Вторник, 20.01.2026, 04:23
  • Страница 1 из 3
Изолирующий сгон
SwidenboxДата: Понедельник, 04.07.2011, 12:08 | Сообщение # 1
Приветствую всех. Работаю в строительной организации имеющей разрешения на проектирование и строительство.
ГРО обязывает нас проектировать и устанавливать изолирующий сгон(ИС). В нашем городе полиэтиленовый газопровод, к каждому дому подведен стояк, на него и обязывают ставить ИС.
Подскажите коллеги, нужно ли устанавливать изолирующий сгон между газопроводом вводом (в жилой дом) и полиэтиленовым газопроводом?
Документ предписывающий установку ИС нашел только СП 42-102-2004 п.п 8.16 .
Заранее благодарю.
proekt-gazДата: Понедельник, 04.07.2011, 12:27 | Сообщение # 2
Если переход полиэтилен сталь находится в земле, то нужен.
SwidenboxДата: Понедельник, 04.07.2011, 13:23 | Сообщение # 3
Переход полиэтилен-сталь нходится в земле, но сталь покрыта полиэтиленовой липкой лентой от самой полиэтиленовой трубы и до расстояния 60 см от поверхности земли. Как быть в этом случае?
botanДата: Вторник, 19.07.2011, 15:58 | Сообщение # 4
Ставить сгон однозначно.
metagazДата: Вторник, 19.07.2011, 17:46 | Сообщение # 5
Не секрет, какой диаметр стояка?
alekyurijДата: Вторник, 25.09.2012, 17:54 | Сообщение # 6
Зачем? обоснуйте дайте ссылку на правила
luxemburgДата: Среда, 26.09.2012, 07:51 | Сообщение # 7
Народ!! Вы чего тупите??
Quote (Swidenbox)
Quote (Swidenbox)
Назначение ИФС - избежать натекания токов утечки на подземный СТАЛЬНОЙ газопровод, а также уменьшить расход защитного тока при его уходе через металлоконструкции зданий на землю.
Какой нах изолирующий сгон на ПЭ ??? wacko
Swidenbox, скажите своему ГРО громкое ФЕ и пожелание попасть на внеочередную переаттестацию за откровенную безграмотность.
Quote
СП 42-102-2004
СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДОВ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ
Добавлено (25.09.2012, 18:25)
Они вам с таким же успехом могут и катодную станцию на ПЭ подвязать = чтобы побольше бабок срубить
Добавлено (26.09.2012, 07:51)
PS - "ИЗОЛИРУЮЩИЙ СГОН" - это аналог ИФС для г\п с небольшим диаметорм (до 50мм) для случаев, когда размер фланца превышает расстояние от стены.
Сообщение отредактировал luxemburg - Вторник, 25.09.2012, 18:21
Dima75Дата: Четверг, 27.09.2012, 12:38 | Сообщение # 8
Quote (alekyurij)
смотрите п.8.48 СП 42-102-2004 и РД "Методические указания по использованию изолирующих соединений при электрохимической защите подземных газопроводов"
Quote (luxemburg)
luxemburg, дружище, ГРО мотивирует, как правило, это тем, что переход "полиэтилен-сталь" находится в земле, соответственно часть стояка тоже. Так же см. п.8.48 СП 42-102-2004 :
"...- на вводе трубопроводов в здания, где возможен их электрический контакт с землей через заземленные металлические конструкции, инженерные коммуникации здания и нулевой провод электропроводки здания;..."
Поэтому считаю, что лучше не парится и на вводе в здание ставлю ИС или КШИ (кран шаровый изолирующий). Ну ежели не прав, поправьте меня. biggrin
luxemburgДата: Четверг, 27.09.2012, 15:54 | Сообщение # 9
Dima75, в любом вопросе есть тонкости и особенности.
Я возражал лишь против тупого исполнения ничем неоправданных "хотелок"
а в комментарии и ответ
Quote
..где возможен их электрический контакт с землей через...
Контакт чего и с чем??
Если внутренний контачит на землю - то и наср*ать - при чем тут Подземзащита?
Если контакт в земле - то где потенциал полиэтилена?
ЗЫ - сорри за резкость shy
Сообщение отредактировал luxemburg - Четверг, 27.09.2012, 16:03
Dima75Дата: Четверг, 27.09.2012, 16:32 | Сообщение # 10
luxemburg, я понял. Лично я ставлю ИС (ИФС) на вводе чтоб потенциал от газоиспользующего оборудования и т.д., находящегося внутри помещения не попадал на наружный газопровод. И прописываю в Общих данных о заземления внутреннего газопровода на контур заземления электроустановок. Вот пожалуй и все. А вообще ты прав, по поводу "этих хотелок" ГРО. biggrin
luxemburgДата: Четверг, 27.09.2012, 16:41 | Сообщение # 11
Тут ключевое слово = сталь biggrin
Dima75Дата: Четверг, 27.09.2012, 16:55 | Сообщение # 12
Надо звать Levakа, он "старый" ЭХЗшник. biggrin
ЛогвинДата: Вторник, 06.11.2012, 21:04 | Сообщение # 13
Ну, вот не надо на ГРО напраслину наводить. Они им тоже до одного места. Это я про ИС на стальных выходах ПЭ газопроводов. Вот вам пример: межпоселковый газопровод ПЭ, внутрипоселковый ПЭ, на Гст ИС. Проектировщик запроектирова, монтажник смонтировал. А ГРО их эксплуатировать. На.. зачем мне за 40 верст 1 раз в год гнать туда монтера проверять их исправность?
АбитуриентДата: Пятница, 16.11.2012, 11:38 | Сообщение # 14
Здравствуйте! Я провожу газ в индивидуальный дом, труба магисторальная полиэтилен, мне сказали , что надо получить АКТ проверки этого изолирующего сгона у них в Газсервисе. На мой вопрос
где этот сгон, имеет он паспорт, новый он или БУ, а так же есть сертификат, сказали, всё нормально, но ещё нужен АКТ ПРОВЕРКИ? Так нужен ли он или это развод на деньги (просят 1000 руб)?
barkДата: Пятница, 16.11.2012, 12:30 | Сообщение # 15
Quote (Абитуриент)
могут оформить Акт приемки в эксплуатацию ИС, если они берут на эксплуатацию (техобслуживание) ваш газопровод-ввод. Перед составление акта приемки и осуществляется проверка исправности ИС.
  • Страница 1 из 3
