Понедельник, 02.11.2026, 17:03
Насадка полу-турбо
KeeperДата: Четверг, 05.07.2012, 15:07 | Сообщение # 1
Возможно ли с насадкой полу-турбо устанавливать горизонтальный дымоход(как коаксиальный,только без забора воздуха с улицы), котел Protherm Klom 50??
Mihail_SavinДата: Пятница, 06.07.2012, 08:33 | Сообщение # 2
Keeper,Здравствуйте, если Вас интересует максимально-допустимая длина горизонтального участка дымохода от насадки полу-турбо, то Вам надо открыть инструкцию на котёл Protherm Медведь Klom 20,30,40,50 на странице 17 где написано что "При эксплуатации полностью заменяет дымоход при условии применения вытяжного трубопровода длиной 10 эквивалентных метров (1 эквивалентный метр = 1 метр ровного участка или 1-но 90° колено)", вообще данное устройство стоит в районе 6000 руб. http://protherm-group.ru/product_info.php?products_id=68
и как пишут люди сталкивающиеся с данным устройством, возникают проблемы при подключении из-за не состыковки в цвете проводов при подключении. В насадке установлен вентилятор, который развивает давление в 300 Па для Вашего случая, исходя из этой величины (300 Па) и планируйте протяжённость. Я бы просто установил максимально близко к наружной стене для отвода продуктов сгорания.
Вот Вам чертёж и характеристики насадки полу-турбо для Вашего котла.
Успехов Вам
Прикрепления: pt_turbo.pdf (402.4 Kb)
KeeperДата: Пятница, 06.07.2012, 09:34 | Сообщение # 3
Спасибо.
