 | Сообщение # 6
Я встречал многоэтажки в Рязани, где в каждой квартире установлены газовые котлы в кухонном гарнитуре. 1 квартира-1 котел.
Нет топочной. Или что, сама кухня является топочной?
И второе, у меня тоже гараж сейчас проектируется газификация. Один из вариантов был без котельной, но с большим диаметром отверстия вытяжного. Я обрадовался, но позже проектировщик сказал что не пропустят такой проект и пришлось переделывать на вариант с котельной. Так как де организовать вариант современный, без этих закутков, крадущих дорогую площадь???
gasparДата: Пятница, 10.05.2024, 08:44 | Сообщение # 7
Котлы следует ставить либо в отдельном кухне либо в выделенном помещении для котла-теплогенераторной. Подробнее можете почитать требования в своде правил 402.1325800.2018
hrol495Дата: Пятница, 12.07.2024, 11:34 | Сообщение # 8
Цитата metromaxi ()
без этих закутков,
нравятся мне вот такие желающие обойти нормы...
хочется так и сказать - да делай ты че хочешь, вылетишь в трубу да и черт с тобой.
ну нет у человека мозгов, зачем он землю топчет.
вы хотя бы задавались вопросом ЗАЧЕМ отдельное помещение под "котельную"? а требования к этим помещениям читали? а почему они ТАКИЕ думали?
уверен, на все три вопроса ответ - НЕТ.
teodolit3Дата: Четверг, 26.12.2024, 08:58 | Сообщение # 9
В многоквартирном жилом доме семья из пяти-шести человек круглосуточно вертится вокруг котла с закрытой камерой сгорания. больные выжившие из ума бабульки забывают выключить газовую плиту....
А здоровому грамотному мужику в гараже - нельзя - огораживать надо. Не дай бог в рот бензина наберет и на котел плюнет
igorzhelДата: Пятница, 24.01.2025, 13:47 | Сообщение # 10
Из серии, я газ хочу в гараж, а делать для этого ничего не хочу. Что вы прицепились к многоэтажкам с поквартирным отоплением. В СП 42... написано, что установка теплогенераторов на газовом топливе допускается в помещении кухни, либо отдельном помещении. Вот и установлен котел на кухне. Хотите не выгораживать теплогенераторную, переведите в БТИ гараж в летнюю кухню. Оформите право собственности на летнюю и вперёд... А в гараже однозначно нужно выделять. Потом, класс пожарной опасности гаража и помещения в котором допускается установливаь газовое оборудование разный. В гараже выше класс....
