Понедельник, 14.07.2025, 23:49
контрольная трубка из полиэтилена на ПЭ газопроводе
37732011Дата: Вторник, 19.06.2012, 18:02 | Сообщение # 16
Каталог то мы посмотрели, только седелочный отвод без отв. части с 280 d, седелочный отвод с отв. частью использованием головных частей седелки с 250d начинается..... Так что для меньших диаметров все же придется использовать либо седловой отвод 63х63 или же просто тупо врезаться 32 трубой (уж если не стерпимо хочется 32 диаметр). Короче у кого на что фантазии хватит, а монтажники все равно сделают, как знают!!!
СтарушкаДата: Вторник, 19.06.2012, 22:03 | Сообщение # 17
Дети мои! Да не обращайте внимание на то как называется, смотрите саму конструкцию. На сайте фирмы Георг Фишер есть "седловой патрубок" и "седловой патрубок со фрезой" с выходом на 32 мм. В конце концов вместо "головной части седёлки" можно использовать обычный переход с 63 на 32 мм.
не всегда возможно контрольную трубку расположить над футляров, иногда её приходиться относить в сторону, так что уменьшение диаметра до 32 мм даёт свои преимущества.
37732011Дата: Четверг, 21.06.2012, 10:38 | Сообщение # 18
Спасибо за ответы! наконец то разобралась!
TEMp_9208Дата: Вторник, 01.10.2013, 17:46 | Сообщение # 19
Подскажите! Я проектирую газопровод среднего давления 0.3МПа, Ду 225 ПЭ 100 SDR 11. Он прокладывается над водопроводом ф500, в футляре Ду 400 ПЭ 100 SDR 11.  Какой по нормативам должен быть уклона футляра для установки К.Т. с выхором под ковер? Какой принимать диаметр контрольной трубки (А есть ли нормативный документ по выбору контрольной трубки) По какой серии или другому действующему документу выполнить установку ковера для контрольной трубки? Срочно надо
VorbeiДата: Среда, 02.10.2013, 16:13 | Сообщение # 20
Контрольные трубки устанавливаются на одном конце футляра в верхней его точке, диаметр КТ - не менее 32мм согласно п.4.51 СП 42-101-2003. Типовая серия - СТО ГАЗПРОМ 2-2.1-093-2006.
macferson555Дата: Среда, 06.07.2016, 08:40 | Сообщение # 21
Немного не по теме, но новую создавать не хочется. ВОПРОС:
Кто ни будь помнит производителя седлового отвода Д63х63 с фрезой Д50мм(ни как не могу вспомнить), сразу напишу, это не ПЛАССОН, ФРИАЛЕН, ФИШЕР, ЭЛОФИТ, это 5-ая известная фирма, но вспомнить не могу).
zorik2Дата: Среда, 06.07.2016, 09:42 | Сообщение # 22
Nupigeco?  http://gazovik-gaz.ru/assets/files/book/new/0082_0169.pdf     стр. 151
FRIATEC?   http://trubotorg.tiu.ru/p19889856-sedelka-dlya-vrezki.html
TEGA?        http://nsps-ural.ru/catalog....
"TRANS-QUADRO" (ПОЛЬША) http://www.ergo-plast.ru/catalog/1/5
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 06.07.2016, 09:46
macferson555Дата: Среда, 06.07.2016, 10:40 | Сообщение # 23
Nupigeco стр.151 Д отверстия 18мм,FRIATEC(фриален), TEGA, TRANS-QUADRO нет.
Если не ошибаюсь, это ИННОГАЗ, но на него не могу найти нормальный каталог!
Сообщение отредактировал macferson555 - Среда, 06.07.2016, 10:42
zorik2Дата: Среда, 06.07.2016, 12:11 | Сообщение # 24
ИННОГАЗ нормальный каталог!   http://www.innogaz.com/PDF/ProductBrochureEN.pdf
macferson555Дата: Среда, 06.07.2016, 14:06 | Сообщение # 25
Спасибо большое за помощь, но блин не ИННОГАЗ)), у него седелка 63х63 Д фрезы 30мм.
phoenДата: Понедельник, 25.07.2022, 15:33 | Сообщение # 26
fedor, поделитесь, пожалуйста, узлом контрольной трубки с заглушкой!
Цитата fedor ()
Труба для футляра ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 160*14,6 + накладной уход ПЭ 80 160*63 SDR 11 ГАЗ с з/н + муфта с з/н ПЭ 80 63 SDR 11 ГАЗ + неразъемное соединение "полиэтилен-сталь" ПЭ80 63*57 SDR 11 ГАЗ + резьба на трубе Д=57*3,0 + заглушка Ду=50 + установка ковера но нормали.
