Котельная до 100вт
Мария_Р | Дата: Вторник, 23.04.2013, 14:50 | Сообщение # 1 |
| Попросил меня Гип нарисовать котлы на стене и привязать их.Хочу спросить про вент канал. В таком случае, их будет 3 для каждого котла или один общий ? Еще говорил что то про лючки но куда их ставить?чертеж приложила тобы понятно было.Я новичок)))
defuser | Дата: Среда, 24.04.2013, 10:02 | Сообщение # 2 |
| Вентканал для вентиляции помещения? Или что Вы имеете ввиду? Подробнее, пожалуйста.
Растыка | Дата: Воскресенье, 05.03.2023, 18:16 | Сообщение # 3 |
| Чтобы новую тему не плодить, нашёл эту, по названию подходящую. Коллеги, подскажите. Проектированием давно не занимался. И вот возникла сейчас необходимость отопления собственного небольшого дома. Так получилось, что газовый котёл в доме повесить не смогу (не вынуждайте объяснять почему), а газ к участку через пол годика уже подведут.
Вот и решил я, что лучше будет недалеко от дома поставить здание котельной и совместить заодно её с хозблоком. Нормативку по этому вопросу конечно же поизучаю. Но вдруг кто уже сталкивался с подобным (проектировал, строил, эксплуатировал) и сможет подсказать заранее основные моменты, чтобы не возникло проблем с подводом газа к зданию. В котельной планирую установить 2 котла по 24 кВт (вероятнее всего одноконтурные) и возможно отдельно ВПГ.
Интересуют такие моменты: 1. Основные требования в зданию (объём, высота потолков, вентиляция, освещение, ЛСК, двери) 2. Возможность размещения в этом здании смежных систем (подготовка воды, бензогенератор, помещение хозблока) 3. Минимальное расстояние до котельной (от деревянного дома, от забора) 4. Требования к материалам здания, требования к фундаменту (высота, толщина и пр.) 5. Ну и сами трубы отопления (из какого лучше материала, чем лучше утеплить, на какую глубину лучше закопать и пр.)
Всех заранее благодарю за помощь и ответы!
Сообщение отредактировал Растыка - Воскресенье, 05.03.2023, 18:18 |
zorik2 | Дата: Понедельник, 06.03.2023, 15:55 | Сообщение # 4 |
| https://docs.cntd.ru/document/456069589
Растыка | Дата: Понедельник, 06.03.2023, 16:00 | Сообщение # 5 |
| Да, этот СП я видел, спасибо. Усомнился, что он применим для моего случая, из-за формулировки названия "интегрированные в здания". Но, как я понимаю, смотреть нужно не на это, на "мощьностью до 360 кВт", верно?
gaspar | Дата: Понедельник, 06.03.2023, 17:09 | Сообщение # 6 |
| Цитата Растыка ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Да, этот СП я видел, спасибо. Усомнился, что он применим для моего случая, из-за формулировки названия "интегрированные в здания". Но, как я понимаю, смотреть нужно не на это, на "мощьностью до 360 кВт", верно? Поставьте котел наружного размещения и будет вам счастье
gaspar | Дата: Понедельник, 06.03.2023, 17:12 | Сообщение # 7 |
| ![](/_fr/29/s0566318.jpg)
![](/_fr/29/s2207219.jpg)
Добавлено (06.03.2023, 17:14) --------------------------------------------- Главное чтобы гости случайно с биотуалетом не перепутали . А вломятся внутрь и нагадят на котел. Всякое бывает :))))
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 06.03.2023, 17:15 |
zorik2 | Дата: Понедельник, 06.03.2023, 20:01 | Сообщение # 8 |
| Цитата Растыка ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) названия "интегрированные в здания". Раздел 5 СП 281.1325800.2016 почитайте внимательно.
