Понедельник, 16.11.2026, 07:26
контрольная трубка из полиэтилена на ПЭ газопроводе
den710Дата: Вторник, 04.10.2011, 13:25 | Сообщение # 1
возможно ли в проекте на полиэтиленовый газопровод среднего давления заложить контрольные трубки из полиэтилена?
serembaДата: Вторник, 04.10.2011, 13:40 | Сообщение # 2
да. всегда так делаем. Контр. трубка будет представлять собой ту же ПЭ трубу (к примеру, диам. 63 мм) с выводом под стальной ковер диам. 159 мм.
den710Дата: Вторник, 04.10.2011, 16:41 | Сообщение # 3
А есть ли нормативный документ, разрешающий такую КТ из полиэтилена?
КардиналДата: Вторник, 04.10.2011, 18:03 | Сообщение # 4
Нафига на низком давлении полиэтиленовогь газопровода диаметром 32 ставить контрольную трубку??? Экспертиза требует. Как мона уйти от этого, чем аргументировать?
luxemburgДата: Вторник, 04.10.2011, 20:09 | Сообщение # 5
Места установки КТ прописаны в соответствующих НТД и от материала трубы это никак не зависит
Сообщение отредактировал luxemburg - Вторник, 04.10.2011, 20:10
rvswbgДата: Среда, 19.10.2011, 12:15 | Сообщение # 6
Уважаемые проектировщики. Я сам строитель, поэтому нарисовать КТ это дело не хитрое. Вопрос Каким образом Вы эту КТ ПЭ смонтируете на газ-де?
fedorДата: Среда, 26.10.2011, 16:28 | Сообщение # 7
Пример: Труба для футляра ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 160*14,6 + накладной уход ПЭ 80 160*63 SDR 11 ГАЗ с з/н + муфта с з/н ПЭ 80 63 SDR 11 ГАЗ + неразъемное соединение "полиэтилен-сталь" ПЭ80 63*57 SDR 11 ГАЗ + резьба на трубе Д=57*3,0 + заглушка Ду=50 + установка ковера но нормали.
SaimonДата: Четверг, 24.05.2012, 18:21 | Сообщение # 8
смонтировать можно при помощи седёлки- просто и удобно
Добавлено (24.05.2012, 18:21)
СтарушкаДата: Четверг, 24.05.2012, 21:40 | Сообщение # 9
Деточки! А зачем для контрольной трубки брать диаметр 63 мм? Разве для того, чтобы "почуять" запах газа трубы диаметром 32 мм не достаточно? А дешевле более, чем в два раза.
37732011Дата: Среда, 13.06.2012, 16:30 | Сообщение # 10
Может запах то и почуешь, но вот мы например закладываем соединительные детали для ПЭ группы "Полипластик" и у них седелочный отвод с отв. частью только на 63мм
АбитуриентДата: Среда, 13.06.2012, 17:38 | Сообщение # 11
Это не у них, а фирмы "Георг Фишер" с которой "Полипластик" сотрудничает. Вот и поставьте им задачу, чтобы они с меньшим диаметром деталь предоставили, эта фирмы много разных деталей производит. Или присоедините к этому седелочному отводу седёлку без ответной части диаметром 32 или ещё меньше (в сумме около 1000р получиться, всё равно дешевле чем, седёлку целиком с ответной частью покупать). Экономия будет за счет трубы (меньше 63 мм), перехода сталь-полиэтилен.
37732011Дата: Четверг, 14.06.2012, 15:08 | Сообщение # 12
В итоге экономия 1000р, и один сплошной геморой!!!!!!!!!!
АбитуриентДата: Четверг, 14.06.2012, 15:23 | Сообщение # 13
мы потому "бедные, что очень богатые", а на Западе богатые, потому что бедные и "гемороя" не боятся.
"кашу маслом не испортишь" - а то, что печень потом лечить надо будет, так это потом!
37732011Дата: Вторник, 19.06.2012, 15:09 | Сообщение # 14
Я просто может чего то не понимаю, но разве не геморой к седловому отводу прикрепить седелку (честно сказать мы вообще еще такого не видали, может кто рисунком или чертежом поделится, если у кого такой имеется) и еще в итоге на 1000р дешевле получится..........?????????????????????????????? uhm
АбитуриентДата: Вторник, 19.06.2012, 16:44 | Сообщение # 15
Чтобы понять надо каталог фирмы Георг Фишер посмотреть. Там Вы увидите весьма интересную конструкцию детали. у них отдельно производиться седелочные отвод (накладной уход, патрубок-накладка и т.п.) названия разные, а смысл один - "как бы основание под седёлку", а сама седёлка с фрезой приваривается к этому основанию отдельно. таким образом вместо одной привычной детали (седёлки с основанием) они производят две. К такому "основанию" можно не только седёлку приварить, но и другие детали, например заглушку. Впрочем лучше один раз увидить, чем "сто раз прочитать".
