Прокладка Газопровода на опорах!
| Keeper | Дата: Среда, 02.05.2012, 13:54 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте,я столкнулся с такой проблемой:Нужно проложить газопровод Ду 32 на опорах,но расстояние между двумя первыми опорами должно быть 8-9м,что бы не загораживать въезд на склад,что можно сделать для избежания провисания газопровода?
| proekt-gaz | Дата: Среда, 02.05.2012, 14:14 | Сообщение # 2 |
| http://proekt-gaz.ru/load....1-0-329 http://proekt-gaz.ru/load....1-0-291
| Keeper | Дата: Четверг, 03.05.2012, 08:36 | Сообщение # 3 |
| Спасибо!
| runlimash | Дата: Понедельник, 10.10.2016, 09:52 | Сообщение # 4 |
| Добрый день. газифицируем магазин, от точки врезки до здания 5м. Газопровод ду25мм на 2,2 м от земли по опорам ду50. В ГРО при согласовании проекта требуют предусмотреть установку опор на глубину промерзания грунта? Насколько это обоснованно, если у нас глубина промерзания 2м?
| zorik2 | Дата: Понедельник, 10.10.2016, 11:23 | Сообщение # 5 |
| Цитата runlimash (  ) Насколько это обоснованно, если у нас глубина промерзания 2м? СП 22.13330.2011 п.5.5 http://www.know-house.ru/gost/sp_2013/sp_22.13330.2011.pdf