Растыка | Дата: Понедельник, 06.03.2023, 20:14 | Сообщение # 9 |
| Цитата gaspar ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Поставьте котел наружного размещения и будет вам счастье И сколько стоит такой котёл?
gaspar | Дата: Понедельник, 06.03.2023, 22:25 | Сообщение # 10 |
| Цены в москоском регионе https://shop.mosoblgaz.ru/catalog....gu-nord https://shop.mosoblgaz.ru/catalog....ka-gaza
Это решение в любом случае выгодней отдельно-стоящей теплогенераторной - не нужно строить массивный фундамент, стены возводить с ЛСК, сигнализаторы загазованности и т.пДобавлено (06.03.2023, 22:33) ---------------------------------------------
Цитата Растыка ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) 1. Основные требования в зданию (объём, высота потолков, вентиляция, освещение, ЛСК, двери)2. Возможность размещения в этом здании смежных систем (подготовка воды, бензогенератор, помещение хозблока) 3. Минимальное расстояние до котельной (от деревянного дома, от забора) 4. Требования к материалам здания, требования к фундаменту (высота, толщина и пр.) 5. Ну и сами трубы отопления (из какого лучше материала, чем лучше утеплить, на какую глубину лучше закопать и пр.) 1. вопрос при применении ТГУ -неактуален 2. тут всё зависит от тепловой схемы . в конце концов часть тепловой группы можно найти место и в основном здании 3. не называйте котельной теплогенераторную, а в предложнном случае это ТГУ или КНР. Расстояние от ТГУ до указанных элементов принимайте по правилам градостроительных нормативов 4. для теплогенераторной частного жилого дома требования кто предъявляет? Если не ТГУ - то каркас и сэндвич панели 5. не силёнв теплотрассах Подозреваю предизолированные, ниже глубины промерзания.
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 06.03.2023, 22:27 |
Растыка | Дата: Вторник, 07.03.2023, 08:24 | Сообщение # 11 |
| Цитата gaspar ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Это решение в любом случае выгодней отдельно-стоящей теплогенераторной - не нужно строить массивный фундамент, стены возводить с ЛСК, сигнализаторы загазованности и т.п Спасибо за совет! Но, дело в том, что на участке будет 2 дома (один уже построен, второй в перспективе), к которым и планируется развести теплосети от теплогенераторной, установленной в середине участка. Плюс к тому же хозблок на участке делать всё равно нужно, вот и хотел совместить 2 в 1. Дополнительно в этом здании планирую установить установку для подготовки воды из скважины. Зимой в помещение будет положительная температура. Как уже говорил, в первом доме газовый котёл повесить не получится, а обогревать его электричеством очень накладно. Так же подумываю к установке одноконтурные котлы, а для горячей воды бойлер косвенного нагрева. Второй дом будет также компактный, поэтому городить в нём теплогенераторную 8м2 не очень хочется. Идея с КНР очень интересная, но ставить возле каждого домик по котлу накладненько, плюс тащить газопровод ко второму дому через весь участок - дополнительные вложения. А как известно, построить газопровод на участке сейчас недёшево. Если интересно, могу накидать план участка, чтобы было визуальное представление, о чём говорю.Добавлено (07.03.2023, 09:09) ---------------------------------------------
Цитата gaspar ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) не нужно строить массивный фундамент, стены возводить с ЛСК, сигнализаторы загазованности и т.п Забетонировать металлические столбы, залить пол бетоном. Стены снаружи обшить профлистом, утеплить негорючим утеплителем, а изнутри обшить огнестойким гипсокартоном Кнауф, окно предусмотреть простое с одинарным остеклением, и вентиляцию. Разве этого будет недостаточно? Ну и КЗГЭМ с КТЗ.
gaspar | Дата: Вторник, 07.03.2023, 23:10 | Сообщение # 12 |
| Цитата Растыка ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Ну и КЗГЭМ с КТЗ КТЗ то зачем? Нормы обязаловку по этой погремушке не устанавливаютЦитата Растыка ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Забетонировать металлические столбы, залить пол бетоном цена вопроса относительно КНР?
Растыка | Дата: Среда, 08.03.2023, 09:27 | Сообщение # 13 |
| Цитата gaspar ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) цена вопроса относительно КНР? Однозначно дороже одного КНР. Но для двух домов нужно уже 2 КНР. А так же мне на участке нужен хозблок. Вот я и планирую совместить его с теплогенераторной.
gaspar | Дата: Четверг, 09.03.2023, 00:07 | Сообщение # 14 |
| Цитата Растыка ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Но для двух домов нужно уже 2 КНР Поставьте один КНР более мощный на 200-300 кВт
