Четверг, 03.07.2025, 11:00
Прокладка Газопровода на опорах!
KeeperДата: Среда, 02.05.2012, 13:54 | Сообщение # 1
Здравствуйте,я столкнулся с такой проблемой:Нужно проложить газопровод Ду 32 на опорах,но расстояние между двумя первыми опорами должно быть 8-9м,что бы не загораживать въезд на склад,что можно сделать для избежания провисания газопровода?
proekt-gazДата: Среда, 02.05.2012, 14:14 | Сообщение # 2
http://proekt-gaz.ru/load....1-0-329
http://proekt-gaz.ru/load....1-0-291
KeeperДата: Четверг, 03.05.2012, 08:36 | Сообщение # 3
Спасибо!
runlimashДата: Понедельник, 10.10.2016, 09:52 | Сообщение # 4
Добрый день. газифицируем магазин, от точки врезки до здания 5м.  Газопровод ду25мм на 2,2 м от земли по опорам ду50. В ГРО при согласовании проекта требуют предусмотреть установку опор на глубину промерзания грунта? Насколько это обоснованно, если у нас глубина промерзания 2м?
zorik2Дата: Понедельник, 10.10.2016, 11:23 | Сообщение # 5
Статус: Онлайн
СП 22.13330.2011 п.5.5 http://www.know-house.ru/gost/sp_2013/sp_22.13330.2011.pdf
